Ostrovní elektrárna Příbramsko
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
pokud je dohřev plynem, je důležitý, kde je umístěno čidlo pro sepnutí plyn. kotle. Standartně je v jímce ve dně boileru, tj plyn se zapne vždy, když se odebere jenom trochu vody - pak FV ohřev bude prakticky k ničemu. Čidlo je potřeba dát do horní třetiny boileru, ne li až nahoru, aby se plynem neohříval celý objem, ale jenom voda k okamžité spotřebě, a zbytek objemu byl "rezervovaný" pro ohřev FV. Třeba OKCE NTRR/sol má otvor pro el. topnou jednotku cca v polovině výšky, výměník pro solár je úplně dole...
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Bojler je v nevyrápěném sklepě. Podle toho, co vím od prodávajícího je v zimě ve sklepě teplota cca 8 až 10°C. Proto mne napadla přídavná tepelná izolace na bojler a potrubí tuv. (V bývalém domě byl bojler v kotelně, kde bylo při provozu kotle cca 30°C, proto jsem tam přídavnou tepelnou izolaci neřešil).
Známý řešil izolaci AN tak, že okolo ní udělal ohrádku z OSB desek natažených lepidlem a dovnitř dál foukanou minerální vatu. Napadlo mne použít tento postup s tím, že spodek bojleru nechám volně přístupný (přístup k tělesu). Bojler je v rohu, proto bude mít bedna dvě stěny závěsné na zdi. Vyříznout do spodni OSB desky kulatý otvor na dno asi nebude problém. Na teploměr tam mohu vsadit novodurovou trubku a pod strop udělat dvířka na zafoukani bedny m. vatou.
Snad jsem svůj nápad popsal dobře a budu rád, když se mi do toho pustíte. Připomínky a rady uvítám.
Edit:Kodl 69 - dobrá rada, byl jsi rychlejší než jsem svůj elaborát dopsal.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No to je opravdu lumpárna Ležatý bojler je fakt A v zimě co? Obecně je nejlevnější ta energie kterou NEPOTŘEBUJI. Jenže my ji potřebujeme A že je ji v létě díky FV dost? Sorry ale i to je plýtvání. Nechci moralizovat, asi se chovám o dost hůř, ale je to fakt.abrams píše:Zdravím ,no , to su docela lump , když mám v létě bojler zapnutej nonstop ať si bere co chce a kdy chce . Nedozateplenej ve sklepě na ležato je .
Adabsurdun - nejnižší ztráty má žádnej bojler .
To je mýlka. Pokud je objekt kvalitně zaizolován tak první zátopy jsou kvůli TUV nikoliv otopu domu Dělal jsem myslím maximum pro to abych vydržel s onou TUV co nejdéle, ale stejně je první zátop právě kvůli ní A čím oboje ohříváme není podstatné.rva píše:No pokud máte boiler ve vyhřívané části domu, tak je u plynu jedno, jestli jde teplo z boileru, nebo radiátoru.
Taky se používal perlit který se nafoukal do "škalule". Při troše šikovnosti stačil starý vysavač. A taky se dal podobným postupem "odsát" při případném servisu. Je to sice zdlouhavější a žádá to jisté technologické zařízení, ale v mých očích je to jedno s elegantnějších řešeníMartin P píše:Známý řešil izolaci AN tak, že okolo ní udělal ohrádku z OSB desek natažených lepidlem a dovnitř dál foukanou minerální vatu.
Tak se to běžně dělalo a má to 2 nedostatky. 1. nevytápěný sklep - dá se řešit dodatečnou izolací. 2. vedení ke kohoutkům je jak daleko a jakých průměrů? Tam schládne vody Ale tato již může přispět k otopu domu a hodně to záleží na místních podmínkách. Pravdou je že většina lidí než doteče teplá to pustí do odpadu a je to ztráta.Martin P píše:Dobrý den.
