offgrid na chalupke
Pro offgrid systém na chalupě lze paralelně zapojit 100W a 50W monokrystalické solární panely s podobným napětím kolem 18 V. Paralelní zapojení vyžaduje, aby panely měly stejný nebo podobný maximální pracovní bod (Umpp) a bylo vhodné použít diody pro ochranu proti zpětnému proudu. Zemnění není vždy nutné, ale záleží na konkrétním zapojení a bezpečnostních normách.
tiborius
offgrid na chalupke
Nový příspěvek od tiborius »
zdravim vsetkych.chcel by som sa opytat skusenejsich z ftv na to ci mozem zapojit paralelne k 100W monokrystalu 50W monokrystal panel oba maju 18V us minus nejake desatinky, a ci musi byt zemnenie,, dakujem za rady
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: offgrid na chalupke
Zapojenie sa rieši ako stále napr. tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=4194
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=3726
Paralelne rovnaké Umpp, sériovo rovnaké Impp, pri paralelnom, ak skupina netienených
panelov 3x výkonovo prevyšuje tienený panel, zapojiť pomocou diódy alebo primerane istiť.
tiborius
dakujem za odpoved
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], TomHC
