systemove napetia
systemove napetia
zdravim vie mi niekto vysvetlit ako to je z napetim na zataz? ako to je so spotrebicmi co su na 12 V napr router,ip kamery a podobna elektronika ked mi ukazuje 14V ze ide ba zataz nemalo by to byt 12V stabilizovane? dok za vysvetlenie
Re: systemove napetia
Nie je to stabilizované, je to od napr. 10.8 do 15 V, v závislosti na type bateriek
a nastavení jednotlivých napatí. Ak kamery etc. nepojdu od 10.8 do 15 V,
tak to treba riešiť buck-boost, alebo DC-DC stepdovn, alebo kombinácou
step-up, step-down DC-DC meničov.
Ale použiť lacný 230 V menič a všetko dať cez adaptéry, treba zvážiť straty
u všetkých variantov.
dakujem za radu, sice som to mal na stabilizovanom autoadaptery 12 V no odpojil som koly tomu ze zbitocna elektronika vyrobena niekde v cine hm stale zapnuta na chate mi moc nevonia myslel som ze regulator dava 12V stabil. takze budem musiet nejaky jednosmerny urmernovac 12 v zohna,, no zatial vsetko slape aj router aj kamery len sa obavam do kedy ak da panel 17V tak na zataz rovnomerne pojde tolko? alebo zeby ten regulator ukazoval blbost? no budem musiet premerat voltmetrom zataz asi
Panel može dávať aj 100 V, to je vstup MPPT regla a ten sa mení na systémové napatie
12 V alebo 24 V podľa pripojenej baterky.
Potom je nutné poďla datasheetu výrobcu baterky nastaviť parametre regla.
Napr. LiFE a GEL na 14.1 V ABS, AGM SLD 14.4 V, flooded = zaplavené = autobaterky = 14.8 V ABS.
Tiež pri GEL a LIFE sa zakazuje EQ, a pri flooded = FLD sa nastavuje poďľa potreby
na raz za 7 až 30 dní.
Treba si prečítať celý manuál reglu a neznáme veci si násjť na nete, napr. na tomto fóre.
Ak olovené baterky majú v priebehu roka 25 *C, tak netreba riešiť teplotnú kompenzáciu.
Ak majú nad 28 alebo pod 15, tak treba nastaviť podľa manuálu k baterkám správnu teplotnú
kompenzáciu, napr. - 0.001 až - 0.010 mV na článok a Kelvin.
co by ste mi odporucil zmenit aby mi na zataz beslo viac ako 14 V to mi LTE router a kamery snad znesu ked to fahci uz mesiac len som ostal prekvapeny pri pridani panela predtym som mal 50W a teraz som k nemu pridal 100W a uz tam supe vecsie napetie
NO ale to nezávisí od pripojených vecí, to sa nastavuje podľa typu batérie.
Hoci sa naň pripojí aj 1000 W u 24 V resp. 500 W u 12 V ak má 40 A,
tak on nepustí do baterky viac, ako je natavené ABS a EQ napatie.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte čer 26, 2018 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
no tomuto nechapem preco sa na regulatore neda nastavit zatazovy stupen ...ved je dobre ked panel dava co najviac preco to znizovat koly zatazi to mozem load vyradit a zapojit priamo na baterku hm alebo zmenit na regulatore napetia o 1volt nizsie? limit prepetia a nabijanie ci ktore?
vie nejaky regulator menit zatazove U na 12 V nezavisle na napeti z panela a baterky?
AKý záťazový stupeń ? Baterke je jedno, čo do nej ide 2 alebo 10 A. Doležité je ABS
napatie, pri ktorom začne klesať prúd a baterka sa postupne nabije z 80 an 100 %.
Na výstupe je vždy to, čo na baterke, len výstup má obmedzovač max. prúdu ale nemení
sa na ňom napatie.
Menič napatia hore alebo dole si musí človek kúpiť zvlásť alebo urobiť sám.
https://www.neosolar.sk/dc-dc-konvertory-orion
alebo
https://www.aliexpress.com/item/DC-Boos ... autifyAB=0
alebo
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... nice-dc-dc
sa na ňom napatie.
alebo
alebo
toto som potreboval vediet tak super idem zajtra hned kupit nejaky dc konvertor nech mi do spotrebicov ide nie viac ako 12 voltov plus minus 1 volt neriesim ale obavam sa ze by priamoumerne zvysilo jed da pabel 18 voltov tak este raz dakujem urcite vas budem otravovat este dalsimi otazkami lebo v FTV som ucen zaciatocnik sice si urobim vsetko ale tie nastavenia hm v tom doma niesom tak este raz dik
tak som to vyriesil step down menicom LM2596..prepetia na kamerovy system vyriesene uvidime co to bude robit pri slabom aku pri 11,7 V ale zase regulator to odpoji aby nedoslo k hlbokemu vybitiu aku takze budem musiet aspon 4kw aku a pre istotu ma zimu veternu turbinu
12V spotrebice su navrhnute tak, aby pracovali na napati 13.6V. To je nabijacie napatie pri vsetkych zalohovych systemoch s olovenymi baterkami, ako UPS, bezpecnostne systemy a podobne.tiborius píše:zdravim vie mi niekto vysvetlit ako to je z napetim na zataz? ako to je so spotrebicmi co su na 12 V napr router,ip kamery a podobna elektronika ked mi ukazuje 14V ze ide ba zataz nemalo by to byt 12V stabilizovane? dok za vysvetlenie
IP kamery bezne funguju v rozsahu 12-48V - hlavne tie napajane cez LAN (POE). Priemyselne vacsinou potrebuju 24-48V.
Anteny bezia bezne v rozpati 12-24V.
Problem u tych spotrebicoch moze byt pri podpati, kedy watchdog vypne, alebo bude resetovat zariadenie pod urcitim napajacim napatim.
- 76 Odpovědi
- 7457 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 0 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od badumi1
- 0 Odpovědi
- 267 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
