Nové revoluční akumulátory formátu 18650
Získal jsem pro testy "revoluční" technologii, články označené Ultrafire o kapacitě 5800mAh a 4800mAh.
Článek o kapacitě 5800mAh vážil 27gramů, 4800mAh článek vážil více, 35gramů. Koupil jsem je spolu s LED čelovkou od pana Nguena v Holešovické tržnici.
Ihned jsem je dal na bateriový analyzátor a výsledky měření jsou překvapivé.
Článek Ultrafire 4800mAh měl skutečnou kapacitu 376mAh
Článek 5800mAh vykázal kapacitu "krásných" 399mAh
Re: Nové revoluční akumulátory formátu 18650
Tak to jsou super články, ten silnější je lehčí jak ten slabší, ale nakonec kapacita je ohromná , no nekup to, snad byla cena přijatelná na pokusy.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak jsem si dal jednu malou slivovičku,abych zjistil,zda jsem se nepřehlédl..nepřehlédl,parádní kapacita.Opravdu ,nějak nemám zájem,přeji krásný večer...FRSO píše:Tak to jsou super články, ten silnější je lehčí jak ten slabší, ale nakonec kapacita je ohromná , no nekup to, snad byla cena přijatelná na pokusy.
skus to kuchnout , vono v tom vobalu je jeste mensi clanek
Ultrafire ) jo, tohle znám už dva roky, stálo mě to tuším 6Usd za 3 kusy. Jinak je toho plný youtube. Ale je to podobný jako hnusný klobásy u cesty na Hradec Králové, když si každej blbec dá jednu, a už žádnou v životě, tak 50mega blbců (ne jenom čechů, ale i poláků a dalších z pobaltí), co jezdí kolem, stačí na trvalý uživení, a tady číňan používá těch blbců několik miliard...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
ota píše:Získal jsem pro testy "revoluční" technologii, články označené Ultrafire o kapacitě 5800mAh a 4800mAh.
No to potvrzuje můj asi rok starý příspěvek, kde jsem provedl detailní pitvu těchto článků. Některé čínské jednotky jsou holt jiné nežli v naších zeměpisných oblastech, kapacitu uvedenou na obalu je třeba vydělit alespoň deseti.
Mimochodem jsem kapacitu měřil asi na stejném analyzátoru
Ja som raz mal v ruke to iste na premeranie.Sranda ale je,že to dokazalo davať od 3,1 do 3,4A zopar sekund a presne to iste som nameral.Pri zataži 0,5A som z nich dostal od 298mah až 374mah .Mal som 2ks 4800 a 2ks 5800mah papierovo. Sa Mi zda,že to oni davaju životnosť tych člankov,nie kapacitu, teda od 12 do 20 cyklov A tiež to bolo v LED svetle. Len rozdiel v hmotnosti,lebo tie čo som meral Ja mali iba 26-29g.Kupil to jeden chlapik cez ebay a sa čudoval,že za hodinu mu to nesvieti a to do baterky sa vkladaju 2 članky naraz.Dostal teda odo mňa 4ks poriadnych člankov a asi do teraz svieti,lebo sa ani neozval ako dopadol test
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Tu je test podobnych baterii
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Existuju aj ULTRAFIRE 9900mAh/3.7V. To je zatial najvyssie cislo ake som registroval. Mam dojem, ze po premerani davali az 700mAh. Inak zaujimava fyzika je na jednom z obalov Otovych clankov 3.7V*5.8Ah=8.5Wh
Toto su jedine cinske 18650 na ktore som cital kladnu recenziu (ako tak doveryhodnu). Tato sada bola isty cas aj po 70$
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 18990.html
Ak by bol cas a nejaka pomoc celkom zaujimavy projekt by bol testovanie zivotnosti tychto clankov. U nich je totiz vysoka sanca, ze dlho ocakavane znizenie cien Li-ion:) by mohlo nastat prave tu... Inak cinske tovarne sa bezne chvalia, ze dodavaju 18650 pre Koreu a Japonsko. Takze Made in Korea alebo Japan moze byt kludne China balena v Japonsku.
- 11 Odpovědi
- 1154 Zobrazení
Poslední příspěvek od venna
- 5 Odpovědi
- 701 Zobrazení
Poslední příspěvek od kvako1
Musk má představit revoluční baterii
od lulu » » v Soběstačnost
- 2 Odpovědi
- 630 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 9 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
- 31 Odpovědi
- 4433 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
