Kombi měnič Axpert MKS 24V 2400W Plus
Měniče Axpert
Dobrý den ve spolek,
mám Aeperta 24V a nabíjí mi LiFePo4 200Ah baterie 24Volt dané paralelně takže výsledná kapacita je 400Ah.
Poslední dobou okolo 18:00-19:00 kdy Axpert píše hodnotu výkonu do baterií okolo 20Wattů začne v něm cvakat nějaké relé.
Relé přepne +- jednou za minutu. Toto dělá cca 15- 30 min.
Nevíte kde se to dá nastavit aby to nedělalo?
Nebo proč to dělá?
Díky za info.
Pepa
Nebo proč to dělá?
Díky za info.
Pepa
Re: Kombi měnič Axpert MKS 24V 2400W Plus
Už se to tu probíralo. Jak je málo světla (ráno, večer), tak regulátor zkusí výrobu, tím poklesne napětí na panelech a regulátor je odpojí. A znovu na nich stoupne napětí a vše se opakuje. Dle mne je to neškodné, nekdo to řešil odpojením panelů, když je tma a nebo šero.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Díky za odpověd,
Pepa
Pepa
Zdravím, riešim pre známeho stavbu FVE. Chcem mu použiť tento menič nakoľko tam budú 4ks panely po 270w. Píšu na nete že je to hybridný menič. Je možnosť ho nastaviť aby prioritne šiel z batérii a po vybití prepol na sieť? Taktiež bxy ma zaujímalo je možné menič na 230V vypnúť a zapnúť ho zvlášť? Ide o to že väčšina spotrebičov bude na 24V alebo 12. a pokiaľ nebude treba 230 by som bol rád aby bol menič vypnutý nech zbytočne nevybíja batériu. Ďakujem za informáciu.
3,2kWp REC320NP - juh
Prioritní spotřebu z baterie je možné Axperta nastavit. Může se ale stát že bude občas cyklovat. Pokud jsou baterie vybité, při zátěži poklesne napětí, přepne se na síť, po přepnutí na síť se zvýší napětí baterie a může se stát, že se přepne zpět na baterie. Záleží na nastavení hystereze přepínání.
Pokud se vypne invertor, solární regulátor se ráno "vzbudí" a bude dobíjet baterie.
ďakujem, je to tak ako som si to "predstavoval"
- 9 Odpovědi
- 1146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik222
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 - error 1
od Kikour » » v Elektroporadna
- 1 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Raspberry Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
od pikodrak » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 790 Zobrazení
Poslední příspěvek od pikodrak
- 0 Odpovědi
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spitfire2
- 4 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
