Ostrovní elektrárna Příbramsko
ladforu
Lokalita: Bruntál
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Příspěvek od ladforu »
Dobrý večer,po dlouhém hledání jsem našel ... http://katalogaluteckk.aspone.cz/# ....musel jsem se zeptat ext firmy ,která nám z toho montuje konstrukci kolem stroje v práci-tak mi řekl firmu,že to tam najdu v katalogu...a že to stojí pár kaček...a jinak v tom katalogu tedy je třeba najít - modul 40 -drážka 8 - a číslo produktu je - 230822 - přímý odkaz na to nejde.Není to úplně do těch profilů co mám já,jsou menší,ale ničemu to nevadí - šlo mi jen o to,aby to nemělo vůli - musel jsem seříznout zpětné zobáčky,jsou k ničemu na panelu a ten plast zbytečně zužují.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Příspěvek od kodl69 »
A kde se ten plast(guma) dá koupit a za kolik?
P.S. mám možnost ten hliníkovej profil sice 45mm (104545,104545E) sehnat cca za 80-90Kč/kg, použitý, různé délky do 2m... Kdyžtak SZ, asi to tam dlouho nebude...
Právě jsem zkusil ten amorfní panel zasunout do drážky profilu, a jde tam suvně, úplně bez vůle, takže by mělo stačit na dně drážky podložit nějakou gumou kvůli dilataci a je hotovo. Že mě to nenapadlo dřív.
ota
Hasící koule Fireball
Příspěvek od ota »
Jak o mnozí z nás věnuji velkou pozornost zabezpečení proti mimořádným událostem. Jednou z nich je požár.
Pořídil jsem si velmi zajímavé zařízení- hasící kouli Fireball.
Už to tu sice zaznělo ale podle mne je to tak unikátní výrobek, že stojí za trochu osvěty.
Koule sama obsahuje hasící prášek a pyropatronu. Při požáru se pyropatrona SAMA aktivuje, koule "vybouchne" a rozptýlí hasící prášek do okolí, čímž uhasí požár.
Nepřeji nikomu nic špatného, takže bych spíš toto zařízení definoval jako prostředek pro lepší spánek.
Kdo rád kouká na videa, prezentace je zde: https://www.youtube.com/watch?v=-Pn9Y0u3LwA
tomas
Příspěvek od tomas »
To je zajímavé. A jakou to má životnost a co vlhko nepoškodí to? Dal bych to do motoru a kabiny auta, rozvaděčů atd.., ale 70°C se mi zdá pro použití v autě málo, to v létě na sluníčku může nastat ne?
pěkný, ale je to prášek, tzn. po aktivaci všechno teplý, čeho se to dotklo, vyhodit, stejně jako u práškovýho hasicího přístroje. Pevná instalace by se dala udělat taky s použitím CO2 přístroje, s tím, že by ohřátí nad nějakou teplotu (třeba 100°C) otevřelo ventil. CO2 nic nepoškodí, leda že by to prasklo rozdílem teplot...
Mě by spíš zajímalo, kde koupit CO2 5kg za nějaký rozumný peníze, na revizi netrvám, stačí, že na tom ukazuje tlakoměr, a jednou za rok malej kousek pro kontrolu odfouknu.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
abrams
Příspěvek od abrams »
zajímavá fičurina , to jo . Jak psal Kodl69 , je to hasící prášek :arrow: co nezničí plameny to poškodí prášek :evil: .
Co se hasiv týče , CO2 ještě nemám , mám Halon . V autě vozím 2l halon , sice jeho "životnost" propadla před mým narozením , furt by měl fungovat ;) .
Osobně sem požár v elektroinstalaci nezažil , to co sem slyšel od lidí co u toho byly a pak řešili následky :shock: ::facepalm:: .
1. uhasit požár v živým rozvaděči je skoro nemožný , výboje to furt zapalujou .
2. po odstavení el. a uhašení práškem je celej pajšl na vyhození :( .
Jasně , de o ochranu okolí , né o záchranu hořícího materiálu .
Přemýšlel sem nad automatickým nebo ručně-nouzovým odstavení systému centrálním kill-čudlem pod sklem - aktivací všech odpojovačů a všude okolo pyrotechnických přerušovačích vodičů :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ota
Příspěvek od ota »
Jasně hasící prášek je svinstvo ale vysavačem se VĚTŠINOU dá odstranit.
