FVE 1,92KWp Babiččiny Planiska
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
zajo
Příspěvek od zajo »
Zdravím solarníci,
po cca pěti létem více méně úspěšném léčení jsem v lednu podlehl zákeřnému ataku zde velmi známe nemoci. Ano, čučím neustále na rostoucí čisílka na FVE instalované na rodičovské obývané chalupě pod Radhoštěm (bohužel neprůchodné přes SVBJ v bytovce kde bydlím ja).
Jsem zde trochu jako černá ovce, neboť byla pořízená za pomoci známého dotačního programu, ale jelikož není tolik času jak by si člověk přál, instalace je mimo vyležený důlek v matraci a po 73 leté "babičce" jsem nemohl chtít, aby skákala okolo změti káblů a "krabiček, tak jsem si dal jasné podmínky:1. nulová obsluha, 2. dálkový monitoring, 3. jednoduchá možnost rozšíření, 4. Beck-up AC výstup atd...a z toho mi vypadlo.
::pv:: : 7xWinaico 275Wp Perc (osmý na zaokrouhlení je na cestě)
měnič: hybrid GoodWe GW3648D-ES (počet MPPT regulátorů 2x pro jednoduché rozšíření)
*batt* : PylonTech US2000B - 2,4kWh 48V 1x (Druhý kousek bude co by dup)
regulace: EZ meter
+ nějaká nutná bižutérie okolo
Zkušenosti:
Zatím převládá euforie z nové "hračky"
+ zvládá všechny spotřebiče v domácnosti i jejich souběhy 3x mražák a lednice, mikrovlnka- troba, 2,5KW štepkovač větví, souběh tří 1f čerpadel o celkovém výkonu cca.2,4KW atd.
-FVE nejde rozšířit pomocí amorfních panelů (uzemění), ale to neva, panely od Martina2190 zužitkuje syneček (Zajoch) na baráku své maminky - alimenty se musí platit :D
-zatím není vyřešeno vytěžování, babička zatím zapíná a vypíná 0,8KW patronu v bojleru ručně mezi 11:00-16:00, i na tom se už koumá, co není, muže být, pardón, bude. :idea:
jinak co bych dodal, panely jsou na 45°jižní střeše vytočené cca. 15° na západ.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
milink
Re: FVE 1,92KWp Babiččiny Planiska
Příspěvek od milink »
Předpokládám, že kvůli dotaci musela FVE instalovat firma.
Můžu se zeptat která a na kolik celkem FVE vyšla?
zajo
Příspěvek od zajo »
jelikož v tomto státě nejde nic jednoduše, tak to opravdu musela instalovat firma, ale mělo to jednu výhodu, nemuselo se o nic starat, ale opravdu o nic.
Cena byla cca 125000kč + dotace, kterou firmě ještě jak projde přes úřednický šiml musím přeposlat.
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Dobrý deň, tiež uvažujem o tomto meniči. Nemáte odmeranú spotrebu samotného meniča keď nesvieti slnko? Máte menič nastavený na nulovú dodávku do siete a ako tento režim funguje?
zajo
Příspěvek od zajo »
spotřeba co jsem měřil přes EZmeter je 6-8W (vyple panely, baterky, spotřebiče), zatím měnič mám nastaven na nulové přetoky do sítě a je v řešení dodávka (prodej), při malé dodávce watů z panelů (večer) a malé spotřebě (do 150-200W) přisosává ze sítě a dobii mírně baterku, ale dle dodavatele je to problém baterie (nějaká ochrana), který má být odstraněn v nejbližší době novou verzi firmveru baterie Pylontech.
tomas
Příspěvek od tomas »
"3. jednoduchá možnost rozšíření"
Jaký to má význam u "dotované" elektrárny na kterou nesmí nikdo 10 let sáhnout? A po 10 letech ten střídač jestli bude ještě funkční už bude morálně a funkčně zastaralý.
Prakticky jsem si ověřil že "podpora" NZÚ nepodporuje, ale spíše omezuje a vnucuje investorovi často nevýhodné řešení a zamezuje možnost rozšíření a vylepšení.
Nicholas
Příspěvek od Nicholas »
tomas píše:Jaký to má význam u "dotované" elektrárny na kterou nesmí nikdo 10 let sáhnout?
