PowerJack LF 5000W
Archiv ukončených inzerátů
PowerJack LF 5000W
Měnič napětí PowerJack 24V 5000W LF čistý sinus. Tato verze je včetně 80A nabíječe.
Stáří asi půl roku, v provozu možná měsíc či dva, ale nakonec nahrazen Axpertem. 100% stav, včetně vyrobených držáků a úpravy trvalého podsvícení. Již z výroby vybaven přídavnými toroidy.
Původní cena 9500,- nyní 8500,-
12x SOLYNDRA 200; ISolar SMV II 5k-48; Arduino PLC; 18650 - 14S120P
Re: PowerJack LF 5000W
Měl bych technický dotaz:"Nabíjel si s ním z DS?" Kdysi to byla bolest a na jejím základě zkonaly.
Ano - nabíjel. Ze začátku několik krát louhovky, když ještě nebyly panely na střeše a bylo potřeba testovat získané baterie... Při startu si cucali i 60A....
A s panely?
Panelu jsem si moc neužil, jelikož se dostaly do provozu až koncem září...
Dobrý den, šlo by vyfotit vnitřek měniče? Měl bych zájem. Lukáš Bureš
šlo - co by ne. Ale nevím kdy...
luko B píše:Dobrý den, šlo by vyfotit vnitřek měniče? Měl bych zájem. Lukáš Bureš
Tady máš spoustu z vnitřku a počátečních úprav :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=1954
Díky, jen mě udivuje malá velikost toroidu. Mám doma několik kusů 800VA tor.traf a nejsou o moc menší. Koupil jsem z Ali pure sine wave inverter board az to prijde budu previjet.
Však taky nikdo netvrdí, že tenhle inveretr dá 5000W trvale...
Prodáno... Možno uzamknout...
- Lokalita: Praha 6
Mám výše uvedený měnič, dnes přestal pracovat, je možné, že jsem po něm chtěl větší výkon, než je schopný dodávat. Vedle zásuvky má skleněnou trubičkovou pojistku z venku přístupnou v šroubovacím pouzdru rozměru 6,3x32, 12A, která odešla. Na displeji je cca 235V a výkon 0, takže počítám, že tato pojistka jistí výstup měniče. jenže 12A mi na výkon měniče 5000 W přijde poněkud málo. Ví někdo jestli tato pojistka jistí výstup měniče a jestli je hodnota 12A správná( čekal bych tam cca 20A), nebo slouží k ochraně nečeho jiného, nebo číňan neměl větší tak dal tuhle? jakou tam případně máte vy? Dotaz docela spěchá, myslel jsem když mi vše spadlo, že mě trefí . A slunce svítí a svítí a já mohu měnit jen 600W záložním měničem
Nemám rád tenhle stát.
Co vím, tak že tohle pojistkový pouzdro se pár lidem doslova rozteklo. Pojistka by tam měla být minimálně 16A. A je to pojistka na výstupu měniče. Za mě vyřadit a udělat jištění za výstupem. Pro klid zapojit před tím místo pojistky 300W žárovku a zkusit s malým odběrem jestli je vše redy.
Přesně tak první věc co jsem udělal ,tak vykuchal toto jištění o ničem a dal pryč ty zásuvky,když tam byla svorkovnice přímá,pak si ještě proviň vedení na toroidech víckrát a dej odpor v displeji na stálé nízké podsvícení.Pak už PJ jenom pracuje a možná odpálí již popisované kondíky i s jedním rezistorem,které vyměníš za kvalitnější a máš hotovo(nejlépe hned).
- Lokalita: Praha 6
Díky za rychlé odpovědi, pojistku nahradím vyšší hodnotou, výstup z měniče je rovnou veden do jističe 16A, takže to snad bude OK. Jiné úpravy se dělat nechystám, neb se v tom nevyznám.
já si u 8kW verze dal pojistkový pouzdro na pojistku 10x38 něco jako tohle: https://www.tme.eu/cz/details/cq215/poj ... i/1038215/, ale šroubovací, a mám tam pojistku 25A gG, můj měnič ani po úpravě víc než 6kW nedá. Na ten "5kW" bych to viděl na 16A, max. na 20A
Včera jsem tento měnič zkoušel a při oběru 11A na displaji už padalo napětí dolu.Větrák běžel naplno.To trafo je silně podstřelený.Teplotu tipuju tak na 60 stupňů.Tak si myslím,že ten 16A jistič to ani nezaregistruje.
Když mám odeběr 1 kilowatu a připojím pračku s 1100w spirálou tak při rozbíhání motoru padá napětí a pračka problikává.Asi pomalá reakce na zvýšený odeběr.(předchozí měni 4Kw HF zvládal bez problémů)-Dnes zkoušeno a při 4Kw (19A odeběr) po deseti vteřinách měnič vypl.Dal bych tam taky těch 16A ikdyž moc nevěřím,že to ten měnič dlouhodobě zvládne.Já mám vyzkoušeno 1100W.Větrák běží pořád a trafo je tak na 50 stupních.
Sprav si vnutornu kontrolu,podotahuj skrutky,najlepšie ak zdvojiš kontakt na chladičoch,lebo to je mala plocha na take prudy,odstraň tu sklenenu poistku a nahraď ju dačim lepšim,lebo tam su neskutočne straty na kontaktoch,prejdi každy spoj de idu prudy a de môže nastať dajaky odpor a teda spomalena reakcia.Je to super menič,len fušeracky zmontovany. Ešte to chce dajake chladiče na toroidy,lebo to je neskutočne jak sa hreju aj na volnobehu.richmach píše:Když mám odeběr 1 kilowatu a připojím pračku s 1100w spirálou tak při rozbíhání motoru padá napětí a pračka problikává.Asi pomalá reakce na zvýšený odeběr.(předchozí měni 4Kw HF zvládal bez problémů)-Dnes zkoušeno a při 4Kw (19A odeběr) po deseti vteřinách měnič vypl.Dal bych tam taky těch 16A ikdyž moc nevěřím,že to ten měnič dlouhodobě zvládne.Já mám vyzkoušeno 1100W.Větrák běží pořád a trafo je tak na 50 stupních.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Na toroidy dávat chladič, a hřejí se i na volnoběh? no tak to teda číňani dělají ty měniče "lepší a lepší" prostě všude probíhá to "katování kostů" za každou cenu. Toroidy jedině chladit vzduchem, kterej bude procházet i vnitřkem trafa, zlepšit proudění vzduhćhu kolem traf, ale to je tak trochu nouzovka, správný řešení je pořádný trafo. Ale když si nechám nacenit 5kW toroid u českýho výrobce, tak bude stát víc, než celej PJ, čím to asi bude?
