Tuhle filozofii sdílím taky. Čím menší článek, tím lépe. Kdyby jsme ještě měli efektivní způsob jak detekovat a vyměnit vadný článek, tak je vyhráno.
Nevidim důvod proč by se měly vyměňovat jednotlivé články. Nedělá to žádný výrobce.
Fakt že spojujeme ojeté články neni relevantní.
Navíc soudím ze powerwall poskládány ze zánovních ale značkových baterek může být kvalitnější než poskládány nový z baterek koupených na ebay.
Je to proto že baterky v NTB jsou o řád lepší kvalita. Nikdo z nás nedokáže nakupovat baterky tak dobře a s takovou zárukou, garanci, zádržným, ... jako byť i podprůměrný komoditní nákupčí ve velké firmě.
Výrobní kapacity jsou limitované. Baterky nasává elektronický a nyní hlavně elektromobilni průmysl takže na ebay se nejspíše dostane až to co zbyde, mnohdy až 2 jakost.
Prodejce na ebay kvalitu neřeší protože má nevyčerpatelnou zásobu kupujících v EU a US, kterým prodá a už se nestará. Když si občas kupující stěžuje, vrátí peníze a jede dál.
Takže vyřazené NTB akupacky jsou velmi dobrá alternativa
je to tak jak píše Ota , nejlepší špekáčky vyžerou ajťáci a rajďáci . Na ébaji se dá sehnat přinejlepším ona 2. jakost , až po ultra fire 9000mAh kterej je na 68. příčce kvality .
Kuchat baterečky z NB není zrovna systémový řešení , jak je tu často připomínáno , jenže dokud nebude něco lepšího , vaříme z dostupných ingrediencí . Takže všem přeji dobrou chuť .
Řekl bych , že nejen mě se na používání "šrotovejch" líbí i enviromentální stránka věci - proč ničit fungující komponenty ?
Kdo z nás sní dva čtverečky z tabulky čokolády a zbytek vyhodí ?
Nkon.nl nie je ebay..baterie su original..a pridu aj v origo krabici..plus robim kazdej kapacitny test a niektore slapu 2 roky s vysokym prudovym zatazenim vo vysavaci..cca 1.5 C. Takze nie nova bateria je iste lepsia ako 2-3 rocna z notasu. Plus mam odskusane aj kupene na aliexpress ale nie ultrafire 9000 a taktiez je kvalita ok..prve baterie mam asi 5 rokov..a stale slapu..
Co sa NB baterii tyka..tak moj nazor je taky ze baterie su ok..elektronika odflaknuta..alebo umyselne nedokonala aby zabila jeden- dva clanky..a clovek si kupil novu baterku.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Lokalita: Praha 6
Už jsem našel ve své strojovně pár vadných aku, prakticky skládám 120p, jenž jsou složeny z 10x 12p. Před skládáním je nechám dva až tři týdny povalovat po jednotlivých 18650 kouskách. Po té době je změřím a co má nad 3,5 voltu je do 12 řady je s podivem, že vyhozené články mají ve víc jak 90% napětí mezi 3,5-4,2V. Takže primární odpad není moc velký. Takhle vyrobené články spojím do sad 7s a šupky do elektrárny. Kapacity předem neměřím, to bych se asi musel zbláznit, (obdiv těm co to dělají) zatím jich je cca 2400 takto spájených kousků. Pokud nějaký 10S 12P oproti jiným ztrácí v provozu napětí, přihodím dalších 12P, takže vznikne 11S 13p v sadě s ostatními 10s 12p, pokud nepomůže přidám další řádku, pokud ani to nepomůže hledám vadný článek. Jde to docela rychle. Pájím je po12 ks paralelně, ty jsou na jednom konci spojeny ve svorkovnici na šroubek. Takže povolit šroubky a rozpadne se to na třeba 14s 12P. Změřím u každého napětí a za dva dny provedu kontrolu, pokud je někde zkratovaný článek je napětí sady nižší než ostatní sady, tuhle sadu rozpojím v polovině a druhý den proměřím ty dvě šesti sady, která je špatná rozeberu na 6 článků a další den najdu viníka. Někdy se najde pouze tím, že je od začátku teplejší než ostatní v řadě. To jsem zažil jen jednou u packu z cca 80 zcela nových článků, který nevyhověl v zátěžovém testu, takže putoval ke mě. Z těch pár tisíc článků co používám nevznikl nikdy žádný tvrdý zkrat, kde by došlo k silnému zahřátí článku a tím snadnému nalezení vady. Nepočítám v to zkrat, který si vyrobím při pájení a třeba se propálí plášť článku, to pak horký je, kouří to, ale plameny z toho nešlehají. Takovou věc vyhodím pře dům a ráno seberu pro sichr změřím a jde do elektroodpadu. Jediný problém, který mi vzniká za provozu je, že napětí při ne zcela nabitých baterkách jde při zátěži cca 3 KW (powerjack 5 kw) dolů a měnič vypadne v momentě, kdy chce sepnout lednička. Přívody do měniče jsou každý pol 32 mm2, od jednotlivých sad 10s 12p 10mm a zatím jsou tři, takže taky 30mm2 a jednotlivé články v packu jsou 1,5mm, takže výstup 15mm. problém myslím bude asi v tvrdosti zdroje při odběrech nad 125A + rázu od startu ledničky. Jinak to umí trvale jet 3700W. Systém je 24V.
