Axpert 4048MS - bliknutie pri pripojeni zataze 1-2kW
Měniče Axpert
Ahojte,
robil som testy, ked menic Axpert/PIP 4048MS bezal so zatazou 300W a pripojila sa odporova spirala 1kW. Na niektorych ziarivkach bolo vidiet bliknutie (ako ked sa spusta nejaky velky spotrebic) v momente pripojenia.
Je nejaka cesta ako tomu u tychto HF menicov zabranit?
Robia to aj LF menice?
Re: Axpert 4048MS - bliknutie pri pripojeni zataze 1-2kW
Jeden ze způsobů jak bliknutí zabránit je výměna blikajících zářivek za ledky se stabilizací proudu.
Řekl bych že je to normální i u LF, chvilku elektronice trvá než přidá. Běžne pozoruji bliknutí i když zapne lednička, bojler, mikrovlnka. Mám Axpert 2,4kW 24V, ale dělal to stejné i LF PowerJack 3kW.
Robia to len stare "ekologicke" ziarivky. Nove ledky to ustoja bez bliknutia.
Ak to robia aj LF menice, tak nie je co riesit.
Dakujem.
Dakujem.
Klasická dvoutrubicová 120cm zářivka s elektronickým předřadníkem blikne vždy. LED žárovka nikdy.
- 0 Odpovědi
- 250 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
- 5 Odpovědi
- 713 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
od DanoP » » v Axpert
- 7 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Axpert chyba 15 a pipanie po pripojeni privodneho napatia
od slavo » » v Axpert
- 2 Odpovědi
- 277 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 5 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