Naprosto přesné hodnocení ležatého. Jednoznačně co nejvyšší. Ty čidla pokud se používá FT minimálně 2. Jedno kousek nad hadem FT, druhé kousek od vrchu. Ty "kousky" jsou dost odvislé od toho jak je bojler velký a jaká je spotřeba TUV v domácnosti.kodl69 píše:U ochlazování toho boileru pozor, spodek je prakticky studenej, díky rozvrstvení teplot, mám na boileru 3 čidla a rozdíl teplot může být i 40°C, ostatně proto nejsou origo boilery moc izolovaný odspoda, dost mě kdysi trápily tepelný ztráty nožičkama, ale úplně zbytečně. nikdy neměly víc než 30°C.
To Abrams: ležatej boiler nechápu, to je porušení několika přírodních zákonů, už třeba to, že se přitékající voda smísí s teplou, a ne rozvrství jak v boileru svislým. Vodorovnej boiler měli kdysi moji rodiče, a 200l boiler určitě nikdy nevydal víc než odhadem 80l horké vody a pak dalších 40l vlažné, na rozdíl od svislýho, kde bylo cca 150l horké, 30l vlažné a pak teprve tekla studená.
Zkusmo jsem přidal 5cm izolace na bojler.
Voda 62C
Teplota mezi původní a novou izolací 45C dt 17C
Teplota-vzduchu na povrchu 24C dt 21C
Výsledek ukazuje že izolace bojleru není (podle mě) dostatečná.
narychlo přidaná izolace má o 25% větší izolační schopnost než originální.
Voda 62C
Běžný bojler "Dražice" 180l klesá s originál izolací cca 1°C za 3 hodiny (pouze elektrický ohřev, u výměníkového je to horší, samořejmě čím větší dt, tím horší, toto je při cca 60°C).
Pro upřesnění - u 180l topí příkon 2kW cca 8-9°C/hodinu. Tedy ztráta je při 60°C zhruba rovna -75W příkonu, jestli se nepletu. Tedy trvalým příkonem 75W lze udržet konstantní teplotu 60°C v 180l Dražice.
Za 24 h je to 1,8 kWh
Dobrý drobný počin na začátek a už jsou vidět výsledky Umístění bojleru moc nenahrává pořádné izolaci, bude rozumné použít něco hodně kvalitního ať to nezabere moc místa, tady by nemusel být špatný syntetický kaučuk (ten je asi na fotce) a pokud je válec po obvodu bez výčnělků tak by šlo uvažovat o výrobě formy a vyrobit PUR fusak. A nebo jestli je to schůdné a možné tak šaluňk ze sádroše a opět PUR. Jen případná demontáž by nebyla nejjednodušší Taky jde o to co zhltnou rodinní dizajnéři Tato izolace není ani podle mne dostatečná, každý druhý barák je lepší zaizolovaný jak tento bojlerota píše:Zkusmo jsem přidal 5cm izolace na bojler.
Před časem jsem zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ent#p78000
popisoval opravu LiFePO4 článků. Již jsou opraveny a nastal čas je zapojit.
Pro jistotu jsem jim pořídil "domeček" z masivního nerezového plechu. Dovnitř se vešlo 8S2P 300Ah akumulátorů. Pro jistotu je vložena i 300A pojistka na které je sice velký úbytek ale sichr je sichr. Otevřená krabice vypadá takto:
Celý akumulátor je ve zkušebním provozu, články časem plánuji vyjmout a spárovat. Vnitřní odpor cca 6mOhm Při proudu 60A je pokles svorkového napětí 350mV.
ještě doplnit pyrotechnické odpojovače el. přívodů , automatické zaplavení vodou a pohotovostní popruh pro nouzové vytažení z objektu . Dělám si srandu , takovej paranoik nejsem .
Po léčebné kůře budou určitě fungovat mnoho let .
Čas trhnul oponou a s novými spotřebiči mě nezbývá než přejít po 5 letech na systémové napětí 48V.
Solární pole budou do začátku východ 6kWp, jih 4kWp, západ 4kWp
Uvažovaný výkon nového měniče je 6 až 10kW.
