měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: měnič UPS Axpert
Nekdo nejake zkusenosti s timto vyzezovacem?vim píše:Ano. Každé fázové řízení je potřeba z principu opatřit odrušovacím fitrem. Jeden fázově řízený vytěžovač je zde.tomas píše:Na tyto měniče bez LF traf bych dával spíše fázovou regulaci s filtrem, je to taková jemnější regulace a bez blikání světel.
Bylo by i nejake pcb? Nebo schema v eagle abych to nemusel prekreslovat?
Ahojte. Mám na AXPERT-a asi banálnu otázku.
Môže Axpert spúšťať elektrinu speť do DS ? (myslím si malý výkon, čo môže namerať elektromer...)
Ďakujem!
Ďakujem!
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
Nemůže. Ani elektron.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Přidávám manuál mppt Axpert MKS, protože to vypadá, že je více verzí a v některých se píše, že jsou jen pro polykrystal panely? musel jsem manuál rozdělit kvůli omezení velikosti.
- Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.26-34.pdf
- Axpert MKS manuál str. 26-34
- (340.22 KiB) Staženo 156 x
- Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.14-25.pdf
- Axpert MKS manuál str. 14-25
- (1.74 MiB) Staženo 136 x
- Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.1-13.pdf
- Axpert MKS manuál str. 1-13
- (1.94 MiB) Staženo 142 x
Neviem najst uz ten manual, ale dostal som ho ked som kupil axpert uplne prvy na chatu a tam to vyslovene pisalo. Kupoval som ho od SK firmy a mal som manual v Slovencine.
Ale pozeram do svojeho terajsieho manualu a uz to tam nepise, tak neviem ako to je...
Ale osobna skusenost mi naznacila ze z toho nic. Riesil som to tu na fore tiez v mojej teme.
Mam doma aj CZ manual a nepise to tam tiez...
Mrknul jsem přímo na stránky Voltronicu a v manuálech Axperta MKS o tom, že by nechodil s některým uzeměným DC pólem, nepíšou. Není tam ani psáno, že by s Amorfy mohl být problém. Je tam jen taková krátká zmínka, že DC vstup se v žádném případě nesmí zkratovat s AC výstupem...což si lze vyložit více způsoby....například uzeměním jednoho DC pólu dojde k jeho zkratu na PE+N.
Naopak v manuálu k Infinisolaru (také Voltronic), o tom píšou hned na 1.stránce a celkem jasně: Povolené jsou jen Poly a Mono a v žádném případě nepřizemňovat žádný z DC pólů: http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 160420.pdf
Takže Axpert je asi vyjímka mezi meniči bez galvanického oddělení a jak mobilik ověřil - funguje bez kouřových efektů i s uzeměním jednoho z DC pólů
Mobilik - uzemnil jsi na tvých panelech + nebo - ?
Minus pol som mal uzemneny.
Alento bolo asi len mesiac cca, potom som prisiel na to ze nenabija poriadne a kupil som regulator na amorfy.
Ale ten manual v odkaze je pre hybrid verziu nie pre off grid verziu!!
Protoze to je manual k Infinisolaru, kterej JE hybrid.
Riesil sa tu kybosov vytazovac a vyhodenie menicov vytazovacom.
Mam zaujimavy poznatok. Na chate prevadzkujem menic PIP2424HS s vytazovacom a uplna pohoda.
V dome som prevadzkoval PIP2424HS s vytazovacom a pohoda.
Predal som menic kedze pomaly prechadzam na 48V a tak som prepojil cely dom na menic PIP4024HS co je 4kW verzia na 24V.
Tyzden to islo v pohode. A vcera 4x vypadok menica, stale chyba 55, co je DC napatie na AC vystupe.
Akoby 2,4kW menice nemali problem z vytazovacom a 4kW uz mali.
Co vy na to?
Sakra som nastvany, je tu niekto zdatny kto by mi poskladal ten fazovo riadeny vytazovac? Samozrejme nie zadaramo, ja na to nemam aby som solidne navrhol schemu plosneho spoja.
Som bez prebytkov...
Co vy na to?
Zkus zatížit střídač odporovou zátěží s velkým příkonem (boiler) připojenou přes jednocestný usměrňovač (přes jednu diodu).Některé HF střídače by s tím teoreticky mohly mít problém. Vytěžovač spíná jednotlivé půlvlny v podstatě náhodně a mohlo by se stát, že při určité hodnotě přebytkového výkonu se zasynchronizuje se síťovou frekvencí a bude spínat jen v lichých nebo sudých půlvlnách, což je v podstatě jednocestné usměrnění. Mohlo by se zkusit pomoci tomu zafiltrováním přívodu napětí baterie k vytěžovači filtrem s vysokou časovou konstantou. Sice to asi zvýší flickering ale vytěžovač by mohl pouštět vždy několik period najednou a potom na několik period vypnout. Standardně je zapojení bez filtrace, aby se omezily mikrocykly baterie.mobilik píše:A vcera 4x vypadok menica, stale chyba 55, co je DC napatie na AC vystupe.
Co vy na to?
Může to také způsobovat rozdílná citlivost spouštěcích obvodů v SSR na jednotlivé polarity napájení (zkusit vyměnit SSR).
U LF střídačů jsem se s problémy se stejnosměrným vyvážením výstupu nesetkal.
Už se to tu probíralo - u mého Axperta to dělalo taky
Viem, ale nikde sa nepisalo ze 2,4kW menice stym problem nemaju.
Nechapem preco 4kW maju...
Kybos dakujem, pospekulujem uvidim.
A co takhle před SSR hodit čtyřcestný usměrňovač? Zvládno by SSR vypínat v nule? Třeba by se zatěžování měniče lépe rozhodilo mezi kladné a záporné půlvlny.
Abych přidal vlastní zkušenost :
- provozuji kybosův vytěžovač s Axpert 2400 MKS Plus ( koupen u p.Kolaříka ) již dva roky pro 1200W topnou spirálu bojleru a zatím žádný problém ( ani žádné blikání LED či zářivek ).
- měl jsem ho i na měniči s modifikovaným sinem 1600W a taky nebyl problém - že by měnič protestoval
( odpálil jsem ho jinou vlastní blbostí - a po výměně fetů se již spolupráce vytěžovač+měnič dlouhodobě nedaří - ale to může být fake čínskejma tranzistorama ).
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- 3 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 9 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 6 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od Saman_CZ
- 2 Odpovědi
- 812 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVE18
