Použité li-ion z elektromobilů II
Re: Použité li-ion z elektromobilů II
To su lionky do 4,2V? Ja by som nad 4V nešiel. Dole vypínam pri 3,45V.Janma píše:Zdroj stejný. Chtěl jsem co nejlevnější bateriji.
Bohužel Otova byla dražší než z Oplu Ampera.
Planují vybíjení na 3,5V a nabíjet na max 4,1 tak aby pak bylo napětí na 4,06V.
Měřeno cell logem max.rozdíl v jednotlivých článcích je 0,015V. Což je asi dobrý!
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Ahoj,trud píše:Diskusia začala o životnosti li- baterii....vraj..10-12 rokov.
Prekopírujem sem dáke údaje od užívateľov ak sa neurazia.
ota :
CALB 180Ah r.v. 2008 - kapacita 184Ah - nepoužitý
CALB 100Ah 2008 - kapacita 96Ah - použitý
Pihsiang 48Ah 2006 - kapacita 47Ah - nepoužitý
Noname, prototyp 2004-6 podle váhy 4kg je to 100Ah, skutečná kapacita 104Ah, - uloženka nepoužitý
Thundersky 200Ah 2007 kapacita 201Ah - používaný
Thundersky 200Ah 2009 kapacita 221Ah - nepoužitý uloženka
trud:
Dve li-on 18650 z leta 2009. Prvých cca 7 rokov žili vo firme vo veľkom ručnom scanery čiarových kódov.. Má to asi 4 palcový display.. Za deň sa to nabilo plná / prázdna cca 3*..sme nepretržitá prevádzka aj vikendy. Potom to už nevydržalo cez zmenu tak skončili v odpade.. Rozobral som myslím 3 alebo 4... Su v tom scanery po dve.. A vždy bola jedna mŕtva.. To isté ako notebooky.. Zlá elektronika k baterii. Tie dobré som zobral domov a používam v uvedenom svietidle... Vonku.. Zima./Leto.. Pôvodne to boli 2800mAh..tak ich práve nabijam a pôjdu na test. Maju za sebou 9 rokov zlého zaobchádzania... Sám som zvedavý...
Tak tie 9 ročne týrané 18650 majú kapacitu 1935mAh a 1974mAh. Prúd som ťahal 1A. Verím že keby sa o tu baterku starali, nenabijala na 4.2 a nevybijala pod 3.3 tak ma ešte dnes 2300-2500mAh.
já mám 16ks žlutých 200Ah Winstonů z roku 2009 (vyrobeny ve třech různých měsících). Kupoval jsem je loni jeté. V zimě jsem dělal kapacitní test všech článků a vyšlo to následovně: 206-210Ah - 9ks; 215-220Ah - 3ks; 222-226Ah - 3ks; 234Ah! - 1ks. Bylo testováno z plného nabití a následném ustálení několik hodin, takže start někde 3,4V, konec vybíjení 2,9V. Vybíjecí proud cca 28A (start 30A, konec 25A. Vybíjel jsem do spirály s železného drátu 3,15mm, chlazeno ventilátorem), viz. obr. Bylo to měřené na celkem přesném bočníku - 0,5% a 24 bit převodníkem, sumováno každých 100ms, takže myslím, že chyba bude max. +- 2Ah
Jediný problém vidím v trochu větším interním odporu. vychází mě to cca 3mΩ na článek. Když potom dobře svítí a potřebuji nabíjet větším proudem (80A), tak to dělá trochu problém. Pořizuji teď paralelního bratříčka Li Ion, který by to měl pomoct řešit.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
pro připojení balanceru nejjednodušej tohle: http://eshop.elfetex.cz/10-650-971-svor ... o-trmenova je to na 5mm tlustou CU pásovinu, ale s tímhle by si to asi mělo poradit. Zkoušet pájkou ohřívat takový kusy materiálu, a všude okolo plast mi nepřijde dobrej nápad. A průřez vodiče bych rozhodně dal větší, kvůli úbytku napětí a tím chybě měření balančního napětí.
Třmenova svorka je moc velká. Kdyby náhodou někdo chtěl mám 100 ks.
Máte někdo nápad já k tem článkům připojit kabely k balancéru? Napadlo mě letové ni, ale nejsem si jist já se to bude hřát. Nebo ještě sušit pro vrtat zboku 4 dírku na šroubek.
Tak tam šupnu kousek 2-3mm pásovinky třeba ze statoru startéru a už to musí držet. Když tedy nechceš letovat. Nebo je ti velká jinak než na tloušťku sběrnice?
Hmm to je teda fakt. Tak buď něco vyrobit, nebo letovat. Ale to chce aspoň 100 - 150W pájedlo s kusem mědi jako hrot.
Tak to na původní fotce vypadalo větší... to vrtání asi raděj ne, piliny, zkrat vrtákem, a podobný nebezpečí, to už raděj to letování. Mě se dostaly do ruky patrový řadový svorky, který mají 3 kontakty, PE je nacvaknutím na lištu, L je normální svorka a nad tím je svorka na N, která je na jedné straně svěrná na měděnou lištičku cca 3*5mm. akorát jich mám jenom 10ks, dalo by se to z nich vykuchat, je to na 2.5mm2 drát na druhým konci. Kde se podobná věc koupí netuším, tohle mám z nějakýho zrušenýho stroje.
nezapoměl jsem , tímto doplňuji kapacitní testy dvou LiFePO4 akumulátorů o nichž jsem psal nejen zde : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =80#p71334 .
Testy provedeny 28. 02. 2023 . V rozmezí 2,80V až 3,45V na článek , při proudu 10A jeden akumulátor vydal 83Ah a druhý 85Ah z nominálních 80Ah .
Na akumulátory s datem výroby 16.11. 2009 , čili v době zmíněného testování jim je přes 13 let , jsou stále v dobré kondici .
Nadále tedy nevidím časované "kurvítko" aktivované od 10-ti do 12-ti let od výroby .
- 132 Odpovědi
- 8715 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 1657 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira9_cz
- 14 Odpovědi
- 3349 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 3 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 2 Odpovědi
- 511 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
