Ostrov systém pro jezírko s příkonem 60W
midoor
Příspěvek od midoor »
Zdravím, chtěl bych udělat malý ostrovní systém pro jezírko, trvalý příkon je asi 60W 240V a to nepřetžitě od jara do podzimu, čerpadlo má okolo 40W a UV lampa okolo 15W, poradil by někdo jaké panely daného výkonu použít a jakou kapacitu akumulátorů? Děkuji za rady
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Ostrov systém pro jezírko s příkonem 60W
Příspěvek od marko250 »
Od března do konce října to bude takřka nonstop vykrytí,ale od listopadu do konce února budeš potřebovat 10x větší systém pro stejné vykrytí.Otázka zní jaký kompromis zvolit pro 2.4kWh/den i se ztrátama? Na jakém DC napětí běží vnitřně čerpadlo a UV lampa? Ideální stav by bylo stejné napětí čerpadla a lampy,na to dát baterku(izolace /pod zem 1m) a na baterku sehnat napěťově panely,nebo jednoduchý PWM regl,kterých je kopa pro tak malé průtoky.Pokud do toho vložíme měnič na 230VAC je s projektem konec pro tak malou spotřebu.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Tak toto je nenavratny a neskutočne predraženy projekt.Ja mam dosť velku elektrareň de ak mam zapnute iba to najhlavnejšie teda denne zhruba 3KWh spolu so spotrebov a učinnostov meniča,no nedokažem preklenuť tie zasnežene a tmave tyždne,de to neudrži ani poriadna kapacita baterie.
V skratke celoročne to nebude fungovať,ale na tych 9mesiacov ak sa do toho vrazi najmenej 2 000€-50 000kč.
Račej tu rozoberme čo a prečo to jaziermo potrebuje určite zariadenia a uvažujme čo a za čo sa da nahradiť.Je to iba okrasne jazierko,alebo ma dajaky učel.
Na
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Proč píšete o problémech v zimě, když kolega jasně napsal, že provoz bude od jara do podzimu?
Nemám rád tenhle stát.
Brčo
Příspěvek od Brčo »
Budem riešiť niečo podobne v buducnosti,ale moja predstava je 1-2 ks panelov pripojiť priamo na čerpadlo(ake čerpadlo :?: )...
ked svieti,tečie voda,ked je tma-netečie :)
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ak to má fungovať od 20.3. do 20.9. a to tak, že keď svieti, tak to ide, a keď 3 dni nesvieti,
tak sa to vypne, tak tam stačí lacný 270 Wp panel, resp. 2 na 18 V, ak to je 12 V systém,
regl. a 2 x nejaká lacná 12 V baterka pre kamiony.
Ak to však chcete nepretržite od uvedených dátumov, tak ani 1.5 kWp vám nedá dostatok
výkonu a ak prídu 4 daždivé dni po sebe. Na to by ste potrebovali veľkú LiFE baterku
a to by sa nevrátilo ani za 16 r.
Ak použijete olovo, treba vyriešiť každodenné dobíjanie doplna, inak nevydrží ani rok.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Brčo píše:Budem riešiť niečo podobne v buducnosti,ale moja predstava je 1-2 ks panelov pripojiť priamo na čerpadlo(ake čerpadlo :?: )...
Ahoj, taky budu řešit jedno jezírko na jaro, tak snad něco vymyslím, teď jsem ještě hledal pískový filtr s čerpadlem a přepínacím ventilem s co nejmenší spotřebou a našel jsem s příkonem 90W, výkon 2m3/hod, pro bazény do 13m3 vody.
k 28.3.2024 8500kWh
Brčo
Příspěvek od Brčo »
Našiel som niečo taketo:
http://www.ecoshop.cz/vyrobek/450/0_cerpadla-12v-24v/
Dost drahé a malý prietok....
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Laing D5 a DDC sú výborné pumpy, sám som mal 4 a fungovali 9 r. v PC 24/7.
Treba ich však dobre chladiť, inak odídu skoro.
http://www.tichepc.sk/Vodne-chladenie/P ... 13010.html
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
midoor píše:Zdravím, chtěl bych udělat malý ostrovní systém pro jezírko, trvalý příkon je asi 60W 240V a to nepřetžitě od jara do podzimu, čerpadlo má okolo 40W a UV lampa okolo 15W, poradil by někdo jaké panely daného výkonu použít a jakou kapacitu akumulátorů? Děkuji za rady
Dal by som :
2 panely 250 Wp
regulátor Epsolar LS 2024B
menič Victron 24V 375 VA https://www.neosolar.sk/menic-napatia-s ... -375va-24v
2x150 Ah olovené batérie ako naprosté minimum, radšej viac !
balancér 24 V
Takáto zostava bude vyhovovať na priemerné letné dni. Počas slnečných dní uprostred leta bude predimenzovaná, počas upršaného počasia a s krátiacim sa dňom bude poddimenzovaná. Vtedy treba rátať s vypínaním v závislosti na deficite.
