Jak přežít-nejen třetí světovou
Nezařaditelné
Nejlépe nijak. Jedna hippies v roce 1967 řekla že by chtěla být v epicentru jaderného výbuchu. Člověk se odpaří tak rychle že ani nepocítí bolest. Pokud se Vám nezdaří být na tomto přívětivém místě, tak Vás mohou zachránit pouze znalosti a troška opičího umu. Myslím manuální zručnost.
Za znalosti nepovažuji nabiflované vzorečky, a za manuální zručnost nepovažuji schopnost dotáhnout šroubek bez přemýšlení na kterou stranu.
Co mě vedlo k napsání tohoto příspěvku se raději neptejte, jen řeknu že některým lidem dnes klasická mechanika nepatří do rukou. Bez displeje s upozorněním že je něco špatně už si život neumí představit. Tak si půjdu koupit novou, co se dá dělat. Žena, dýmka a auto (a motorová pila) se nepůjčuje. Otázka: A co se tomu stalo? Však jsem ten olej dolil. Debil.
Omluva, jen jsem se musel vyventilovat.
Re: Jak přežít-nejen třetí světovou
Klasické logické myšlení okolo mechanických principů neovládá 99% "pacientů" co mě nastoupí každý školní rok do třídy.Do deseti let neseženete řemeslníka co je samostatně schopný konat na 100% svou práci.A ani ten displej bych nepřeceňoval,jelikoš se na něj v 99% případů vůbec nepodívaj,ikdyž se tam přesně vyskytuje oznámení ,proč stroj nekoná .Inteligence populace jde do sr....Na maturitní obor přichází adepti co sotva zvládnou učební obor,ale sebevědomí jim každopádně v elektronické podobě(fuck-book) nechybí,v reálu nedokážou po sobě ani spláchnout vlastní dílo.Taky mě vzali pilu a po totálně spálené sedřené a zadřené liště(fungl),přetrhlém řetězu a proklouzané spojce jsem byl ujištěn,že s ní pracoval profesionál.
Takže pevné nervy a hlavu vzhůru.
Řemeslníci nebudou. Učni nejsou se schopni z učebnic naprosto nic pochopit.
Bohužel se t týká i mých dětí. Synkovi po 2 letech na učňáku obor elektromechanik jsem musel vysvětlovat rozdíl mezi jističem a proudovými chráničem. A když se ho zeptám co dělali na praxi ta prý že demontáž Teskobuněk pro spřátelenou školu.
Oto komfrontuj daného učitele odborného výcviku s tématickým plánem,který předložil k začátku š. roku.Práce na zakázkách je OK ,pokud se týká daného oboru a nenarušuje časově t.plán.Pokud si ta škola udělala bysnys za pomoci žáků a někde demontuje buňky mimo téma ,tak to snadno napadneš a je to i indície,že tam syn nemá setrvat.I u nás jsou tendence z vedení říkat,že si škola musí vydělat(otázkou je na co),na požadavek ať mě to dají písemně se otočí ve dveřích a jdou po svém.Klasicky se výdělek na produktivní práci žáků,rozděluje mezi ně celý ,po odečtení nákladů školy.
když sem chodil na učňák tak museli slepit dva obory aby vůbec naplnili jednu třídu , a od druháku sme museli dostávat vyjímky kvůli malýmu počtu lidí - to nejhorší první rok nevydrželo . A to co zbylo beztak většinou nechtělo dělat to co se "učilo" - chtěli maturitu aby je vzali na gymply na něž se přímo ze základky nedostali .
K mechanický gramotnosti - kolik hraček jste "rozmontovali" a zase "složili" ? A kolik jich tak dali Vaši potomci ? Nic moc , že ? Dneska se už ani neskládaj komply jako dřív ... jednoduše se to koupí a po použití zahodí . Proč vlastnoručně poznávat svět když všechno ví goooooogl .
Jedním slovem - ENTROPIE . Z historyckýho hlediska nic novýho a ani výjímečnýho . Jen bezprecedentní průběh a následky .
