GTI Invertor jaký měnič ?
Má GTI 2KW (45-90V) invertor s limiterem + zatim 2x320W panely zapojené v serii. A chtěl bych energii navíc ukládat do baterie. Zatím mám jen dva panely, ale postupně bych chtěl dokupovat. Baterie bych chtěl si lifepo4 okolo 2 KW.
Poradí někdo levný invertor budu potřebovat aby uměl 48V a asi 40amper.
Zatím jsem našel tento http://www.ebay.com/itm/30A-40A-50A-60A ... k0NP8g-nYQ
ten je za docela dobrý peníze.....
Re: GTI Invertor jaký měnič ?
Levné jsou regulátory pwm, ale k těm musíte mít panely zapojené tak, aby napětí max. výkonu odpovídalo zhruba napětí baterie, tady to jsou obvykle 2 panely v sérii. U regulátorů mppt můžete zapojit dle přípustného napětí panelů v sérii více (obvykle 3). A regulátor musí mít možnost nastavení max. nabíjecího napětí pro daný typ baterie. Teď na začátku je právě vhodné zvážit obě varianty třeba i s ohledem na budoucí rozšíření a podle toho vybírat. A i s ohledem, kolik peněz jsem ochoten v soláru utopit. A u baterií LiFePo4 myslet na jejich srovnání před použitím, jak budou balancovány za provozu a jak vyřešit krizové stavy.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
U toho co jsem posílal MPPT píšou, ale čemu věřit nevím...
Ještě jsem našel MPPT regulátor přímo od výrobce GTI, který vapadá kvalitněji
http://www.chinesegrid.com/en/info.aspx?Id=183
45a verze vychází na 2300 Kč + doprava
Představoval jsem si uložit z toho, co nevyužije síť přímo (což budou +/- 2KW), tak to pouštět přes měnič do sítě večer...
Tak jak nakonec máte zapojeno?
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
Elektroskútr
Kombinovaný měnič nebo regulátor + invertor?
od johny.h » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 52 Odpovědi
- 3500 Zobrazení
Poslední příspěvek od johny.h
- 35 Odpovědi
- 3122 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 9 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
DC-AC invertor 6000W a víc pro 24V systém
od PetrP » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 2068 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 255 Odpovědi
- 23507 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
