Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
Ronn
Re: Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
Příspěvek od Ronn »
První diagnóza St. 4
Zvolenou terapii za 4 roky na St.7,5 a cíleně rozšiřuji spóry okolo
Prognóza St. 10
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= FVE2 SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE03 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge1 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
FVE04 - 9,75kWp JolyWood 390 (SVV 80°/43°sklon) => SolarEdge2 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
volente
Příspěvek od volente »
U mne 9, a rád bych v další pětiletce šel na 10 :mrgreen:
kyocera
Příspěvek od kyocera »
Jsem na 8, ale je pro mně vzor Brčo. Chtěl bych jiný dům ale už bez všech přípojek.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
9+
není kam dát panely...
kdo si hraje nezlobí
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Tos u me je to asi specialka 13° pac bez FVE by nevzniklo toto forum. :))
lopez
Příspěvek od lopez »
Podle nastavené stupnice 9 a sen je 10. Jenže s 12V systémem už to lepší nebude.
Kam se ale zařadit, když jsem se zamiloval do mini FVE typu panel, regulátor, vyřazená startovací baterie, zátěž? Jeden je na osvětlení foliáku a druhý na osvětlení dvora, sklepa a půdy a napájení čerpadla sprchy u přítelkyně. Vzhledem k tomu, že decentralizace a případná mobilita se mi líbí, budu v takových projektech pokračovat.
L.
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
abrams píše: :shock: hojná to účast :D . Jsem zvědavej kdo se přihlásí k 6° .
S tou 6 se docela ztotožňuji, jen je to moje vlastnoruční dítko a využívám jak to jen jde 8-) Tak teda 8? Podle přednastavených variant někde tam :)
ome
Příspěvek od ome »
Mne abrams diagnostikoval 8°
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
RadekS
Příspěvek od RadekS »
U mne za 9,stále vymýšlím ,kam dát další panely...nekonečný příběh :D
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
jiri59
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od jiri59 »
Diagnostikoval jsem se na 8. Času to ale bere strašně. A baterek je stále málo.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
abrams
Příspěvek od abrams »
nebudu vás déle napínat :D onen 12° se nachází cca 350km nad našimi hlavami ... jasně , de o ISS :mrgreen: .
Myslím si že se to tu pěkně rozvinulo , díky :)) .
Elektornům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Tak dom a osadku v ňom som dostal na 9°,ale moja časť domu je na 10°.
Rad by som ale domček,popripade chatku trvalo mnou obyvanu na ktorej je zopar panelov dade hlboko v horach de ju ani prstom na mape nenajdete.Žiaľ je to len sen. :)
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Brčo
Příspěvek od Brčo »
JonasPP píše:Tak dom a osadku v ňom som dostal na 9°,ale moja časť domu je na 10°.
"to nechce o dálkach si snít,stačí se zobudit a jít"
sny sú na to,aby sa plnili ;)
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
"... dade hlboko v horach..."
Vychádzajme z toho, čo máme. Načo by sme stavali znova ? Radšej vysaďme horu naokolo. Nič to nestojí, hodne menej treba trpezlivosti a námahy ako pri stavbe domu.
Na jeseň som presadil tri náletové smreky. A miesta ešte mám naokolo dosť!
..... :home: ......
JonasPP
Brčo píše:
Povinnosti nepustia,lebo rodina a cele financie + zadlženie su v dome,teda otrok prace do smrti.
Příspěvek od kodl69 »
já sázím už 20 let, a už jsem i dost kácel, o tom, že mi netřeba kupovat vánoční stromek nediskutuju. Prostě občas na jaře koupím nějaký sazenice cca za 100Kč (20ks) a někde okolo domu vysadím...
willcz
Příspěvek od willcz »
Do jakehe stupne clovek zapada, kdyz si vezme mop a misto aby umyl podlahu v dome, tak od prachu umyje panely na strese? :-)
Jen tak mimochodem, dalo to cca 500W navic :-)
youda
Příspěvek od youda »
Tak jsi mne právě nakazil!
Začínám přemýšlet, že bych střechu ošpricoval hadicí, jelikož panely jsou viditelně zaprášené.
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
JA som umyl práve teraz, 5 l chladnej vody na 10 panelov x 280 Wp, na streche ostali 2 špinavé,
lietať neviem. :)
willcz
Ty baterky v lednici jsou uzasne :-) mit tak jednu vadnou tak z ni udelam stylovy obal na mleko :-)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
