1400W+1620W Tureň
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem solárních panelů o výkonu 1400W a 1620W v rámci tureňů. Diskutují o různých typech panelů, zapojení bez regulátoru, použití diod a vylepšeních sledování slunce. Součástí je i praktický návod na využití přebytkového tepla z minerů k ohřevu bazénu, včetně měření výkonu a doporučení výměníků. Fórum je plné užitečných rad pro kutily a zájemce o efektivní využití solární energie.
Bean
Reputace:0
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Bean »
Ok, Ďakujem pekne. Zatiaľ som len v štádiu uvažovania a neviem ešte koľko ich budem nakoniec potrebovať, každopádne popýtam sa najskôr kamošov železničiarov kým začnem otravovať cudzích ;-)
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Po troska dlhsej dobe dalsi takmer vydareny zaber :)
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
A nedavno pribudlo do systemu prve litium :)
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Dalsie ulozisko (189Ah) do systemu :) ....este 16 hodin bodovania a je to :eek2::fuuu:
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Tyyy kokos, pekna praca. :)
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Dik,robim co mozem :yes:
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
[index=][/index]
Lui píše:
Ahoj Lui a ty do čeho si se to pustil ? :o ale paráda
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Ahoj...no vis...ked to chcem relativne zadarmo,tak to musim takto :dontknow:
Reputace:1101
já jsem se po posledním akupacku 20s12p z 2x3Ah "placek" zařekl, že z baterek pod 20Ah už nic nedělám. To "relativně zadarmo" stojí strašně moc času, kterej by se asi dal využít líp.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Tak kooooooooooooonecne som tam dopojil "cervenaka" :yes:
Hned vyzera stena o dalsi krocik lepsie :)
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Čéče, to je čeče ! Na pol roka môže zájsť slnko.
Si pracant.
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
tak pomaličky pribudne další cca 200Ah minipack do systému :)
Pripájam obrázky na vylepšovák,aby netrebalo oká zvlášť pricinívať na zbernice,jednak je to rýchlešie,a ešte aj lacnejšie,tá menšia styčná plocha ma netrápi,pri mojich prúdoch :)
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Mohu se zeptat jak je to na te zdi zapojene? Konkretne me zajima pripojeni packu na sbernici. diky
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
zatial takto ako na fotke snád to bude zrozumitelné :)
a další pack bude pripojený takto isto,len bude odtial trčať jedna medená pásovina (medzi tými prepojmi v strede),a k tej bude pridaný tento další pack...až to bude,samozrejme aj foto bude :)
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
tak,dočkal som sa konečne dalšieho minipacku (195,7Ah) zapojeného do systému :yes:
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Pekné, pekné :D
Tak nech riadne funguje ;)
zatial vsetko vo výstavbe...
Reputace:1101
Ty baterky jsou snad vybíraný, aby to bylo barevně pěkný... Ale proč ne. Moje lenost by mi tohle nedovolila udělat. Pro mě je maximum 13s9p akupack na elektrokolo...
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Pomaly pribudnú další bratríčkovia :yes:
...ešte ich otestovať :fuuu:
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Kde ty na to chodis?! :?
Lui
Reputace:155
Lokalita: Senec
Marcus81 píše:
Správny ludia,na správnych miestach v správnom čase po celom slovensku a čiastočne v čechách...dalej mi už nedosiahnú ruky :yes:*fall*
PS:toto je len časť,zvyšok je už otestovaný,pretriedený,vyradený....
