FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To je špica Stačí 2 - 3 blesky a stačí uklidit polínka do kotelnymarko250 píše:Tohle chceš chytat do petky?! https://www.youtube.com/watch?v=xGt4Ppod36k To si rovnou kup ocelové lanko a postav draka s cívkou napojenou na to lanko k zemi-hehe.
Dnes som si všimol, že ide zapnúť 2 PC na Victron 1600 VA, len v istom poradí
a len pri určitej záťaži.
Ak mám zapnutý zdroj 700 W, ktorý ťahá 600 W a potom zapnem druhé PC
so zdrojom 620 W, tak sa oba PC resetnú.
Musím 2. PC zapnúť, nechať IDLE, potom 1. PC zapnúť nechať IDLE,
2. PC OC GPU + zapnúť mining a 1. PC OC GPU + zapnúť mining.
Takže ak máte slabý menič, tak si treba všímať INRUSH CURRENT pri zapnutí zdroja.
Niekedy to je aj cez 80 A.
To mne nepřekvapuje. Victron 800VA, zátěž cca 250W z toho 100W zářivky s el. předřadníkem si po připojení nabíječky NTB 90W pěkně mrknou. Ten proudový náraz je i u tak malého zdroje citelný
Pozeral som si štatistiku, za zimu a celý rok, tak mi to vyšlo takto:
01.10.2017 až 31.03.2018 === 25.22 % ročnej výroby.
01.11.2017 až 28.02.2018 === 12.37 % ročnej výroby.
Takže to je bieda, hlavne keď vtedy človek potrebuje energiu na kúrenie do klímy.
Ak niekto za pár rokov nevymyslí nejakú zázračnú lacnú baterku, tak nám ostáva
len v lete meniť elektróny na palivo a v zime používať palivové články na gen. el.
Dva Trojany som dnes odviezol do zberu. Bannerky ešte fungujú, ale pri dolievaní destilky po roku
som si na + póle všimol takáto svinstvo. Prečo je len na + a - pol je bez korózie. Čo je to to
žlté a to modré ?
žlté a to modré ?
Zdar to jako celej rok ses nekouknul jestli je tam dost kapaliny a nabil si je za ten rok vůbec přes absorbci do floatu . Ja zapotřebí se o ně trochu starat třeba ošetřit kontakty nakým mazivem a když vidím ty baterky jak vypadají na plášti co je kousek vidět no hrůza.
No Trojany vyžadujú viac destilky, tie Bannery boli v ABSORBCII 1500-krát za posledné 4 roky
a každý týždeň nad 15 V, dokedy sa nezafarbili platne z hnedej na tmavohnedú.
Trojany sú bez korózie, ale tie Bannery majú koróziu len na + póle, na - sú tie mosadzné
svorky čisté, nebola tam vazelína, lebo žiadnu / na el. / doma nemám a peňazí je málo.
Tie Bannery majú rok výroby 2012, takže už si ťahajú 7-my rok, už som ich počítal,
že ich niekomu darujem, alebo do zberu za pár centov.
No ale ostatné roky boli aj + póly bez korórie, tak prečo tento rok je tam taký sajrajt ?
No nevím , jaké máte na Slovensku výkupní ceny, ale já loni vezl dvě várky Pb baterek ze sklepa do výkupny a dostal jsem 330 € na ruku (celkem vážily 485 kg) Takže to mělo daleko k "do zberu za pár centov"...
Zberne, ktoré sú blízko vykupujú za 0,07 € / kg baterky, ďalej 0,3 € / kg a ešte ďalej 0,35 € / kg.
Takže buď dám veľa na dopravu, alebo musím baterky dať za bagateľ.
Takže za takúto Bannerku, ktorá na jeho váhe ukazuje 42 kg, dostanem 12.6 €.
Najdi si lepší výkupnu. U nás například: https://www.olovo.eu/
18 Kč/kg baterie a viděl jsem i víc.
To je cca 0,7€/kg
p.s. neukápla ti na ten kontakt kyselina?
Může to být i reakce dvou kovů - oko je měděné a šroub možná kadmiovaný, jen hádám. Měděné soli jsou modré, železné soli jsou zelené a to světlé může být ono kadmium nebo zinečnatá sůl.
To je cca 0,7€/kg
Ešte pre porovnanie, záporný pol vyzerá takto, a to je len 8 cm od + pólu na foto vyššie.
Chcel by som tieto baterky prepojiť tak, ako v tomto článku, zapojenie D.
http://nordkyndesign.com/assembling-a-l ... ouse-bank/
Len u mńa budú namiesto troch poistiek, 4 poistky a 4 články paralelne.