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Absurdistan - bola to povodne komedia. https://uloz.to/!TD7gqz4qCVU8/absurdist ... 006-cz-mkv
A ono sa ukazuje, ze to bude nasa tragedia... Ten film je pravdivy uz dnes.
Absurdistán je skvělý, jen škoda že už skoro skutečný.
6.12.2017 jsem byl požádat o nový občanský průkaz, platnost starého končila 27.12.
Dnes jsem si byl pro nový OP a na starý OP mi ho odmítli vydat protože je propadlý. Musel jsem předložit platný ŘP, bez platného dokladu totožnosti to nejde.
Ale jde,nebo teda šlo,vloni jsem měl propadlý jak řidičák tak občanku a šlo to,ještě mi bylo doporučeno,že s řidičákem mám počkat než dostanu novou občanku,jinak bych o něj přišel a přeci jen je lepší mít propadlý,než žádný,jejda,ne vloni ale už předloni,toto utíká..
To je nejaké divné, nie ? Občania, čo majú hokej v svojich základných dokladoch, sa sťažujú na absurdistan.
Aj Ja chcem epicentrum jadroveho hribika,lebo to ako prežiť po tom je skoro nerealne.
Ohladne znalosti,tak to aj Ja žasnem,lebo Ja som sa hlasil ako elektrikar silnoprud na školu,ale bol som sam na otvorenie celej triedy,tak sa stalo to iste.Zvolavažka riaditelom niekoľko neotvorenych odborov a bolo nam dane na vyber jeden z 6 zučastnenych odborov otvoriť.Tak som skončil ako TESAR.Nikdy som to nerobil,ale elektrike sa svojpomocne venujem stale.Nemam na to školu,ale jak stretnem vo fabrike zopar elektrikarov a hlavne čerstvo opustenych školu,tak ta ich sprostosť je neopisatelna.Priklady havarii ani nejdem spomenuť,lebo to je na zamyslenie čo to dneska školy chrlia za dementov.Ale ani stary elektrikari to dakedy nemaju v hlave v poriadku,no aby počuvli moju radu okamžite a nie po chvili,až pol roku kedy sa to doserie,tak ma tiež dosť štvu.
Doklady,tak to je tiež jedna sranda,lebo Ja napriklad nemam na VP datum platnosti,iba len čo som sa od kamoša policajta dozvedel,že kedy Mi konči platnosť.Joj a ta podoba na fotke z pred 15 rokov tak to je tiež na považenie,hlavne ak ešte zopar rokov budem z tym pobehovať.Vlastne v tejto dobe im je ukradnute čo a ako,hlavne,že dostaneš pokutu,aj keď dakedy nemaš ani ponatia za čo a neskôr sa dozvieš,že to bol iba odrb,len aby si poliš spravil čiarku a neprišiel o premie.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
volente nikdy nezapomenu podobnou situaci na úřadě s občankou.Končila mě platnost tak tam zajdu pro novou,vyplnilo se lejstro,sejmuly otisky a udělala fotka s tím,že mám dojít za 14 dnů.Za 14 dnů dojdu a u okínka jsem požádán o nynější občanku,paní odchází do zadu a po příchodu s novou a starou platnou v ruce mě žádá o doklad totožnosti.Povídám vždyť jej držíte v ruce a ona na to :"To již není Váš doklad".Naštěstí stačil řidičák,jet ještě zpět pro pas a čekat znova frontu by bylo velmi pozbudivé.Ale retardace prvního stupně.
Ludia, co to s vami je ? To mate este silvestrovsku kocovinu ?
Ved ta pani postupovala spravne, plnila si svoju povinnost a vo Vasom zaujme nevydala doklad len proti face. Snad aby ste sa jej ospravedlnili.
Keby obcianku vydala darebakovi, ktory by s nou zacal pachat podvody, to by ste na nu potom vyskakovali ako besny.
Chran pan Boh, aby mali retardi cervene tlacitko na stole !
to vlkazajac
To si děláš legraci ne? Jaký hokej ve svých dokladech? A marko si šel pro Nový OP dokonce s platným OP, tak jaký hokej? To jako že jí předložím ŘP na kterým jsu k nepoznání tak už jsem to opravdu já?
