Kolik vody vyrobi 1kWh elektřiny?
Re: Kolik vody vyrobi 1kWh elektřiny?
střídač_N
Trojčlenkou si již každý dosadí co je potřeba:) Na mém příspěvku je nejpřínosnější ten první řádek.
http://honzasl.blogspot.cz/
8.000Wh : 4,5l : 1,2Wh/1l/1°C = 1.481,48°C + cca 19°C výchzí teplota vody = 1.500°C
U mýho kotle mi teoreticky vychází cca 18l vody na 1kWh .
... toto mi nedává smysl ... dle mých výpočtů vycházejíc z uvedených údajů mi vyšla teplota 1.500°C .honzasl píše:Sice staré téma, ale když už jsem na to narazil: Parní lokomotiva spotřebuje na 1 t uhlí asi 4,5 m3 vody, tj. 4,5 l/kg uhlí.
Pokud máme uhlí 29 MJ/kg, tj. 8 kWh/kg, pří účinnosti stroje 10 % potřebujeme na 1 kWh mechanické energie 1,25 Kg uhlí a tedy 5,625 l vody. Plus nějaká účinnost alternátoru atd:
Odpověď zní: cca 6 l vody na 1 kWh elektřiny.
Doufám, že tam nemám někde chybu.
Zdroj: http://www.hermanicka.wz.cz/html/muzeum/expoStoker.html
No jo, jenže přeměna vody na páru se nedá počítat skrz měrnou tepelnou kapacitu vody....
v kotli je ohřívána voda , nikoli pára - v parní lokomotyvě se pára přehřívá spalinami před ústím komínu kvůli vysušení aby prouděním stržené kapky vody nepoškodili rozvody . Stejné je to i u turbín , u nich je to mnohem choulostivější . Pára má menší skupenské teplo , čoli na ohřátí 1kg páry o1°C je zapotřebí mé energie než-li na ohřátí 1kg vody o 1°C . Což ve výsledku znamená že uvedených 8kWh huhlí oněch 4,5l vody posléze páry ohřeje né na 1.500°C ale o pár set°C víc .
V mém parostroji uvažuji s tlakem 5 až 6bar páry , to jest 151,8 až 158,8°C . Ohřívat budu pouze vodu . Parní motor konstruuji odolným vůči kapkám vody v páře .
Jo , ještě jedna "šílenost" mého parostroje - účinnost od po víc než 10% .
160°C bez přehříváku dosáhneš těžko. To přehřívání páry má krom odstranění kapiček vody ze syté páry navíc tu funkci, že se tím zvyšuje tlak páry díky vyšší teplotě, a vzniká pára přehřátá. A tady už začíná ten problém, pára 160°C znamená teplotu spalin přes 200°C, a tím nižší účinnost kotle. Další výměník na předehřátí vody pro parní kotel je možný, ale zvyšuje složitost systému. A pozor, nezapomeň počítat teplo, potřebné na změnu skupenství vody - 2257kJ/kg. A jenom pro pořádek - 1kg vody i vodní páry má stejnou měrnou tepelnou kapacitu 4.1kJ/kg*K, ale 1l vody a 1l páry je samozřejmě úplně jiná hodnota, podle tlaku a teploty páry... takže 8kWh je 28800kJ, na 1 kg je tedy 6400kJ, z toho se 2257 kJ spotřebuje na "vyvaření" a zbylých 4143kJ ohřeje vodu o 1000°C ... ale na začátku je chyba, protože kotel v lokomotivě má podstatně menší účinnost, takže do vody se dostane podstatně míň kJ, pokud se nepletu, lokomotivy jely na páru o tlaku 16bar, s teplotou někde nad 200°C, a spousta tepla tím pádem vyletěla komínem.
parní lokomotyvy minulého tisíciletí nebyly vzorem hospodárnosti ale účelu . Pokud vím , a nejspíš to bude docela pravda , máme již 21-tý století tak snad by se dalo vymyslet a vyrobit něco pokrokovějšího , ne ?
Dalo a i určitě už to bylo i vymyšleno jen jaksi není vůle nabídnout něco,co to boří zlatý důl a nese zisk někomu jinému.Stačí se podívat na životnost většiny zboží.Nejlépe druhý den po záruce vyhodit a koupit nové.Vždy co je levnější a bytelnější negeneruje zisk.Pokud se pozorně podíváš,tak i ekologie generuje nemalé zisky,jen tak nějak ne uživatelům,ti to jen zaplatí a navíc to dostanou i nařízený...
Ale jistě, dalo. Jmenuje se to "Diesel elektrická lokomotiva" a nebo "Elektrická lokomotiva".abrams píše:Zdravím ,
Myslíte, že kapitalista v USA opustil parní lokomotivy jen pro petrolejářskou lobby? Přece stačilo nahradit uhlí naftou a mohlo se jezdit dál, ne?
"...Přece stačilo nahradit uhlí naftou a mohlo se jezdit dál, ne?..."
Aj sa to tak robilo v nejakej prechodnej dobe ( s olejom ), bolo škoda nevyužiť obrovský vozový park na paru. Ale len do času, diesel s cca 3-4 x väčšou účinnosťou bol predsa len výhodnejší.
Větrníky s inovativními lopatkami vyrobí více elektřiny
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 2 Odpovědi
- 739 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
Větrník otočkou vyrobí energii pro 1 domácnost na 2 dny
- 17 Odpovědi
- 1914 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubomirz
- 1 Odpovědi
- 527 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
od trud » » v LiFe*
- 1836 Odpovědi
- 97133 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
- 7 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