Požadavky jsou nízká spotřeba, přiměřená cena a přetížitelnost protože na elektrárně bude připojené TČ 3kW, které bude při rozběhu generovat velké proudové impulsy (já vím že v zimě TČ barák nevytopím ale na přitápění dobré).
Zvažuji následující alternativy měniče:
2x Axpert u kterého je dobrá cena a na druhou stranu mě odrazuje velká spotřeba naprázdno.
2x Infinity u kterého mě odrazuje cena a ještě větší spotřeba naprázdno
1x čínský bratranec odStudera 6 nebo 8kW /48V kde je super cena (6kW - 1500, 8kW 1800USD), ještě lepší spotřeba naprázdno (30W), ale nejistota výroby a morální pochybnosti.
Co si myslíte o alternativách.
za mě pochopitelně 2x Axpert . 10kW za 36kKč , cena ve zdejším šopu včetně 2x 3,2kW MPPT reglů zřejmě těžko něco trumfne . Kosmetické mínus je 2x volnoběžná spotřeba , osobně tento parametr nepovažuji za směrodatný , ne nevýznamný . Dle reálných zkušeností , jak jsem již nesčetně krát psal , při je to šumák a při je to taky šumák , jelikož těch pár desítek Wattů nic moc nezachrání a při 14kWp ... . Redundance je oproti jedné škatuli klidnější jistota . No , až se po čase ukáže 10kW málo , stačí přikoupit třetího brášku .
Ahoj Oto, já bych dal 2x Axpert King. Taky to teď budu realizovat.
Ja viem, že chceš zmenu... Každý by to hnal s napätím vyššie, len staré železo ešte funguje a jeho výmena znižuje efektivitu.
Ja by som sa ešte pred zmenou zamyslel nad 3 x 3 kW s tromi meničmi :
https://www.hadex.cz/g563a-menic-24v230 ... pa-sk3000/
Alebo racionálnejšie, Tvoj Multiplus + 2 nové 3 kW.
Tých nevýhod je menej ako výhod, tak prečo nie ?
Jednoznačně c) XTH 8000VA o šestce ani neuvažuj. 30min 8kVA,5s 21kVA,efektivita přez 90% v celém pásmu.
Aktuálně: PIP 5048 MK- napeti baterie 61,7V odber 1.44A vystup AC odpojen, píše 3W. Cily volnobeh neco malo pres 80W
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát kvě 10, 2019 12:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Muj 3k24V multiplus by to ani s dopomocí neutáhnul a proudy nad 100A přinášejí velké ztráty.
Potřebuji měnič co unese 15kW proudový šťouchanec při rozjezdu kompresoru.
Aký problém je rozbiehať kompresor pomocou DS a potom prepnúť na baterky ? Ibaže by si nemal DS.
[quote="ota"]Čas trhnul oponou a s novými spotřebiči mě nezbývá než přejít po 5 letech na systémové napětí 48V.
Co si myslíte o alternativách.[/quoteL
A co 2 multiplusy II. 3kW paralelně dle potřeby, to musí stačit na RD, určitě bych neodcházel od LF technologie z důvodu spolehlivosti.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Já bych zkusil tu čínskou alternativu 8kW.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
S přisosáním při rozběhu není snad problém na pár vteřin i s měničem 5kVA.ota píše:Muj 3k24V multiplus by to ani s dopomocí neutáhnul a proudy nad 100A přinášejí velké ztráty.
Nebyl by špatný i ten Qatro 8000VA, má 2 vstupy po 100A, takže start až ca 30kW.(poctivé chlazení fett ještě na Al chladičích).
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát kvě 10, 2019 1:00 pm, celkem upraveno 2 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Za mna jednoznacne c) XTH 8000VA,budu v juli,po sice zatial len dvoj mesacnej dobrej skusenosti s mensim XTM.Cinanek je ako master ,co som aj rad nech maka a ukaze co v nom je.
- 4 Odpovědi
- 546 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1718 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukasl
- 5 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
- 12 Odpovědi
- 1801 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
- 22 Odpovědi
- 2518 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