Rozšířit lze bez problému, SFŽP mi to potvrdil, stačí to s nimi předem konzultovat, pokud se nezhorší parametry (čili výkon), tak s tím nebudou mít problém.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
tomas
Já to rozšíření právě také řeším, rozšířit to jde, ale stále musí být splněny požadované parametry a ten hlavní omezující je spotřeba domu. Instalovaný výkon je omezen spotřebou domu, když chcete přidat panely musíte zvýšit spotřebu domu. A zároveň když zvýšíte instalovaný výkon tak musíte zvýšit i kapacitu akumulátoru, stále musí platit že kapacita akumulátoru nesmí být nižší než 1,25 násobek instalovaného výkonu.
Prostě se nesmí přepanelovat. Pro zateplení je v NZÚ požadavek na minimální parametry izolace, když dále lepší nebo silnější vrstvu tak to nevadí, podobně je i požadavek na minimální kapacitu akumulátoru a můžete dát větší, ale fotovoltaika má definované minimum i maximum. A to maximum je zpravidla nedostačující potřebám investora s ohledem na cenu kterou by musel zaplatit.
Konkrétně u této elektrárny:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3400
je 5,3kW na spotřebu domu 8MWh dle SFŽP moc velký výkon a je to bez podpory. I když majitel všechnu energii spotřebuje a ještě mu chybí a chtěl by více panelů tak nemůže. Musel tedy zrušit plyn a energie z plynu se převedla do energie elektřiny a tak to splnilo podmínky podpory. A další panely nemůže do 10 let přidat. Minimální počet panelů které by šlo technicky přidat je cca 4,3kW, ale to by musel spotřebu domu hodně zvýšit a nakonec by byl stejně tam kde je dnes jen s vyšší spotřebou, stále by měl málo. Prostě SFŽP dovolí jen malé pokrytí spotřeby vlastním zdrojem a spíše podporuje závislost na distribuční síti což je i v podmínkách že zdroj musí být připojen k DS.
dzajro
Neskúšali ste merať ako to je z pretokmi koľko to pretačí za deň do siete?
zajo
Příspěvek od zajo »
Při stabilním odběru (provozu) přisosává z DS cca 0-30 W, skokové přetoky nastávají při vypnutí spotřebiče s vyšším odběrem (mikrovlnka. konvice, motory), ale je to minimum EZ meter jen problikne do přetoků a hned se stabilizuje, kolik to dělá v součtu jsem nezjišťoval a ani nemám zatím možnost jak to měřit - ještě nemám nové hodiny, distributor má dost času. Jinak už jednám s Bohemia energy o výkupu přebytků a pouze čekám na výměnu hodin.
tomas
Takže máš povolený přetok energie, tak to máš dobré, nemusíš řešit sankce. Na druhou stranu máš zřejmě povinné funkce primární regulace sítě P(U), P(f), Q(U) pokud máš stanovisko od distributora po datu 1.1.2017. Distributor tedy vyžaduje v případně nějakého chybového stavu sítě aby jsi zůstal připojen a síti pomáhal, v určitých mezích nesmíš přejít do ostrovního režimu. Tuto distributorem způsobenou a vynucenou regulační energii ti ovšem nikdo nezaplatí, ale zaplatíš ji ty ve spotřebě distributorovi. Tak to v ČEZku chodí, vybraní za to dostanou zaplaceno a jiní za stejnou službu (kterou musí navíc dělat povinně) ještě zaplatí. A na některých místech zanedbané distribuční sítě je chybový stav prakticky trvale, a distributor jen odpovídá že je vše v nejlepším pořádku. Takže je to i o štěstí.
tomas
zajo píše:Při stabilním odběru (provozu) přisosává z DS cca 0-30 W.
A jde to přisosávaní nějak nastavit nebo zkalibrovat?
zajo
Příspěvek od zajo »
tomas píše:
Toto přisosávání je při nastavení nulový přetok který jde samozdřejmě nastavit +,- a na on grid, také záleží na tom jak svítí, v jaké je kondici baterka a spotřeba na baráku, ještě jde údajně provést nějaké nastavení přes Goodwe portál, ale ještě jsem se nedokopal k tomu abych na barák "dotáhl" stabilní internet, který je mamce na dvě věci, ale syneček si to vzal za úkol, tak uvidíme jak to dopadne. Samozřejmě by bylo nejlepší přes "sezónu vypnou DS a napájet barák jen v Back-up modu, ale zatím je jen jedna baterka (včera měla přijít druhá, tak čekám) která z důvodu životnosti pustí jen max.1KW/ks. energie a sluníčko potvora se zkovává za mraky a k tomu vysvětlit skoro 75 leté (jinak ji hlava funguje dobře) "seniorce", že když má zapnutou myčku, troubu tak nemůže zapnout i konvici, neboť ji měnič vypne je trochu problém.
