2215BN aktualizace firmware
Diskuze o regulátorech EP Solar
Dobry den lidi, má tady někdo zkušenost s regulatorem řady BN chtel bych vedet jak se da aktualizovat firmware pres pc nebo poradny reset kde se vse vynuluje vsechny hodnoty. Na mt-5 display factory reset nestaci. Mam chybu ze kdyz rozpojim panel od reglu ukazuje me na disply 1.9V nebo dokonce i 5v a slunce ikona. Nikdy to neskoci do mesice. Je vecer a porad me to ukazuje volty na solaru i kdyz je rozpojeny.
Re: 2215BN aktualizace firmware
A to napětí naměříš i na těch svorkách panelu pokud je odpojený ?, pokud jo, tak zkusit nastavit jiné napětí pro spuštění v USER pokud to půjde, jinak jsem se s tímto nesetkal a pár mě jich funguje bez problémů.Kamil l píše:Dobry den lidi, má tady někdo zkušenost s regulatorem řady BN chtel bych vedet jak se da aktualizovat firmware pres pc nebo poradny reset kde se vse vynuluje vsechny hodnoty. Na mt-5 display factory reset nestaci. Mam chybu ze kdyz rozpojim panel od reglu ukazuje me na disply 1.9V nebo dokonce i 5v a slunce ikona. Nikdy to neskoci do mesice. Je vecer a porad me to ukazuje volty na solaru i kdyz je rozpojeny.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ano je to i na svorkach kdyz je rozpojeny a logo mesice se nikdy neobjevilo
Mam i soubor pro aktualizaci ale nevim jak na to..
Tak pokud to někomu pomůže už jsem si vlastními silami pohl . Na stránkách ostrovni-elektrarny.cz v sekci podpora je flash program na update a firware dle vyberu epsolaru a dalsich.. dnes to vyzkousim a dam sem reakci. Jinak je tam i navod v au.
Parada tak to aktualizovat nešlo. Time out - ikona. Takze asi to dam na reklamaci. Protoze kdyz regulator napojim na baterii jen na baterii ukazuje na pv svorkach multimetrem 5v
A nabíjí to aspoň korektně, krom těch nedostatků ?, Victron je lepší volba, kupuji už jen je, mají už i typy na 20A, což tehdá neměli, však mrkni na ně.Kamil l píše:Parada tak to aktualizovat nešlo. Time out - ikona. Takze asi to dam na reklamaci. Protoze kdyz regulator napojim na baterii jen na baterii ukazuje na pv svorkach multimetrem 5v
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
No nabiji i nenabiji. 5s nabije a pak regulator stahne z 115v 1,5a na 13.3 0,2a do 6s. Nechapu to ale je to epsolar...
ja kdyz jsem se tady radil vsichni radili kup victron co ja ty prachy netisknu a baterie se musela ozivit takze jsem spechal s reglem. A 8000,- za regl jsem nechtel davat. Koupim jinej panel a uvidim. A regl dam na reklamaci. Jediny co bys mohl skusit odpojit panel a rict me jestli ti to kleslo na hodnoty 0.0 nebo zistalo nejaky na panelech... svorkach?
