Skutečné zkušenosti s měniči
mobilik
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Příspěvek od mobilik »
Mas sukromnu spravu. ;-)
Teoreticky aj do tyzdna mozno ak.bude treba.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
trud píše:Pekný deň prajem,
Môj systém začal ako 540W + 1,2kWh baterka + 350W victron..ale poznáte to..už som na viav ako 1000W a ešte plánujem jeden panel ktorý ma dostane dakde na 1300W na streche.....
Tak skús toto :
http://www.hadex.cz/g547a-menic-24v230v ... np1200-24/
alebo si počkaj na ďalšiu akciu, ak chceš väčší výkon. Tieto Soluowill sú veľmi podobné osvedčeným Carspa, sú výrazne lacnejšie. O kvalite chýbajú informácie.
trud
Příspěvek od trud »
Tam maju aj "Axperta" pod tou značkou..a za výbornú cenu
http://www.hadex.cz/g508a-kombinovany-m ... soluowill/
vlkazajac
S 1300 Wp by som nechcel živiť Axperta ani žiadnu jeho odnož. Iba že by sa Ti moc páčil namodralý dispej.......
trud
Příspěvek od trud »
vlkazajac píše:S 1300 Wp by som nechcel živiť Axperta ani žiadnu jeho odnož. Iba že by sa Ti moc páčil namodralý dispej.......
A dôvod? Bude 7kWh v batérii..či myslíš na jeho vlastný odber?
vlkazajac
Áno, asi ho nebude mať menší, ako Axperty.
Nepremyslíš si aj Ty prechod na 48 V / PWM ? Môžeš potom prekrásne laborovať s 14S / 15S/ 16/S. Hviezdne možnosti !!!!!
trud
Příspěvek od trud »
Nie..už toto je dalej ako som sa chcel dostať...48V až dakedy v mojom vysnenom pasívnom dome :-)
Len mi je lúto tolko nechať na streche..,aspon ta chladnicka a mrazak vezmú cca 1,5kWh denne.
Najradsej by som Victron 800...ale neviem ci pri odbere povedzme 300W este nastartuje chladnicku.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
trud píše:Tam maju aj "Axperta" pod tou značkou..a za výbornú cenu
V té ceně bude asi chyba, chybí tam nejspíš 1 před tou cenou.
k 28.9.2024 11500kWh
trud
Příspěvek od trud »
FRSO píše:
Aj mňa to napadlo.. Ale skôr 9990..nie až 16990
Naposledy upravil(a) trud dne pon dub 02, 2018 5:48 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Tak to máš už staré stroje, s tak vysokou spotrebou. Nehľadiac na FV, aj do spotrebičov sa oplatí investovať - prepočítaj si.
Môj Victron ženie naraz 3 kompresory, autonabíjačky, veľký vetrák, TV,... už naň nemám viac čo zavesiť. Mám info, že tamten žltý Soluowill 1500 W / 24 V nemá problém s chladničkou. Tak si to zvažuj, či Ti modrý 800 VA bude dosť....
FRSO, chybyčka se nevloudila, je to tak. Už som raz dával odkaz na ten stroj, bez ohlasu.
trud
Příspěvek od trud »
vlkazajac.. Mne ostane aj ra 350W.. Ten bude nabíjať skúter a uvažujem o 300W do bazéna.Zapojim bazén keď nebudem vedieť co s elektrinou.
Chladnička ma 300 litrov a asi 0.6-0.7 denne.. Mrazak 180 litrov a asi 0.7-0.8 denne
vlkazajac
Vyrieš to kompletne, aby si bol spokojný. Takto riešiš zapínanie dvoch meničov a ignoruješ prebytky. Škoda.
Příspěvek od FRSO »
trud píše:Nie..už toto je dalej ako som sa chcel dostať...48V až dakedy v mojom vysnenom pasívnom dome :-)
Měl by, mám jich na chatě pár ks taky těch 800VA na 12V a není problém, akorád na jedné chatě se občas potkala lednice s mrazákem a vodárna a přešlo to do poruchy-proud byl až 200A a to už měnič omezuje na cca 150A, tak jsem tam musel dát 1200VA a bylo to vyřešené, ty 800VA jsou už za dobrou cenu.U toho 800VA by ještě zbyl startovací výkon cca 1300VA, coz stačí na jakoukoliv lednici, osobně dávám samostatně pro lednice i s mrazákem jen 500VA a není problém, ty jsou ještě levnější.
trud
Příspěvek od trud »
V lete počítam s výrobou 8kW a viac.. Toľko doma ani neminiem. Ostáva len ohriat bazén alebo nabiť skúter. V zime 800 W menic ani nepôjde.. Na zimnú prevádzku nechám 350W
youda
Příspěvek od youda »
vlkazajac píše: ...Môj Victron ženie naraz 3 kompresory, autonabíjačky, veľký vetrák, TV,... už naň nemám viac čo zavesiť.... Tak si to zvažuj, či Ti modrý 800 VA bude dosť....