Však to je v pořádku, paní si musí ověřit totožnost pokud vydává nějaký doklad. Taky jsem zažádal o nový OP a náhradní doklad už nebyl platný k době vyzvednutí nového OP, tak jsem taky předložil ŘP, v pohodě podepsal a vyřízeno.volente píše:Absurdistán je skvělý, jen škoda že už skoro skutečný.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To jako ze nejake datum rozhoduje o tom jestli existuju nebo ne? A datum nepropadlosti rozhoduje o tom ze existuju? Takze ten kdo chce udelat podel, tomu staci validni datum? No to snad ne Ja myslel tedy ze obcanka ma vice kontrolnich znaku a nejake datum je tam jen pro vynuceni upgrade na novejsi technologii obcanky. Ale evidentne je to jen car papiru, tedy divadylko s grafickymi ochrannymi ale totalne bezvyznamnymi prvky. Zajimave Ten kdo nema RP ani pas, ten uz pak leda na ambasadu zadat o obcanstvi nejakeho statu kde rozum jeste nevymrel. Ale mozna se mylim a cele to chapu jinak
Retardi na stolech cervene tlacitka maji. Dokonce si porovnavaji jejich velikostvlkazajac píše:Chran pan Boh, aby mali retardi cervene tlacitko na stole !
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/841 ... imovo.html
Aj Ja mam doma zopar červenych tlačidiel.Su take klasicko veľke,ale poskytnem každemu,čo sa chce pridať a porovnavať velkosť.
Světe div se, ale stačí rodný list. Ten nemá ani fotku, ani ochranné prvky, ale stačí.
Tak to je Absurdistán naplno.
Predsa sa nebudeme navzájom oblbovať. Pani to povedala jasne a mala pravdu :volente píše:to vlkazajac
Po odovzdaní starej občianky po dobu vystavenia a odovzdania novej sa vydáva náhradný doklad, hoci len papier bez ochranných znakov.
Že môže platiť niekedy aj rodný list, by som sa nečudoval. Dostať sa neoprávnene k originálu alebo jeho overenej kópii nie je až tak jednoduché.
A rodný list má predsa vodotlač !
To porovnávanie tlačidiel som práve tak myslel, haraší sa zbraňami, bohužiaľ totálnymi. Sme to dopracovali ...
Toto presne je príčina, prečo tu ešte nie sú mimozemšťania.
Lebo ich mozgy pracujú za podobnom sebeckom princípe ako mozgy zvierat.
A čím vačšie zviera, tým ma vačšia paprče a chce viac.
Niekto nemože mať prácu, rodinu a jedno dieťa, lebo ten druhý chce mať 10.
A keď túto planétu nezničí atómová zbraň, tak ju určite zničí chamtivosť minerov,
ktorým nestačí trochu, nestačí im, aby cryptomeny boli všade po svete akceptované
ako platidlo, ale každý chce mať veľa.
Tiež na hlavu postavené, je fungovanie našej spoločnosti. Niekedy, aby sa človek
najedol a umyl, potreboval vatru a trochu masa či zeleniny.
Dnes človeka potrebuje kopu úradníkov, ktorí žijú len z toho, že on chce
mať teplú vodu v bojleri. A potom sa sťažuje, že ako ho okrádajú uradníci.
Ale šak nech si kúpi podu, dopestuje biomasu a urobí vatru.
https://mpora.com/animals/10-animals-lo ... qRTVQXw.97
- 72 Odpovědi
- 7453 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 2 Odpovědi
- 834 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
Soběstačnost nejen v energetice ale i ve zdraví
od kyocera » » v Ostatní
- 8 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Pagurus: obojživelný katamarán (nejen) na elektřinu
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 3 Odpovědi
- 721 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
Nejen solární dotace zaplatíme všichni, bude toho víc.
od pasta » » v Legislativa a právo
- 68 Odpovědi
- 3495 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
