menic 1700W 24V za podobný 12V
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
http://www.nc.cz/hq-inv1700-24f-menic-n ... 81043.html?
Vymením tento menic za nějaký na 12V.
Důvod? Známý co mi mel dodávat olovo z kamionu za šrotovou cenu deal odřekl a v garáži nutne 24V nepotrebuju... Je pro mě jednodušší paralelně spojovat ruzne autobaterky než je parovat na 24V
Menic je jako nový, prakticky nepouživaný Cokoliv rad zodpovím.
Re: menic 1700W 24V za podobný 12V
To by stejně neklaplo.V náklaďáku jsou 2x12V sériově.V odkazu je modifikovaný sinus.Je to tak?Pokud by šlo o čistý sinus, měl bych zájem.
EDIT: Už rozumím.Jde o to že aku by byly stejné Beru zpět poznámku k napětí.
Je to modifikovaný sinus jak je v odkazu. A ano, šlo o to že by byly baterky už spárované, resp spolu ojetéfugas píše:To by stejně neklaplo.V náklaďáku jsou 2x12V sériově.V odkazu je modifikovaný sinus.Je to tak?Pokud by šlo o čistý sinus, měl bych zájem.
Edit. Mám i foto, jen nenahraju z mobilu, to až budu doma. A přidám k tomu i dálkové ovládání
Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W,odskušane na 3000W.Je aj na paru foto v mojom vlakne Jančiho podtatranske solarka,len ma svoj vek(isto neprerobil ani 20KWh),ma mini upravu tvrde dobijanie 0,6A ,ma kopec škrabancov a čo je najhoršie odpaja až pri 9,5v,ktore nedokaže dosiahnuť,lebo dajak začne obmedzovať vystup 220v.Posledna vec,je na Slovensku,no užasne je to,že na prazdno si cucka iba okolo 0,5A .
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Joo, kolik to utáhne sem netestoval. Pískat ochrana začíná při 20,5V a max napětí co pobere už mi nevzal zdroj. Zůstal sem na 32,2V a pořád běžel. odběr na prázdno mi na digitálu trochu kolísal od 0,2A po 0,6A a střed byl zhruba 0,3-0,4AJonasPP píše:Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W .
Takže si myslím že je to celkem pěkná hračka.
Slovensko jezdí Zajo a někdy i já, ale to tak Trnava, Trenčín, Žilina.
Nabídka pořád platí
Ahoj. Aka by bola cena?
Hele, pořád bych ho radši vyměnil za jiný 12V menic 1000W+
Ale cenu bych si představoval okolo 3k
Cena: 2600,-
Platí stále nabídka na výměnu? Mám ten samý typ měniče málo jetého na 12 V a chtěl bych přejít na 24 V
Zdravím, tyto typy měničů jsou velmi spolehlivé, jsou to modifik HF měniče se stabilizovaným výstupním napětím 230V !, snesou velké přetížení, mají velmi rychlé a spolehlivé ochrany proti nadproudu, přetížení, nebo zkratu, používám pár kusů 1700W/12V, ale většinou 1200W/12V na chatách pro lednice. Ty 1200W/12V mají proud naprázdno 0,39A, tem silnější 1700W/12V 0,58A, takže na 24V je to půlka. Dnes je už nepoužívám, cena Vicron je už dost dobrá, tak už jenom čistý sinus, od 500VA Victrony bez problému startují lednice i s mrazákem ve třídě A++ a vyšší.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Sorry, asi tě zklamu, ale nakoupil sem pár baterek od oty a našel sem pro něj místo.
Je to slušný měnič za hodně pěkný peníz.
Pokud by ale někdo měl nějaký 12V za slušný peníz, tak bych ho uživil a vzal
Tak to bych chtěl vidět, jestli ti to dalo 3000W, tam možná pár period, jinak je to kravina, měnič snímá odebíraný proud a při max cca 1800W příkonu okamžitě vypíná do přetížení. Pokud ti nevypíná pod cca 10,6V, tak je něco špatně, to samé by měl vypnout při přepětí cca 15,5V, vždy jsem to testoval a mě to fungovalo bez problému.JonasPP píše:Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W,odskušane na 3000W.Je aj na paru foto v mojom vlakne Jančiho podtatranske solarka,len ma svoj vek(isto neprerobil ani 20KWh),ma mini upravu tvrde dobijanie 0,6A ,ma kopec škrabancov a čo je najhoršie odpaja až pri 9,5v,ktore nedokaže dosiahnuť,lebo dajak začne obmedzovať vystup 220v.Posledna vec,je na Slovensku,no užasne je to,že na prazdno si cucka iba okolo 0,5A .
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 712 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 431 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 0 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
- 9 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
