DC stykače
DC stykače
Keď raz prejdem z PB na LiFe, budem potrebovať vyriešiť automatické odpojenie FV poľa pre prípad neubalancovania uleteného článku. Pozerám, aké sú na trhu stykače na spínanie DC napätia pre cca 30 A, ideálne bistabilné a na DIN lištu, ale nie som v hľadaní úspešný. Čo používate vy?
Re: DC stykače
Používám "normální" na AC, oba póly panelů jdou přes stykač. https://www.aliexpress.com/item/TOCT1-2 ... 73819.html. Nějak jsem k tomu dospěl z tabulky stykačů, kde bylo popsáno proudové zatížení pro AC a jak poklesne při zapojení na DC a co s tím udělá zapojení více kontaktů v sérii.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: DC stykače
ja používám obyč AC jističe schazovaný schyzovacím modulem žádá spotřeba při normálním stavu a ani při poruše , k odpojení dojde pouze krátkým impulzem od CellLogů v případě ujetí jakéhokoli článku . Jističe sou o číslo větší než-li je Isc .
Znovunahození je na obsluze takže nehrozí cyklení .
Re: DC stykače
Tá tabuľka bude asi kľúčová, nemáš ju, náhodou, prosím, poruke?rva píše:Používám "normální" na AC, oba póly panelů jdou přes stykač. https://www.aliexpress.com/item/TOCT1-2 ... 73819.html. Nějak jsem k tomu dospěl z tabulky stykačů, kde bylo popsáno proudové zatížení pro AC a jak poklesne při zapojení na DC a co s tím udělá zapojení více kontaktů v sérii.
Re: DC stykače
Měl jsem nějakou obecnou ke starým průmyslovým stykačům, ale počítám, že nějak zásadně se to lišit nebude, když se vyjde třeba z dokumentu http://www.oez.cz/file/771/download/, kde je na straně 32 tabulka s redukcí proudu dle DC napětí a počtu kontaktů v sérii.
Re: DC stykače
Díky, je to fajn, dohľadal som niečo podobné pre Schneider, s podobnými hodnotami:
http://www2.schneider-electric.com/reso ... C1F_DC.pdf
Re: DC stykače
Tiež fajn riešenie - našiel som dokonca OEZ DC ističe a k nim spúšťače:abrams píše:ja používám obyč AC jističe schazovaný schyzovacím modulem žádá spotřeba při normálním stavu a ani při poruše , k odpojení dojde pouze krátkým impulzem od CellLogů v případě ujetí jakéhokoli článku . Jističe sou o číslo větší než-li je Isc .
http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
Kde ich zohnať, je potom ďalšia vec... Ale toto riešenie je tiež fajn.
- 0 Odpovědi
- 197 Zobrazení
Poslední příspěvek od pkougl
- 24 Odpovědi
- 1854 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 19 Odpovědi
- 1314 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 213 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1502 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
