Počasí
Re: Počasí
I u nás foukalo,odnesl to jen tak trochu skleník,ulétlo pár desek ze zasklení,takže budu muset doplnit kostru a přišroubovat.Takhle ohnuté stromy jsem ještě u nás neviděl.že bych si udělal bytelnou větrnou turbínku...
Re: Počasí
U nás taky trošku víc foukalo, hasiči jezdili jak motorový fretky. Pár tašek ze střechy to v dědině zhodilo. U mně vše v pohodě, panely na svém místě. U jediné půdy která je uzavřená tak nechávám v takovém případě otevřené dveře, aby nevznikl přetlak. Vítr tašky podfoukne, ale nemá šanci je zvednout, přetlak odejde otevřenými dveřmi.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Dufam, ze ste to vsetci ustali. U nas to najhoršie už asi prefučalo, aj ked aj teraz sa do toho vietor obcas poriadne oprie a vykon vyleti na 1 kW a turbina pribrzdi (http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/866). Ale už to nie je ta sila, ako keď to okolo obeda prislo. Nemam bohužiaľ zaznam z meteostanice, lebo zrejme aj u solarnika (ktory mi velkodusne spracovava data) bol poriadny vietor a mal tam vypadok internetu. Maximum narazu, ktore som videl priamo na webserveri meteostanice bol 27,5 m/s. To bolo chvilu po tom ako som turbinu vypol, lebo tak ako ma teraz nastaveny napatovy limit to jednoducho v jednom kuse pribrzdovalo. Vzdy po dosiahnuti 1000-1100 W pribrzdila (3 sekundy skrat generatora) na asi 600W a behom dvoch nasledujucich sekund to bolo spat na 1000... Ale myslim si, ze by to ustala. Prave v tych najvyssich vykonoch sa stoziar vyznacuje mimoriadnou stabilitou. Asi tam uz funguje gyroskopicky efekt a turbina drzi poziciu
Okrem toho v pocetnych prestavkach v dazdi sa do toho dnes slnko celkom dobre oprelo, takze ani nebol dovod viac trapit turbinu. Dnes aj nabite, aj zohriaty bojler.
Bol to slusny vietor, ale nie rekordny.
Naposledy upravil(a) miroc dne ned říj 29, 2017 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Sedm tašek na okraji střechy se poroučelo. Zbylé řady dál podržely už panely. Kdyby tam nebyly, asi by těch tašek sletělo víc...
Re: Počasí
Ano, fotovoltaika zatěžuje, ale zpevňuje střechu. Tašku pod hákem ani pod panelem nemůže vítr shodit.
Re: Počasí
No tak pozeram a čitam,tak nikomu sa nič važne nestalo.U nas to bol extrem.Nebol som doma,tak po prichode skontrolujem škodu,ale bol to benges.Dediny bez elektriny ešte stale zatarasene niektore cesty,odstavene električky pre spadnute stromy. Ale chvala bohu nepočul som žiadne hlasenie o smrti.Inak aj keď sa topi neustale,ale rano 10cm snehu bolo na aute.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
To byl teda pěkný hukot na Vysočině... U mě z větru naštěstí žádné škody, jen už druhý den nejde DS, a slunko taky nic moc, stačí mi to jen na nouzový provoz (světla, rádio, noťas, lednice)... V okolí tu svítím jen já, mám souseda, který si vyrobil improvizovanou centrálu z auta - šťastivec s měničem, a může aspoň topit (nucený oběh). V obchodě nenakoupíte - nemají elektriku pro pokladny, z bankomatu nevyberete. Pěkné, po 25 hodinách bez DS. Doufám, že tahle zkušenost osvěží povědomí o reálné energetické soběstačnosti pro domácnosti a panelů pro ostrovní provoz na střechách přibude.
Re: Počasí
to jsem rád že ze zdejších nemá nikdo škodu , teda aspoň ti co se doposud ozvali .
Já se na výpadek DS připravoval a musím přiznat i docela těšil , jenže prd . Holt Brno má přípojek jak stonožka nožiček , žádný slepý rameno kdesi ve hvozdu .
Re: Počasí
Maly report z meho stridave docasneho mestskeho bydliste (bohuzel mimo ostrovni system)
Asi vysoce kvalitne pripevnene zatepleni panelaku Rozdelana strecha na skole na Hornikove ulici v Brne Deti maji VOLNO!!!
Re: Počasí
U nás v Polabí fičelo taky slušně, sám žádné škody nemám, ale sousedovi o cca 300m dál to vzalo tak 1/3 střechy. K tomu byl výpadek DS asi 3 hodiny, takže vcelku nic. Horší to bylo na Jičínsku, kde byl výpadek DS od včerejšího rána až do dnešních deseti hodin.
Re: Počasí
Od včerejška do cca 13:00 jedna fáze mrtvá. Jinak nuda. Pila v autě při prohlídce mého živobytí to jistila jen jednou abych projel a zkotroloval, že se nic mimořádného nestalo. Ani křidlice se nepohla. Prostě nebylo to tak ani v okolí hrozné.
