LF měniče úprava
Re: LF měniče úprava
Možná by stálo za zkoušku navinout tři závity přes dvě jádra položená na sobě.
Uchytis ho tak ze dal L profil cez skrutky na prednej a zadnej strane.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
tohle se řeší furt dokola, víc závitů jádro přesytí, je potřeba přidat další jádro, já mám nějakej ferit neznámého původu, možná tohle: http://ferity.cz/e-shop/vyhledavani?con ... it_search=
určitě to nesmí být žlutobílý jádro z PC zdroje, to hřeje hrozně, PavelR používá tuším tohle: http://www.tme.eu/cz/details/t225-52/pr ... crometals/
Mal som tam jadra už od činana,teda 2 jadra,no momentalne je založene iba jedno,lebo som skušal aj menej zavitov a oba,ale najmenšia spotreba bola iba ak tam bolo len jedno jadro a 5-5,5 zavitu.kodl69 píše:tohle se řeší furt dokola, víc závitů jádro přesytí, je potřeba přidat další jádro, já mám nějakej ferit neznámého původu, určitě to nesmí být žlutobílý jádro z PC zdroje, to hřeje hrozně, PavelR používá tuším tohle: http://www.tme.eu/cz/details/t225-52/pr ... crometals/
Neviem aka sa da dosiahnuť najlepšia spotreba na tomto meniči,no oproti 2,4KW Axpertu je to len o dajake 3W viac,teda necela KWh denne nech použivam akykolvek menič.
Inak viem,že sa to tu omiela do okola,ale je dobre pripomenuť,že to naozaj funguje.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
tak to bych zkusil dát ty jádra na sebe a navinout závity takto. Já měl v měniči 8kW 48v jedno zelený jádro, a bylo to málo (skoro 1A), přidával jsem ještě ten ferit s cca 5z. Asi je to potřeba doladit kus od kusu.
JonasPP: když dáš dvě prázdná jádra "na sebe" (1díra, dvojnásobná "hloubka" díry) a teprve pak budeš vinout, tak toroid bude mít větší průřez jádra a civka bude schopna naakumulovat 2x tolik energie v jádře než se přesytí. Tak to zkus - jestli se Ti podaří ještě snížit klidový odběr. A jelikož zvětšíš délku drátu, tak pro dosažení stejného stejnosměrného odporu vinutí viň více vodiči paralelně.
kodl69: a na jaký klidový proud jsi se nakonec dopracoval?
cca 0.5A
Tak včera som to presne takto testoval.Skušal som hocičo,oddelene jadra,odizolovane jadra,mäkky drôt tvrdy drôt,kombinaciu vinutia cez jedno a potom aj druhe......... Momentalne som sa prepracoval k tomuto.brumlaj píše:JonasPP: když dáš dvě prázdná jádra "na sebe" (1díra, dvojnásobná "hloubka" díry) a teprve pak budeš vinout, tak toroid bude mít větší průřez jádra a civka bude schopna naakumulovat 2x tolik energie v jádře než se přesytí. Tak to zkus - jestli se Ti podaří ještě snížit klidový odběr. A jelikož zvětšíš délku drátu, tak pro dosažení stejného stejnosměrného odporu vinutí viň více vodiči paralelně.
Tvrdy drôt 2x 6mm2
3x zavit cez oba jadra a namontoval ich medzy spoj dvoch traf pri čom som trasu 17cm drôtou stočil okolo vlastnej osi.
Spotrebu som zbuchal na 38W.
Mam ale dilemu,lebo podla ineho merača je spotreba na prazdno 33W.
vzhledem k tomu, že proud do měniče obsahuje značné množství rušivých složek produkovaných měničem, tak je rozdíl 38W vs 33W nepodstatný. Možná zkusit ještě ferit z jinýho materiálu, ale pod 30W se stejně moc nedostaneš.
V robote som našiel taketo trojfazove trafa. Male ma len označenie primar 3x380v a sekundar 3x220v.To velke ma na štitku.
Transformatorček 3 faz
Typ 4RKO 1849
V.Č. 981 128/62
PRIM 3X380V SEK 130V 2800VA
50Hz
MADE IN CZECHOSLOVAKIA
Da sa to dajak použiť k PJ? Aj by som ich podaroval,len su tak velke a maju hmotnosť.
