Porucha solárního panelu na lodi
Ahoj mám na plachetnici dvě baterie 80ah a Jarda z nich je dobíjena vlastním panelem jeden má 20w a druhý 30w. Baterky jsou propojené přepínačem 1 nebo 2 nebo 1+2. Takže napětí se v provozu tak nějak vyrovnává. Spotřebiče jsou pouze navigační přístroje a dopijeni mobile a tabletů. Loď je v Chorvatsku tak energie je spíš přebytek. A nyní k tomu problémů jeden panel přestal dobíjet. Když jo odpojim a změříme voltmetrem tak jakoby vteřinu dává 19.2 V a potom skočí na .1.
Re: Porucha solárního panelu na lodi
Když jsem prohlédl vnější povrch panelu tak jsou pod sklem zřejmé nějaké drobné vady na spojení článku, ale to by mohl být taky optický klam. Panel byl na lodi pouze jeden rok ale samozřejmě v extrémních podmínkách jako zima , déšť , slaná voda. Teď go mám doma. Máte nějakou radu? Je možné jej někam poslat . Dik v. Gach
Ja už som videl hocičo,ale jedno je iste,bude to trvať,kym sa najde zavada,lebo držať panel v ruke je ine ako to skušať takto. Pre začiatok budu dobre dakake fotky,ale podla merania to bude dajaky studeny spoj.
Skus napojiť multimeter aby meral napätie a sprav tlak prstom na všetkych cinovanych spojoch v eva folii. Sleduj multimeter,či napätie nepodskoči. Ak je v krabičke usmernovacia dioda,tak skus jej funkčnosť,či nahodov neskratuje panel. V krabičke su medene pocinovane pasiky,skus,či dajaky nezhrdzavel,teda neskorodoval hlavne skrz na skrz,teta perom ich skus lahučko,či nebudu volne.
To je asi cele,čo ma momentalne napadlo.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- 1 Odpovědi
- 888 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 0 Odpovědi
- 432 Zobrazení
Poslední příspěvek od mire
- 8 Odpovědi
- 1233 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sol
Použití silikonu na rozbité sklo solárního panelu
od solarnibaron » » v Fotovoltaické panely
- 30 Odpovědi
- 3664 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
Ostrov na lodi - vlastni regulator a power manager
od RadekCX » » v Regulátory
- 18 Odpovědi
- 3403 Zobrazení
Poslední příspěvek od adambalko
