Axpert 4048MS - bliknutie pri pripojeni zataze 1-2kW
Invertor Axpert 4048MS při připojení odporové zátěže 1 kW způsobuje blikání některých zářivek s elektronickým předřadníkem. LED žárovky blikání neprojevují. Podobné chování je i u nízkofrekvenčních (LF) měničů, kde blikání vzniká kvůli zpoždění elektroniky při náběhu zátěže. Řešením je výměna klasických zářivek za LED s lepší stabilizací proudu.
- DanoP
- Reputace:216
Ahojte,
robil som testy, ked menic Axpert/PIP 4048MS bezal so zatazou 300W a pripojila sa odporova spirala 1kW. Na niektorych ziarivkach bolo vidiet bliknutie (ako ked sa spusta nejaky velky spotrebic) v momente pripojenia.
Je nejaka cesta ako tomu u tychto HF menicov zabranit?
Robia to aj LF menice?
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Axpert 4048MS - bliknutie pri pripojeni zataze 1-2kW
Jeden ze způsobů jak bliknutí zabránit je výměna blikajících zářivek za ledky se stabilizací proudu.
- volente
- Reputace:429
Řekl bych že je to normální i u LF, chvilku elektronice trvá než přidá. Běžne pozoruji bliknutí i když zapne lednička, bojler, mikrovlnka. Mám Axpert 2,4kW 24V, ale dělal to stejné i LF PowerJack 3kW.
- DanoP
- Reputace:216
Robia to len stare "ekologicke" ziarivky. Nove ledky to ustoja bez bliknutia.
Ak to robia aj LF menice, tak nie je co riesit.
Dakujem.
Dakujem.
- volente
- Reputace:429
Klasická dvoutrubicová 120cm zářivka s elektronickým předřadníkem blikne vždy. LED žárovka nikdy.