Raději budu vysávat prášek než saze ze zbytku nemovitosti nezasažené přímo požárem.
Jednou mi v továrně vyhořelo 6 polí rozvaděčů a saze a popílek zamořily 3 hektary výrobních linek a skladů.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
:hell: Chýbal asi kyslík....Keby sa dobre vetralo, bolo by menej sadzí a viac čisto. :hell:
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Po určitém čase se co2 hasící přístroje vyřazují a šrotují,stačí znát revizáka hasících přístroju a plný a plně funkční se dá skoro zadarmo sehnat,jen je bez revize...já je používám jako zdroj plynu v cočku...
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Neví někdo, co stojí ta koule?
Odesláno z mého DUK-L09 pomocí Tapatalk
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Našel jsem ji v prodeji kolem 1500 kč. Přes všechny zde popsané nevýhody jsem se o ni zajímal a zjistil, že je cenově přijatelná a hlavně hasí i bez přítomnosti obsluhy, což myslím vyváží zde uváděné nedostatky.
Nemám rád tenhle stát.
redcrown
Jen se nabízí otázka, kolik jich musí v daném prostoru být, aby to bylo účinné. Mě se to líbí a budu o tom vážně přemýšlet. Mám nízkou půdu a tam by to mohlo být účinné. Muselo by jich ale být více.
Odesláno z mého mob. zařízení pomocí Tapatalk
Ronn
Příspěvek od Ronn »
vla píše:Našel jsem ji v prodeji kolem 1500 kč. Přes všechny zde popsané nevýhody jsem se o ni zajímal a zjistil, že je cenově přijatelná a hlavně hasí i bez přítomnosti obsluhy, což myslím vyváží zde uváděné nedostatky.
Podstatný detail: Reaguje až na 65°C a proto je lepší instalovat nad místo,kde očekáváš požár...
Elide Fire nad měničem
V balení najdeš i košík,do kterého kouli usadíš.
Ten prášek je zlo, a proto kombinuju s čidlem (kouř/teplota), protože stále je šance, že zrovna budu doma. Pokud nejsem doma, vyjíždí PCO na poplach kouře. Pakliže začne do příjezdu PCO hořet,elidefire eliminuje požár v zárodku nebo zpomalí hoření (snad :) )
Hlídaný odpojovač
Hlídaný odpojovač
Zhášecí schopnost té koule je 35m3 prostoru. Zde v instalační šachtě, tedy po iniciaci, moc kyslíku nezbude...
Je lepší popráškovaný barák než žádný barák :)
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= FVE2 SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE03 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge1 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
FVE04 - 9,75kWp JolyWood 390 (SVV 80°/43°sklon) => SolarEdge2 => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
ota
Příspěvek od ota »
Dostal jsem tip na zajímavou BMS.
Smart-Display-300A-200A-150A-100A-70A-Lithium-Batterie-Schutz-bord-lifepo4-Balance-BMS-Coulomb-Meter.jpg
ke koupi za 120 peněz zde:
https://de.aliexpress.com/item/Smart-Di ... sstype=600
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
12A na článek? To je klasická pálící při určitém napětí?
beethowen
Příspěvek od beethowen »
Ty paliče budou max. desítky mA. Víc to nemůže zvládnout. Ale vypadá to hezky za ty peníze.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
No dle toho pálícího odporu je to při napětí cca U=4V proud asi 200mA :yes:
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv led 04, 2018 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
beethowen
Přesně tak, nechtělo se mě to počítat. Je tam 20 Ohm odpor tak je to jasné. Při nějakém ideálním napětí cca 3,4V to bude kolem 170mA. Pálení je třeba vyřešit jinak.
Já teď něco chystám. Do léta bych to chtěl mít hotové. Pokud to všechno bude fungovat jak má, tak bych spálit do vody až 3000W přímo při 48V bez měniče a s plynulou regulací. Takže by to potom mělo být schopno udržet napětí na baterce v rozumných mezích a využít přebytky automaticky do vody.
Ale v kombinaci s touto BMS bych byl úplně spokojený. Pokud články držím na rozumném napětí, tak se moc nerozchází.
ota
Příspěvek od ota »
Ten odpor je fialová, černá, černá, tedy 70R, to mi vychází na 50mA.
Balancování nefunkční ale jako BMS a vizualizace je to docela dobré.
Měření proudu Hallovou sondou je taky dost nepřesné takže ani měření kapacity nebude nijak zvlášť přesné.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
