2215BN
Diskuze o regulátorech EP Solar
Kamil l
2215BN
Příspěvek od Kamil l »
Dobrý den lidičky,
můžete mě poradit co dokažete nastavit přes usb propojenim regulatoru k pc ?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 2215BN
Příspěvek od FRSO »
Mělo by jít nastavit všechno dle manuálu, já to dělám přes MT50, ale mělo by to jít i přes ten USB kabel, ale mě to osobně nešlo, tak jsem to pak neřešil.
k 28.3.2024 8500kWh
Kamil l
Re: 2215BN
četl jsem tady na foŕu, že u epsolaru i pro řadu BN dochazi k zamrznuti a musí se odpojovat penely aby opět začal nabíjet , zasekne se na určitém napetí a dobiji slabě. právě tím usb kabelem a pc programem jestli by slo nastavit nejaké hodnoty pro nabíjení nebo je to dané výrobcem a nic nejde na tom menit?
Viktor X
Re: 2215BN
Příspěvek od Viktor X »
Přečti si manuál, nastavovat to lze,FRSOvi to nejelo, protože neměl staženou novou verzi softu, ale na zkušenosti z provozu se mě neptej, jen jsem to vyzkoušel.
Re: 2215BN
Příspěvek od FRSO »
JJ, přesně tak, já jsem nový soft nestahoval, ale já co jsem namontoval před 2 roky 2 kusy těch 2215BN, tak ty fungují bez problému a nedochází u nich k zamrznutí jak píšeš, nastavit se dají nabíjecí úrovně pro ABS, Float, EQA v rozsahu 9-17V a to funguje na nich bez problému-jen jsem to nastavoval přes ten MT-50.
k 28.3.2024 8500kWh