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Já měl jako první EP4215. Dělal si co se mu zachtělo a fungoval všelijak Svojí blbostí jsem ho stihl poslal do kytek, ale moc mně to ve finále nemrzí. Fungoval jen pár dní takže krom tohoto žádné další zkušenosti. Za mně né
A to je co za panel 115V, to je nějaký amorf ?, ono to nabíjí tak, že panel dává 115V/1,5A chvilku ? a to dává jaký proud do baterie v tu dobu ? to je tak cca 12A, nebo panel má 115V a proud do aku myslels 1,5A a pak to sjede na těch 13,3V a dává to proud 0,2A ? nějaké divné, tak to by byl výkon z panelu jen cca 20Wp a to s tak malým proudem nebude pracovat. Tak ho reklamuj nebo vrať a je to, to bude nejspíš špatný soft, jinak to napětí když nesvítí slunko tak to mě neukazovalo nikdy 0,0V !, ale slunko zhaslo, nemám to doma, je to na chatách a tam se nedostanu. Ten Victron je sice dražší, ale aspoň by fungoval a má 35A, tj panely až cca 500Wp na 12V systém. Dle mě to máš panel amorf, dává menší proud jak 1A v tomto počasí a proto to nefunguje. Zkus si půjčit jiný panel třeba 60 článků a vyzkoušej to ještě jednou jak bude lepší slunečno.Kamil l píše:No nabiji i nenabiji. 5s nabije a pak regulator stahne z 115v 1,5a na 13.3 0,2a do 6s. Nechapu to ale je to epsolar...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Mam přimej slunecni svit tento tyden svitilo slunko na jih a panel sklonenej 45stupnu primo na slunce a stromy okolo do 50m takze zadne zastineni. Ano je to amfor. Uvazuji o 260wp poly mam zatim amfor 115v 1.2A po ropojeni do trech vterin spadne na 13,5 a drzi se na teto hodnote s proudem 0.,5-0,1 kontrolka na regulatoru neblika (nenabiji) a jenom sviti pv. Po rozpojeni a zapojeni pv zacne blikat napeti se ustali a sviti ( nenabiji) baterka zustane na 12.3 2a je to tim panelem urcite . Ten soft se me nepodarilo aktualizovat. Protoze nevim jak se to dela podle navodu to stejne vyhodilo casovou chybu time out coz znamena ze se nestihlo pripojit k reglu na flashovani.
Pokud bys kupoval MPPT od Victronu, tak ten Smart, má už zabudovaný bluetoth v regulátoru a dá se nastavovat a sledovat data přes MT, je to levnější jak pak dokupovat programovací kabel k těm starším verzím, obě fungují stejně.Kamil l píše:Mam přimej slunecni svit tento tyden svitilo slunko na jih a panel sklonenej 45stupnu primo na slunce a stromy okolo do 50m takze zadne zastineni. Ano je to amfor. Uvazuji o 260wp poly mam zatim amfor 115v 1.2A po ropojeni do trech vterin spadne na 13,5 a drzi se na teto hodnote s proudem 0.,5-0,1 kontrolka na regulatoru neblika (nenabiji) a jenom sviti pv. Po rozpojeni a zapojeni pv zacne blikat napeti se ustali a sviti ( nenabiji) baterka zustane na 12.3 2a je to tim panelem urcite . Ten soft se me nepodarilo aktualizovat. Protoze nevim jak se to dela podle navodu to stejne vyhodilo casovou chybu time out coz znamena ze se nestihlo pripojit k reglu na flashovani.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Dobra rada nazavěr. Jo už jste mě tady radili i ty friso, že je lepší ten amfor vyhodit kdyz si vzpomenu ze jej tatka kupoval za 2000 amfor 135wp 115v 1.3A ( špatná koupě - výhodna cena)
Vyhodit ne, on fungovat bude, ale ne s tímto MPPT 2215BN, ten ho asi nemá rád. Panely mají za dobré ceny teď prodejci v ČR, pohledej, já mám doma jen nový 80Wp 36 čl. od Victronu, ale je lepší koupit hned větší.Kamil l píše:Dobra rada nazavěr. Jo už jste mě tady radili i ty friso, že je lepší ten amfor vyhodit kdyz si vzpomenu ze jej tatka kupoval za 2000 amfor 135wp 115v 1.3A ( špatná koupě - výhodna cena)
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Někde jsem psal, jak si ochočit zdroj od NB, aby rozumně nabíjel z amorfu 12V baterku. Nechce se mi to hledat, ale funguje to bez zaváhání už půl roku.
- 5 Odpovědi
- 453 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 4 Odpovědi
- 839 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 0 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelstnl
JK-BMS driver v1.0.20231125beta aktualizace pro VICTRON/ Raspberry
od Ivo12s » » v Victron
- 21 Odpovědi
- 1343 Zobrazení
Poslední příspěvek od hibiki
- 40 Odpovědi
- 6241 Zobrazení
Poslední příspěvek od John Major
