Hybridní měnič Studer XTM-4000-48
Archiv ukončených inzerátů
RobertM
Příspěvek od RobertM »
Prodám 1ks hybridní měnič Studer Innotec XTM 4000-48, téměř nový, rozbalený (z výstavy). Platná záruka 5 let. Cena 49000 s DPH s dokladem. Tel. 777885700
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Hybridní měnič Studer XTM-4000-48
Příspěvek od marko250 »
mobilik
Příspěvek od mobilik »
Ten je tam uz dost dlho. Slintam nad nim uz davno, len peniaze niesu. :-(
RobertM
mobilik píše:Ten je tam uz dost dlho. Slintam nad nim uz davno, len peniaze niesu. :-(
Uz je stejne prodany " :-(
milhaus
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od milhaus »
solarni-panely.cz píše:
To je škoda (pro českého kutila) , ty ceny Studeru jsou pro (zaměstnaného) našince přeci jen vyšší...
Neplánuje Studer nějaké nové RCC např jako Victron (barevné a více moderní-vše na jedné obrazovce) ?
Ne že by nefungovalo současné RCC skvěle , ale takové modernější (cirkusové) provedení by bylo hezčí.. ::rolleyes::
Děkuji za info...
milhaus
Prosím nemá někdo software r 644 ? děkuji.
willcz
Příspěvek od willcz »
Copak 648 nebo 646 se nelibi nebo zlobi?
Tady je:
r644-studer-system-update.zip
(1.99 MiB) Staženo 56 x
milhaus
Super děkuji.
U těch 646 a 648 zrušili - Battery charging current disappear from the menu and list of parameters when managed by the BSP ({6058} Battery current limitation activated and {6059} Max battery charging curren)...
Prostě odstranili omezení proudu jak v BSP tak u VT-VS.
V mém případě je to docela problém.
A já blbec tu 644 vymazal...
Ještě jednou Děkuji.
willcz
ale to omezeni proudu do baterek tam je. sam to pouzivam. Myslim tedy v nastaveni BSP.
Drive se dal nastavit proud jen ve VT, coz pri vetsi spotrebe domu vedlo k tomu ze se malo nabijela baterka.
Ted (asi uz celkem dlouho) jde nastavit proud do baterek a VT se podle toho ridi. (parameter 6059)
milhaus
Ano i v té 646 tam parametr 6059 je ale neomezuje to ... :-(
a ve VS uz to není vůbec jak bylo dříve.
willcz
no ono to nejak omezuje, viz napriklad tady v unoru:
Ale prijde mi ze to omezuje jen nekdy, mozna podle toho v jakem mody jsou baterky.
milhaus
Malý test...
Do verze soft. R642 je umožněno nastavit max nabíjecí proud jak z VT-VS , tak z měniče , tak z BSP. U každého může být jiná hodnota a z každého je omezení dle nastavení.
U novějších verzí soft. omezení proudu už nefunguje. :(
Alespoň ne pořád, možná v závislosti na jiném nastaveni. To se mi nepodařilo ale spustit a otestovat.