Nemám rád tenhle stát.
Ohledně toho vypnutí při startu ledničky, což se u mě také děje, jsem přemýšlel o baterii kondenzátorů s velkou kapacitou. Zatím jsem vytvořil 20000uF/63V z přebytků. Jestli pomůže udržet napětí při špičce od startu lednice mohlo by to být řešení.
nevím,ale s ledničkama jsem problém nikdy neměl,a to ani pokud jsem v začátku používal jen 24v a aku 100ah lifepo4 a k tomu dle štítků cca 150ah nicd.Ty jsem jen nabyl a ani neměnil elekrolit.Ledničky u nás jsou dvě jedna 280 a druhá 260 litrů,navíc dva mrazáky 280 a 120 litrů.K žádnému výpadku při jejich zapnutí nedocházelo.Po přejití na 48 voltů a přidání lifepo4 a odstranění nicd skoro o bateriích nevím.Jen občas tak jedno za měsíc zkontroluju napětí na článcích.Jen na podzim zapnu nabíjení v době levného proudu a někdy v dubnu ho zas vypnu.K vypnutí dojde jen občas,pokud je zapnuta pračka,k tomu žehlička a ještě si k tomu chce udělat kafíčko.... Jak to tak vypadá,měl jsem štěstí při výběru komponentů
U mne k tomu dochází pokud mám odběr 1 - 1,5kW a napětí je pod 25V. Pokud sepne lednice, vytvoří proudový náraz a napětí mžikově poklesne pod 23V, což Axpert okamžitě vyhodnotí jako vybitou baterii a přepne se na síť. V baterii přitom zbývá minimálně 0,5kWh.
Tak to by mě vadilo, ale pokud se to rychle přepne jako UPS-ka, tak je to ok. Victron si to taky vyhodnotí, ale je tam ještě čas cca minutu právě na tyto poklesy, aby měnič nespadl.volente píše:U mne k tomu dochází pokud mám odběr 1 - 1,5kW a napětí je pod 25V. Pokud sepne lednice, vytvoří proudový náraz a napětí mžikově poklesne pod 23V, což Axpert okamžitě vyhodnotí jako vybitou baterii a přepne se na síť. V baterii přitom zbývá minimálně 0,5kWh.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Takéto veci sa poriešia samé, keď sa vám stará pokazí a novú veberiete už s invertorom,
tak ten pomaly pridáva po 10 W, tam žiadne názary nie sú.
Škoda že to človek nemože vyskúšať v obchode, že či je ten invertor aj tichý.
Mě připadá, že čím novější lednička, tím větší proudovej náraz - ostatně čím je v motoru míň železa a málo mědi je už dávno, tak to přesně odpovídá fyzice - ušetřili jsme na materiálu, a výsledkem je stejnej záběrovej moment, a pokud to nevyhodí 10A jistič v bytě, není z pohledu výrobce co řešit.
Invertor pro malý motorky je pokračování katovaní kostů s oblbnutím lidí, že je to pro ně lepší - h***o - jenom se do proklatě spolehlivýho zařízení jako byly ledničky, nainstalovaný další kurvítko v podobě mizerně (z pohledu uživatele) dimenzované elektroniky. co mám zkušenosti, tak pokud v ledničce neodejde nesmyslnej spoj měděné s hliníkovou trubičkou, tak po cca 5-ti letech termostat (cca 500Kč) a celá lednička se obvykle dožije tak 10-ti let. Asi už to někomu leželo moc v žaludku, a chtěl by prodat co tři roky novou, jako většinu spotřební elektroniky.
Zdravím.
Volente píše :
Zkusme se na ten problém podívat matematicky a orientačně zjistit, jaká kapacita C by nám pomohla zmíněný problém vyřešit s rozběhem ledničky vyřešit.
Energie kondenzátoru se počítá podle vzorce E je ½ C Uexp2
Tedy napětí U na druhou. A výsledek je v Joule.
Ze zkušnosti vím, že lednička potřebuje k rozběhu 1500W po
dobu minimálně 1 sec. Tedy 1500Ws 1 Joule je 1Ws
Potom do vzorce dosadíme a píšeme 1500 je ½ C x 576. Volente používá 24V, tak 24V na druhou je 576. Potom vypočítáme C a to je pro náš případ 5,2 F .Volente má
K dispozici kapacitu jen
20 000mikro F což je 0,02F. Z toho je vidět, že Volente ani jeho velká baterie C nepomůže.