Aký druh poistky a púzdra použiť, aby som mohol z každého článku ťahať max. 125 A
niekoľko minút, aby to bolo čo najlacnejšie, ale aspoň sa blížilo nejakej norme.
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 0-M8-M8-1p
alebo
http://www.oez.sk/produkty/opvp-poistkove-odpinace
alebo
https://www.hagard.sk/produkty/istic-pl ... -3p-c-15ka
Aká tam má byť min. vypínacia schopnosť ?
Ako dosiahnuť čo najnižšie straty ?
Parametre sú takéto:
https://www.ev-power.eu/docs/pdf/Winsto ... stance.pdf
Ako voliť poistku ? Am, gG či pre polovodiče ? Ak sa jeden článok skratuje
a má odpor 0,0006 ohmu a ostatné tri majú 0,0002 ohmu, aký bude skratový
prúd ?
alebo
alebo
prúd ?
Jako odpínač mohu doporučit http://www.oez.cz/produkty/fh00-radove- ... 0-do-160-a . Hlavní výhoda jsou terminály pro oka.rottenkiwi píše:Chcel by som tieto baterky prepojiť tak, ako v tomto článku, zapojenie D.
alebo
alebo
prúd ?
Pokud by jsi chtěl OPVP máme jeden navíc. Nedáš do něj ale kabel o větším průřezu než 35 mm2 . Na FH00 mám vyzkoušený kabel 125 mm2.
P.
PS : pokud někdo bojuje s lisováním oček a dutinek na velké průměry mám vyzkoušený ohraňovací lis . Je to jednoduché a funkční. Pokud by byl zájem napíšu návod.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Aké LED pásiky sú kompatibilné s touto doskou, keď tam píšu, že 5V a 12 V LED max. 300 LEDs ?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X4 ... -rev-10#kf
Ešte tam píšu, že má Surge Protection L to G 15 kV a ESD Protection 25 kV.
To je naozaj pravda ?
Nie sú peniaze na benzín, tak som namiesto strunovky vyskúšal 1600 W kosašku,
pripojenú na Meanwell 3000 TN - 12 V DC. A ono to ide.
https://www.youtube.com/watch?v=Fyumg0bmWo0
Jde o elektrochemickou korozi. "Vzniká spojením dvou odlišných kovů a jejich vystavením koroznímu prostředí. Ušlechtilejší kov (katoda) koroduje pomaleji než by korodoval sám. Kov méně ušlechtilejší (anoda) naopak koroduje rychleji než v případě, kdy není s druhým vodivě spojen." Proto Ti korodoval pouze + pól. Je to klasika - pokud ponoříš do vody dva vodiče napájené akumulátorem, zkoroduje Ti anoda (+ pól). Proto se dříve dělaly vozy s + na kostře - nekorodovaly vodiče elektroinstalace. Bohužel zkorodovala kostra . A v telekomunikacích se uzemňuje + pól dodnes - aby nekorodovaly vodiče při náhodné poruše izolace (=unik se dá změřít, ale než to vykopeš, je z kabelu prášek soli). Takže neměl jsi kontakty dostatečně ošetřené - vazelina na kontakty, dostal se Ti na ně elektrolyt, kyslík a tekl proud směrem k zápornějšímu potenciálu. Proto Ti kontakt vykvetl. Modré je síran měďnatý - CuSO4 (modrá skalice). To žluté nevím.rottenkiwi píše:..... takáto svinstvo. Prečo je len na + a - pol je bez korózie. .....
p.s.: vůbec se nedívej co to byl za kov, akumulátor udělal svým vnitřním napětím na + svorce "anodu" i z ušlechtilého kovu.
Potrebujem tú vodu niečím zafarbiť na čierno, aby sa skor odparila.
https://www.youtube.com/watch?v=EBo9CfsU3gE
To ako chces ze sa odpari voda a naklopy sa tracker sam?
Su spreje aj naplasty, ale treba tam dat aj podkladovy sprej. Je to drahe. Obyvajna farba casom opada z plastu.
Niekedy som dával tuš, keď sme mali ešte technické kreslenie.
Teraz som tam dal sadze z komína, ale asi to chce 10 l čiernu bandasku
od benzínu a naliať tam niečo, čo sa odparí rýchlejšie ako voda.
Ešte som tam pridal zrkadlá a knot.
https://www.youtube.com/watch?v=eal97Ie6QW8
- 60 Odpovědi
- 3539 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10272 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5996 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1827 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
