HE3DA úložiště po česku
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: HE3DA úložiště po česku
Koukněte na http://technet.idnes.cz/diskuse.aspx?id ... chnika_mla
Diskusní příspěvky Víta Ožany.
Nejsem elektrochemik abych je mohl verifikovat, ale jestli má pravdu je celé he3da tunel.
Lubor
Lubor
Já také nejsem elektrochemik, ale pokud dáte dotyčného do vyhledávače, všimnete si, že
se umí vyjádřit k mnoha oborům a různým tématům.
Spíše bych věřil, že Procházka se něco v USA naučil a kousek toho amerického
know how si přinesl domů .
Tady je kopie části jednoho článku o tom kde Procházka pracoval :
Jan Procházka, který je hlavním konstruktérem a tvůrcem prvotního nápadu, má přitom s klasickými lithiovými bateriemi dostatek zkušeností. Ještě před rokem 1989 emigroval, a v 90. letech začal pracovat v americké firmě Altair Nanotechnologies, která vyvíjí pokročilé typy baterií. Procházka začínal ve firmě v době, kdy měla jen pár zaměstnanců, ale odešel, když se změnila z malého start-upu na větší společnost. Měl vlastní představy, a to dosti odlišné od těch konvenčních: „Jak říká moje žena, já se vždycky snažím najít úplně nový způsob řešení starých problémů,“ říká Procházka. Zde je celý článek.
http://technet.idnes.cz/novy-typ-lithio ... 9_veda_mla
Já jsem elektrochemik, proto si o tom myslím své.
Ale už jen výrok o potenciostatickém nabíjení co zvládne jen HE3DA baterka mluví za vše. Protože každý normálně znalý solárník zná, že dřív se panely zapojily na baterku na přímo jen přes dijodu a takhle to normálně funguje s každou baterkou.
Regulátory se tam začaly dávat jen pro ochranu baterky a vyšší účinnosti. Procházka tento krok zpět prezentuje jako velkou novinku.
A na armádním webu v článku bylo uvedeno že jen HE3DA baterie umí nastartovat auto. To už snad je i na žalobu, protože Li-Ion baterie se pro startování aut normálně prodávají.
nemluvě o jedinečně úžasné schopnosti provozu bez balancování ... žeprej se balancuje jako volovo - to jest do tepla . Nedávno v článku na SN bylo ze strany HE3DA vysvětleno , že přebidím se článek sesere , sic bez ohňostroje ale sesere . Selháním jednoho článku v sérii pudou zákonitě do kopru i ostatní .
Osobně všechny "super-lativy" strany HE3DA beru s rezervou +/- autobusu .
V autě mám už čtyři roky 40Ah LiFe , origo bylo 55Ah volovo , startuje naprosto s přehledem i při - 20°C , bez problémů vše dává i při 50% nabití , tojest 20Ah - první úprava altecu na 13,1V víc nenabíjela .
Český výrobce lithiových baterií má obstavené účty. Čínský investor se bojí podvodu
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie ... du-1336239
A je to tu... Viacery sme to predpovedali. Skoda ze sa nam vizia vypnila.
O tomto niečo viete?
"Kromě HE3DA je v Česku řada dalších startupových firem, které přicházejí s inovativními modely lithiových baterií a vyvíjejí zcela netradiční řešení ve svých výzkumných centrech napříč Českem. Do vývoje baterii se zapojují i vědečtí pracovníci na univerzitách od Ostravy až po Plzeň.
Je dobře, že se letos v Česku instalují první stovky domácích baterií jako doplňky fotovoltaických elektráren v rodinných domech. Vznikají také první velké bateriové parky s kapacitou v stovkách až tísíc kWh."
I když stránky vypadají, že žijou, ve FAQ mají, že poskytujou 1KW za prachy po osobním jednání, nezkoušel jim někdo pisnout?
Zajímavé, v médií se psalo v souvislostí s HE3DA o kdejaké ptákovině co učinily a o takto celkem radikálním zlomu, který předpokládala veškerá odborná veřejnost tak o tom se už moc nemluví.
Beztak je už vymyšleno hejno lepších , stačí jen otevřít sejfy a recepty předat fabrikám , nic víc ... .
pochopitelně , jso-li nedávné informace o kolapsu "projektu" pravdivé , tak je zdělovací média nechtějí šířit kvůli "reputaci" ... zas tak blbý evidentně nejsou , mnohokrát informovat o průlomovém objevu ČEZkého Procházky kterého podporoval tunelář a až se to sesype tak by zprávou o krachu ukázali jen že umí pouze papouškovat .casper píše:Zajímavé, v médií se psalo v souvislostí s HE3DA o kdejaké ptákovině co učinily a o takto celkem radikálním zlomu, který předpokládala veškerá odborná veřejnost tak o tom se už moc nemluví.
viz už dávno vyvinuté NiMh Ovonic\texaco z 90.tých let
dojezd 250km
http://elektromobil.vseznamu.cz/nej-ele ... usa-gm-ev1
dojezd 250km
kdo si hraje nezlobí
Já to říkal, že ten heda je podvod hned na začátku
Auto s dojezdem 250km není problém. To uvedené z odkazu by na současných baterkách mělo dojezd ještě vyšší. Problém je homologace. Tohle auto určitě hmotností bude celkem nízko, takže málo pevné a nesplnilo současné nároky na bezpečnost. Stačí se podívat kolik dřív vážil takový GOLF MK2 a jak s ním cvičil motor obyčejný motor 1.6i s výkonem okolo 55kW. Dneska aby obtloustlá fábie jela stejně jako starej golf, tak potřebuje aspoň 70kW.
Na stránkách se vyjadřují k tomu incidentu s Číňanama, to je otázka kde je pravda, podle mě ale jedou dál, na podvod bych to neviděl
Pro jistotu je vyjádření jen v češtině, aby si to CDG nepřečetlo.
To vypadá jako lepší investice než nákup akcií nově otvíraného dolu v Africe.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
A další počin pro domov s budoucím datem vyhlídky.
https://www.youtube.com/watch?v=7Blr-iyjr58
Všimněte si toho rozbalancování v 0:35 na měřácích.
Teď ještě jestli je ta cena za celou dobu životnosti baterky (což by bylo nekonkurenceschopné), nebo cena kapacity při nákupu (což by bylo na Nobelovu cenu a tisíce děkovných dopisů od vděčných solárníků).
Podle mě to jsou spíše dva eurocenty za uložení 1kWh, rozpočítáno na dobu životnosti. tj. 51 haléřů za uložení 1 kWh. (0.02 EUR * 25.8 Kč)gupa píše:2€/kWh
To je velmi dobrá cena, ale realita se ukáže až za hodně let v praxi. Pokud by to byla reálná cena při záručním počtu cyklů, bylo by to fajn.
Pro srovnání, u Tesla Powerwall 2 je ta cena 5 korun. Zdroj: https://www.solarquotes.com.au/battery- ... son-table/
Počítám ale s tím, že HE3DA tu minimální cenu počítá pro veliký počet cyklů (mnoho denně) a navíc pro velké projekty (kontejner baterií). Pro malé úložné zařízení na doma při typickém využití (méně než 1 cyklus denně) to bude vypadat jinak.
Kdyby se ukázalo, že to opravdu je 20 EUR za uložení jedné MWh, to už by zahýbalo trhem s velkou akumulací v energetice všude na světě. Počkal bych si na střízlivou realitu.
- 177 Odpovědi
- 16218 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 1 Odpovědi
- 955 Zobrazení
Poslední příspěvek od georg_cz
- 16 Odpovědi
- 1442 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 3 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 55 Odpovědi
- 4475 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