Male cca odhad 20kg
Velke cca odhad 45kg
Teda bude to trocha problem dostať von cez vratnicu,jedine ak to zoberiem za 3€ ako stare železo,no tam treba 100 podpisov a kopec behania po podniku.
Typ 4RKO 1849
V.Č. 981 128/62
50Hz
Male cca odhad 20kg
klasicky trafa oproti toroidum maji v menicich velkej prikon na prazdno .... toto na menic asi moc ne.
Tohle se dá použít leda na domácí elektrodílnu, jako oddělovací transformátor, pro snížení nebezpečí úrazem el. proudem, když se vrtáš v něčem pod napětím. Jinak vlastně nepoužitelné, je to prostě 3f, a jak píše nade mnou PavelR, to s převodem na 130V už vůbec netuším k čemu by mohlo být dobrý.
Oks,beriem na vedomie,nejdem sa z tym zahadzovať a prenecham elektrikarom,nech si to rozoberu na meď.
Tak dneska som sa podujal na upravu 6000W PJ.Pomeral som odpor na doske z označenim ADJUST a bol tam 27ohm,tak som pridal ešte jeden 21.Pomenil som kablovanie čo som mal cez toroidne jadra za mekky 2x16mm4 a každy kabel som pretočil cez vlastne jadro 4x. Každe prepojenie som popajkoval,aj tie čo su skrutkovane.Napojenie na chladiče,ktore je tiež skrutkovane som zdvojil prepoj na chladič a popajkoval.Po teste som zatial spokojny.Nemohol som presne pomerať spotrebu na prazdno,lebo menič je komplikovanejšie napojeny,tak som len hrubym odpočtom z merača počas prevacky odratal,že na prazdno to kleslo na +- 33W.Otestoval som zataženie a pri 4950W sa neozvalo ani varovanie,no z baterie tahalo +-5560W čo je učinnosť 89%.Ešte som aj nahodil odpor 1,7K na trvale podsvietenie displeja.Čaka ma ešte uprava spuštania chladenia,lebo stredny ventilator je napojeny priamo na privod do PJ,len cez dajake termo rele,abo jak to nazvať.Podobne rele je na opačnej strane trafa+teplotne čidlo.Cele je to nalepene na gumu,teda zle meranie teploty a neskore spuštanie ventilatorov.Skusim zohnať viacej teplovodivej pasty a dajake niskoprofilove chladiče.Cele to skusim dajak rozumne ponapajať,aby sa zlepšilo chladenie traf,ale neviem či to bude možne.PJ sa aj bez zataže sam dosť hreje tak treba to dajak poriešiť.
Nemáte někdo schéma tohohle měniče?
Začal mi smrdět, ale funguje. Po rozebrání je přismahlej jeden odpor.
Čau dracekvo> tady : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=160
je řešení,pokud kleštěma scvakneš ty vyhořelé kondy tak tam zůstanou dost dlouhé nožičky k naletování nových,to samé odpory.Nic nemusíš rozdělávat.A schéma není potřeba udělají to ty nekvalitní kondy C1/C3- 104.
A přismahlé máš oba kondy i odpory!
V těch místech mám ožehlý taky 2 odpory, bohužel jsou to SMD, ale měnič jede v pohodě už dva roky dál....
Prosim vas, neviete niekto ci je dako mozne upravit na LF Powerjack spodne napatie baterie pri ktorom ma menic odpojit zataz? v papieroch je pisane 19V co je na Liion 7s celkom malo, ideal by bolo okolo 22-23V?.
doporučuju spíš udělat si svůj "udělátor " kterej přeruší kontakt vypínače při poklesu napětí. TL431, jeden tranzistor a 24V relé by na to mělo stačit, schéma ala vytěžovač kybos. Ale u těchto aku je lepší měřit SOC, při zatížení částečně vybité baterie napětí poklesne, i když v baterce je ještě poměrně dost.
skvely napad, urcite vyskusam. dakujem za radu
- 36 Odpovědi
- 3692 Zobrazení
Poslední příspěvek od vava
- 16 Odpovědi
- 1972 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
- 3 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 4 Odpovědi
- 1406 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 12 Odpovědi
- 592 Zobrazení
