Úprava CellLogu
Úprava CellLogu
načínám další vlákno věnované úpravám šikovného CellLogu .
Jelikož z výroby není určen na nonstop provoz , tu jsou dvě úpravy :
1. výměnit origo SMD rezistor 2kOhm (202) vlevo dole u displeje za 10kOhm (1002) . S původním rezistorem je odběr CellLogu cca 11mA , s 10kOhm rezistorem klesne odběr na cca 6,0 až 6,5mA , což je za rok nonstop provozu úspora kolem 42Ah což není málo .
2. přidat rezistor 1kOhm (nebo 1,2kOhm) klasického typu na kompenzaci rovnoměrného vybíjení všech osmi článků . Totiž , CellLog je napájen maximálně z 6. článků tudíž 7. a 8. článek jsou vybíjeny mnohem menším proudem což časem vede k jejich rozbalancování . Rezistor se připájí na pin 7 a pin 9 (jeden vývod na 6. článek a druhý vývod na 8. článek) čímž budou články 7. a 8. zatěžovány cca 6mA .
Je to docela piplačka , dá se to zvládnout .
Re: Úprava CellLogu
Ahoj abrams. Tady jsi přidával 7 rezistorů:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=500#p16467
a teď jeden měníš a jeden přidáváš.
Kterou verzi úpravy tedy máš a je lepší?
Re: Úprava CellLogu
ta jednodužší / novější je lepší . Těch 7 rezistorů nebylo to pravé ... lepší než nic , ale .
Nějaký čas sem měl vedle sebe v provozu obě varianty 1 + 1 je efektivnější než 7 .
Elektronům zdar /
Elektronům zdar /
Re: Úprava CellLogu
Tu https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=143 chlapik len prepojil D4 a D5 ak je celllog pouzivany pre viac ako 6 clankov. Tato uprava ma vraj za nasledok, ze Celllog8 nie je schopny zivit sam seba len z dvoch clankov. Vybijanie vsetkych clankov by malo byt rovnocenne.
Obrazok: https://www.rcgroups.com/forums/attachm ... id=2844303 - cervena ciarka vlavo hore
Re: Úprava CellLogu
Svango - v odkazech je jen úprava změny rezistoru 10kΩ za origo 2kΩ . Touto úpravou se jen sníží odběr CellLogu z cca 11mA na 6 až 6,5mA . Napájen je z max 6-tého článku kvůli schopnostem regulátoru napětí jímž je napájen procesor .
Pro homogenizaci odběrů ze všech 8-mi článků je třeba přidat 1kΩ rezistor viz 1. post tohoto vlákna .
- 3 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 16 Odpovědi
- 1968 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
- 431 Odpovědi
- 33907 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 0 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 6 Odpovědi
- 990 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
