uprava boileru
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
uprava boileru
Zdravim,
dostal se ke me novy boiler u ktereho jsem provedl upravu telesa tak aby byl schopen ohravat vodu z dvou menicu.
Zjednodusene receno, teleso ma nyni misto 2 svorek (N + L) svorky 3. Tedy N + L1 a L2.
Ted tu badam jak jej zapojit abych pokud mozno vyuzil i tepelnou pojistku a termostat.
Tepelna pojistka by teoreticky vyuzit sla. Aktualne odpina oba kontakty N a L. Ja bych na kontakt kde byl puvodne N pripojil fazi z druheho menice (L2).
Podle schematu by to problem bejt snad nemel. Nulak by byl natvrdo, nemelo by nicemu vadit a obe faze by byly skrze tepelnou pojistku a v pripade selhani obsluzne techniky by byly obe odepnute.
Pokud mi neco v me teorii funkcnosti brani, opravte me.
Druhou veci je termostat. Ten ma ovsem jen 2 svorky. Jedna vstup faze a druha vystup. Napada mi varianta dat na nej stykac. Ten ale nemam a rad bych to udelal z takzvanych suplikovych zasob.
Pokud by to neslo jednoduse vyresit, vyradim jej a bude to hlidane jen tepelnou pojistkou. Beztak bych mel termostat nastaven na maximum.
Na vstupu L1 a L2 pak budou SSR rele napojene na vytezovace.
Re: uprava boileru
jestli je to boiler DZD, tak není problém do šachty pro termostaty dát dvě tepelné pojistky a dva termostaty. Už to tak provozuju víc než rok, jednu část mám na 230V a druhou na 90V. Předpokládám, že tepelná pojistka má dva kontakty kvůli vyšší spolehlivosti vypnutí, výrobce to tak nědělá sám o sobě, ale kvůli platné legislativě, jistě by byla s jedním kontaktem levnější. Vyřadit provozní termostat taky nepovažuju za dobrej nápad... Pak to chce ještě nefunkční přetlakovej ventil a může to dopadnout jako na hotelu někde v severních čechách - letitej velkej boiler, bez odběru TUV a několik mrtvejch http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=499 a nebo http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/regiona ... -plyn.html - titulek je samozřejmě fake, jak je u této Tv stanice zvykem...
Re: uprava boileru
Naprostý souhlas s kodl69. Tepelná pojistka by navíc měla po vypnutí vyžadovat stisk tlačítka. Není to provozní spínač.
Re: uprava boileru
Pojistný termostat podle předpisů na tepelných spotřebičích musí rozpínat všechny pracovní vodiče. Tedy i nulák pokud tam je. Otázka je když by to bylo zapojeno jako pro TNC síť potom je to i ochranný vodič a ten se vypínat nesmí.
- 12 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mailen
Jaké topné těleso do boileru?
od chatař » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 26 Odpovědi
- 4363 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 16 Odpovědi
- 1145 Zobrazení
Poslední příspěvek od krizpavel
BEL MPPS regulátor MR4316AC pro napájení boileru
od misa84 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 1999 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)
od pasta » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 1934 Zobrazení
Poslední příspěvek od Xixan
