Výstupní napětí z měniče.
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Dotaz jaké máte nastaveno napětí z měniče co jde do domácích rozvodů?
Nebo jaké napětí vám dává měnič? Typ měniče?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Výstupní napětí z měniče.
Pokud můžeš nastavit, nastavil bych to co změříš na DS. Zkoušel jsem experimentovat a dávat menší napětí, že bych trochu krotil ty žrouty co mají topné spirály, ale když potom dojde k přetížení a měnič přepne na síť, tak se s tím některé spotřebiče neuměly vyrovnat. U mě konkrétně tepelé čerpadlo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
trimrem mám nastaveno +/- 220V AC , přičemž DS se houpe mezi 225V až 240V . Spotřebiče si při přepínání nestěžujou , jen pobliknou či zapiští UPSky .
Ahoj, mám Axperta z výstupu mě leze 230V a DS je na 245V. Nějaké anomálie během přepínání nepozoruju.
FVE ohřev vody MPPT Eco boost 3000 sun - výstupní napětí
od motd » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 3 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 2 Odpovědi
- 229 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepsin
- 137 Odpovědi
- 6050 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 34 Odpovědi
- 1578 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