A jsou všechny ty věci opravdu zapnuté? :shock:
Nějak se mi nechce věřit, že by to utáhlo najednou:
- 3 kompresory
- autonabíječky
- velký větrák
- TV
To je neuvěřitelný zařízení, ten Victron Multiplus Compact 800VA 12V.
vlkazajac
- 3 kompresory = 2 mrazničky + 1 chladnička
- autonabíječky = 15 A trafo + 6 A trafo + 6 A spínaná
- velký větrák = 50 W stand fan ( China )
- TV = 150 W donedávna, 80 W aktuálne
Na tom nie je nič neuveriteľné.
josse
Příspěvek od josse »
Dnes jsem předělával baterky a tak jsem změřil pořádně Axperta naprázdno (doplnil jsem také do tabulky):
Axpert 4000W 48V, PAR-B (pouze jeden kus)
Napětí 57.3 V
Proud 0.21 A
Na výstupu nebyla žádná zátěž, tudíž stand by 12 W
Když na chvíli spustil invertor, aby zjistil jestli už je něco připojeno, nestihl jsem vyfotit, bylo to 0.65 A => 37 W
Včera jsem měl možnost zachytit z panelů 2540 W, spotřeba domu 2776 W, z baterek 432 W.
Účinnost z panelů do AC 93.5% přes dva regulátory, myslím že hodně dobrý na to že to je s DC meziobvodem 48 V jak tu často zaznívá špatné řešení. Lepší než jsem očekával.
(Měřeno přístrojem který není kalibrovaný, ale před 3mi roky jsem ho porovnával s kalibrovaným Keysight 34411A a seděli všechny 3 3/4 digity na všech DC rozsazích.)
trud
Příspěvek od trud »
Victron 1200VA...Aj štart 2* mrazak+chladnička...a to ešte bežala iná spotreba cca 250W. Malé prekvapenie...Laserová tlačiareň zo scanerom....čo som zachytil..špička 930W !
Video pokles napätia pri štarte hore uvedených spotrebičov.. Štart je cca 5 sekunda videa... Je aj počuť ako nabehnú ventilátory.
https://youtu.be/DB3l0jGvTBY
youda
2x InfiniSolar Plus 5KW v paralelním zapojení. Test vlastní spotřeby ve dvou různých situacích:
1) Vlastní spotřeba měničů v noci, při zatížení malým výkonem
- AC výkon odebíraný spotřebiči měřen pomocí elektroměru Qubino: 177W, cosφ 0.6 (295VA)
- DC výkon odebíraný z baterie měřen pomocí BMS integrované v BatteryPacku: 490W (490VA)
- Vlastní spotřeba jednoho měniče:
(490W - 177W)/2 = 157W
(490VA - 295VA)/2 = 98VA
2) Vlastní spotřeba měničů v noci, zcela bez zátěže
- AC výkon odebíraný spotřebiči neměřen: odpojeny výstupní jističe
- DC výkon odebíraný z baterie měřen pomocí BMS integrované v BatteryPacku: 265W
265W/2 = 133W
Vlastní spotřeba ve dne je nezajímavá, neboť ji lze pokrýt přidáním dvou panelů.
Vlastní spotřeba v noci je mnohem důležitější a to konkrétně v režimu #1, tedy při napájení drobné domácí havěti. Zde se projevilo, že InifniSolar opravdu žere jako prokopnutej: 157W. Kdo ušetří na měniči, evidentně to později zaplatí v panelech a baterce :lol:
Vlatní spotřeba zcela naprázdno (133W) je pro většinu aplikací irreleventní. V typické domácnosti mikrosolárníka totiž stále něco běží. A pokud neběží nic, tak asi není problém vypnout i měnič ;)
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Zkus tu účinnost i s větší zátěží,postupně jim nalož,nebo jeď jen s jedním do maxima.To jsou údaje ,které hodně pomůžou ostatním při výběru,díky.Zatím to zvládá bravůrně jen Studer.