Re: Počasí
Abych to Jičínsko doplnil - okolí L:Bělohradu bez DS v neděli od 9hod do 21hod .. Mrtvá linka 35kV Neznášov - Nová Paka - a otec na mě - " A to by jsi mě nemohl ten ostrov udělat i tady? " !!xmasin píše:U nás v Polabí fičelo taky slušně, sám žádné škody nemám, ale sousedovi o cca 300m dál to vzalo tak 1/3 střechy. K tomu byl výpadek DS asi 3 hodiny, takže vcelku nic. Horší to bylo na Jičínsku, kde byl výpadek DS od včerejšího rána až do dnešních deseti hodin.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Re: Počasí
Já si včera dal vyjížďku z východu Maďarska na střed moravy, ale jedině na silnici č.2 Kůty - Holíč bylo spadené větší množství stromů než malé, a pilu jsem ssebou neměl. Dnes jsem na Drahanské vrchovině viděl nějaký zbytky po stromech a větve na cestě, ale taky asi nic extrémního... Na UPS a měniče se mě dnes ptalo několik lidí...
Re: Počasí
U nás na Kladensku je stále cca polovina vesnic bez proudu. Mně to vyfouklo cca 30 tašek ze střechy, z druhé strany, než je solár. Naštěstí mám dost náhradních a nic to v letu nerozbilo.
Turbínka HYE400L (bez brzdy) vyla včera jako raněné zvíře v nárazech lehce pod 30m/s, ale přežila. Když jsem ale viděl, že dvojitá ocelová trubka (jedna v druhé) o vnějším průměru 10 cm, co mám jako stožár, se při poryvech prohýbala o 30 cm na 2 metrech, tak se mi dělalo špatně. Naštěstí vše vydrželo.
Podle hasičů byl problém v tom, že tentokrát šel vítr neobvykle z SZ směru, odkud běžně v ČR vůbec silně nefouká. Tedy se utrhly a zlomily zcela jiné střechy a stromy, než jsou normálně větry zatěžovány.
Re: Počasí
U nás na Podblanicku-rozmezi krajů Středočeského,Jihočeského a Vysočiny bylo take dost vesniček bez proudu,včetně města Vlasim,učiněné město duchů.Ale u nás v malé vesničce ...cca 15 čísel DS stále jela.Fičelo celkem slušně,ale jediná škoda byl padlý smrk u souseda ,naštěstí padnul směrem od domu,vyrátil plot.Osm panelů postavené již v zimním provozu téměř na kolmo na ploche střeše technické budovy se skoro ani nehlo..pravda,lehce v poryvech vibrovaly,ale dobrý. ...
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
Re: Počasí
U rodičů s ongrid FVE nastala včera zajímavá situace – po obědě se dala vařit voda na kafe do rychlovarné konvice 2000 W... Asi po 5 minutách se někdo ptá – jaktože ta voda ještě nevaří? Vždyť ta konvice ani nesvítí!
Multimetrem jsem na fázi, kde byla připojena konvice naměřil 60 V, ve druhé fázi bylo 120 V (zde je připojen jeden ongrid střídač, ale jeho panely už nebyly osluněné) a ve třetí fázi, kde je zapojený ongrid střídač (a panely byly zrovna osluněné) bylo 240 V!:) Tak se konvice přepnula do té "správné" fáze a kafe se nakonec uvařilo. Když jsem se ze zajímavosti díval do rozvaděče, tak 4kvadrantní elektroměr byl potmě – nesvítil.
To je zajímavé zjištění, protože jsem si vždycky myslel, že ongrid FVE je buď vypnutá nebo zapnutá. Nikdy jsem si nemyslel, že bude fungovat takto, přestože elměr byl potmě.
Re: Počasí
A v té chvíli byl hlavní jistič vypnutej? jestli ne, tak to možná nemělo s FVE nic společnýho, podobně to vypadá, když na trafu 22/0.4kV vypadne jedna fáze...
Re: Počasí
Správně ongrid střídač "čichá" sinusovku z DS, a když ji nenajde, pak se odpína a EE zůstává na střeše. Tzv. Anti-islanding. Stejně tak musí ongrid střídač reagovat na příliš vysoké/nízké napětí a vysokou/nízkou frekvenci.joseff píše: Když jsem se ze zajímavosti díval do rozvaděče, tak 4kvadrantní elektroměr byl potmě – nesvítil.
Pokud se tak neděje, ... Jaký je to typ střídače?
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= FVE2 SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390 (JJV, JZ, SZS)
FVE03 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ) => SolarEdge10k => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Ke spuštění 05/2024 FVE04 - 8,58kWp JolyWood 390 (SVV) => SolarEdge17k => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Re: Počasí
je to přesně tak - "dobré" střídače mají v sobě ochrany proti provozu ve výše uvedeném stavu ( třeba Kostal,SMA ) a navíc Čez požaduje aby v rozvaděči FVE byly instalovány další blokační relé ( hlídají jak napětí všech tří fází a také frekvenci ). Popisovaný stav od joseff-a je divný.. podle mne byla FVE komplet vypnutá a nestandardní napětí šlo z DS ( a na primáru trafa chyběla fáze - ddto kodl ).Ronn píše:Správně ongrid střídač "čichá" sinusovku z DS, a když ji nenajde, pak se odpína a EE zůstává na střeše. Tzv. Anti-islanding. Stejně tak musí ongrid střídač reagovat na příliš vysoké/nízké napětí a vysokou/nízkou frekvenci.joseff píše: Když jsem se ze zajímavosti díval do rozvaděče, tak 4kvadrantní elektroměr byl potmě – nesvítil.
Re: Počasí
Hlavní jistič nebyl vypnutý. Jen 4kvadrantní elměr nesvítil.kodl69 píše:A v té chvíli byl hlavní jistič vypnutej? jestli ne, tak to možná nemělo s FVE nic společnýho, podobně to vypadá, když na trafu 22/0.4kV vypadne jedna fáze...
- 0 Odpovědi
- 622 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