Ve skutečnosti by bylo potřeba kapacitu ještě vyšší, protože při rozběhu nevyčerpáme
kapacitu C až na 0V . Ale dojde k poklesu napětí a skutečný náboj C by se měl počítat z
rozdílu napětí. Nutno ale říct, že největší podíl na rozběhu ledničky má kapacita aku
24V .Pokud aku nestačí, nebo slabý měnič nestačí, tak volente by pomohl energetický
asistent, který docucne potřebnou energii pro rozběh ledničky z DS , jak jsem to popsal zde.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ent#p62419
Volente píše :
Mame LG GBB539SWCPS - Smart inverter compressor a mozem povedat ze je naozaj tichá,rottenkiwi píše:Takéto veci sa poriešia samé, keď sa vám stará pokazí a novú veberiete už s invertorom,
rodicia maju Samsung, model neviem ale tiez ma invertor a ta je teda hlucnejsia, hlavne vydava take zvlastne nespecifikovane zvuky
Inak si myslim ze keby clovek pobehal zopar elektier a pootravoval par predajcov, nejaky by sa snat nasiel co by tu chladnicku zapol na skusku (robil som v elektre a teda ja by som s tym nemal problem to zakaznikovi vyskusat )
Tak s tím mohu jen souhlasit,stará lednice by šla ještě dnes,pokud by se po 15 letech nerozsypalakrabice zato nová liebher odešla na ten měděno-hliníkový spoj měsíc po záruce,zkrátka zboží se dnes dělá spotřební,takže zahodit a koupit nové,vždyt jen málokdo na to nemá,všichni se máme dobře a stále se to zlepšuje,kdo by přece dělal jen za průměrný plat,nebo se snad pletu,joo stokrát opakovaná lež se prý stává pravdou
U mňa Liebherr dáva najväčšie šupy, ale aj 600 W čínsky sin menič ju zvláda, napájaný olovom. Naproti tomu 350 VA Victron ( tiež na olove ) stačí na mrazničku s invertorom.
Väčšiu fóbiu mám z práčky bez invertora, tá je ešte horšia záťaž. Na lítiu si ju neviem predstaviť - akú kapacita treba, aby menič nepadal ? Dajte niekto vedieť, to ma naozaj zaujíma.
Pre mraziaky, chladničky a práčky platí zhruba jednoduché pravidlo - s invertorom je to za + 150 až 200 EUR. Takže aj s ohľadom na programovanú nízku životnosť týchto spotrebičov ( kuítko ), ktorých môže byť doma viac, mi to vychádza tak, že je lepšie investovať do zdroja ( bat + menič ), ako do x invertorov s charakterom spotrebného tovaru.
Já to nijak nedramatizuji, dochází k tomu jen za podmínek o nichž jsem psal. Lednička je podle mého nejlepší co nejjednodušší. S pračkou problém není, ale tam už dnes má elektronikou řízený motor každá.
Kazda nie, to viem urcite. Presnejsie, ziadna pod 360 EUR invertor pred dvomi mesiacmi nemala, zistoval som to.
Invertor ne, ale elektronické řízení motoru jistě ano. S pračkou není žádný problém, tedy až na 2kW topné těleso.
Ahoj solárníci, tak sem taky začal se stavbou baterie z 18650. Sem zatím u kapacitního testu každé zvlášť, jde to pomalu, ale jde to a mám 100% jistotu. Používám modelářskou nabíječku Hobby king ECO SIX. Objednal sem od číňana z ali plastové držáky, tak už se nemůžu dočkat až doletí. Chtěl sem vás poprosit o inspiraci a nějaké foto při zapojování baterií. Jak to máte popropojovaný, jaky kabel atd., nějaké fotky sem už viděl, ale čím víc tím líp. Postavím zatím 4S 20P. Články budu letovat klasickou trafopájkou 125VA. Diky vám za odpovedi a zdar.
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
- Lokalita: Praha 6
Touhle pájkou si je tak maximálně zničíš, + pol ještě půjde, ale - má díky celému plášti velkou tepelnou kapacitu, takže než se vše ohřeje na teplotu pájení bude článek pěkně horký. Chce to odporovou hrotovou pájku 60-100 W, ta má v hrotu dost velkou tepelnou kapacitu, aby bleskově ohřála plošku pro tavení cínu. Fakticky čím větší pájka tím kratší doba pájení. Jde to i 200W odporovou pájkou. to je pak opravdu na dotek, jenže už je docela neohrabaná, s velkým průměrem hrotu. Takže jsem nakonec skončil u 60W, což považuji z hlediska potřebného pájecího času za rozumné.
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4960 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 336 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 311 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 488 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
