FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
To je klasická choroba narexek, moje díky tomu taky leží v komoře, ale cokoliv jinýho, i neznačkový florabest z lídlu za pár korun fungujou dobře, moje už pořezala tak 100m3 dřeva. 4kW netřeba, ona ta elektrická má užší řetěz, takže míň pilin a menší potřebný výkon, takže 2kW je celkem ok, jenom je potřeba mít dobře nabroušeno.
Spíš mám problém s hydraulickou štípačkou, nechce se za studena rozjet na měnič, až po zahřátí je to dobrý.
Chcel by som malotraktor s týmto motorom
http://www.boel.sk/kategoria/nahradne-d ... 75-series/
prerobiť na el. pohon s LiFE.
AKý motor je kompatibilný, aby sedel hriadeľ aj uchytenie ?
takhle od boku bych řekl že klasický AC 3F 400V motor osazený přírubovým čelem (běžné jsou s patkami) by se možná dal po menší úpravě převrtáním dět v přírubě použít . Je-li ale zamýšlena výměna za DC motor , bude nutná výroba redukčtní příruby jež umožní řádné spojení . Nemluvě o napojení hřídelů .
Každopádně držím palce .
Toho roku bol máj mimoriadne priaznivý a urobil som maximum za 28 mesiacov FVE.
Tiež stúpla efektivita FVE na 76.01 % a sebestačnosť na 77.25%.
Je tento systém použiteĺný aj pre vačšie prúdové odbery, alebo sa to bude v mieste kontaktu prehrievať ?
https://www.youtube.com/watch?v=9Pxq4Au5iuc
Ahoj, pokud jich bude paralelně dost tak v přehřívání problém nevidím. Nevím jak se to bude jevit dlouhodobě spíš z pohledu oxidace a povrchu obou stran takového spoje. Já 18650 umísťuji do:
http://www.ebay.com/itm/371655433605?_t ... EBIDX%3AIT
Už jich mám 24 paralelně a s nějakými 30-40A není problém. rozhodně žádné zahřívání kontaktů. Já nedoporučuji z 18650 v solárním systému více než 0,5 CA (nedaří se mi to moc dodržovat, ve špičkách jsem spíše kolem 1 CA) a pak problém není. Už mám některé cca 4 měsíce v držácích. Až bude článků 1120 počítám že stejně přejdu na metodu 80 kusů paralelně, z obou stran naletované "pojistkové" drátky jako HBPowerwall.
já se spíš díval na videa o bodování, který to video následují, a udělat bodovačku z trafa z mikrovlnky nebude asi velkej problém, celková cena prakticky 0Kč...
Testoval jsem pájecí kapalinu na nikl, funguje super, a tačí jí mikroskopický množství, pájka min 100W a je to sériovka.
Ano. Pajeci kapalina na nikl neboli kyselina fosforečná a vývod je připájen okamžitě.
Pájky na bázi vizmutu nejsou vhodné. Zkoušel jsem. Sice maji nízkou teplotu táni ale špatně smáčí povrch niklu a spojení není pevné.
Odskusal som aj pajkovaciu pastu na spajkovanie pajkou Sn97Ag3 pouzivanu topenarmi. Chova sa podobne ako pajkovacia kapalina na nikl. Pajkovanie bez problemov klasickou pajkou Sn40Pb60. Skusal som aj pajku Sn97Ag3 - javila sa mi zhruba rovnako vhodna ako Sn40Pb60 - v niektorych problemovych spojoch som ju pouzil na opravu 'studeneho' spoja a s uspechom.
Skusal som aj pajkovaciu pastu pre pajku Sn97Cu3 ale vysledky boli skoro katastrofalne.
FVE mi pomohla v apríli a v máji zachrániť paradajky pred mrazmi a urýchliť ich rast.
Tu je výsledok. Bez hnojenia a bez postrekov = BIO. O rok skúsim aj papriku a uhorky.
S pomocou tohoto fóra a členov, čo mi poslali nejaké veci, ako aj s pomocou
nášho Slnka som získal 4 000 000 Wh.
Menič Meanwell TN3000 vyrobil: 1519 kWh,
menič Victron 1600 VA vyrobil: 1038 kWh.
Zostatok je DC spotreba NB, LCD, LED a straty, hlavne v Pb baterkách.
Účinnosť FVE je : 76 %, sebestačnosť 80 %.
Spolu je inštalovaných 2040 Wp, 6 panelov na trackeroch, 2 na streche na 220 azimut.
FVE využije takmer všetko či už do bojlerov, beží PC a na ňom WCG a ešte klíma Daikin.
Takže ak Boh dá, v jeseni ma čaká ďalšie rozšírenie o 2 panely.
4MWh je také slušný výsledek. Blahopřeji
taky gratuluji , jen tak dál .
Gratulujem ! Zvlášť by som ocenil úsilie o využitie panelov v ťažkých podmienkach. Ja som miesto trackerov pridával nejaký ten panel, je to pohodlnejšie riešenie.
Čítal som, že máte dosť zlé podmienky s oslnením, ja tiež. Dal by som kvôli nim môjmu systému indiánske meno :
Ten, čo má ťažké rána!
Ďakujem za gratulácie. Z monitoringu vidím, že by som ešte mohol zvýšiť denný výnos tým,
že by som podľa osvetlenia panelov ráno a večer prepol niekoľkokrát medzi paralelným a sériovým
zapojením.
Rozmýšľam, že použíjem 4 ističe spojené tyčkou, tak že dve vpravo budú zapojené "hore nohami",
takže ak 1. a 2. zľava bude ON, tak 3. a 4. určite bude OFF vďaka tej tyčke.
Dalo by sa to aj servom automatizovať, ale zatiaľ stačí aj ručné ovládanie.
Fungovalo by to, alebo je aj lacnejšie riešenie ako 4 ističe B16 za 10 € ?
zapojením.
Tá automatizácia by musela byť riadená aj podľa kalendára - tiene sú hrátkami polohy slnka v čase.
Ja som už prepol všetky panely trvale paralelne - mám od 230 do 250 Wp. Výsledok je bezchybný ! Totiž hlavný prínos je v tom, že získavam viac energie v čase nižšieho a problematického osvitu, keď sú tiene a slnko je nízko.
Používal by som radšej odpínače na DC. 4 panely v zapojení 2S2P som 4,5 roka prevádzkoval bez istenia cez 32A AC vypínač, nič sa nestalo........
Snažím sa pochopiť ten návrh, ale je to dosť chaotické. Jeden panel je pripojený na 2 a 5, druhý panel na 3 a 4 ?
1-7 a 6-12 je do regulátora ?
1. panel + ide na 1
1. panel - ide na 2 a súčasne 4
2. panel + ide na 3 a súčasne 5
2. panel - ide na 6
do reglu idú 7 + a 12 -
len dúfam že sa to niekde nevyskratuje.
2. panel - ide na 6
"len dúfam že sa to niekde nevyskratuje."
Aby to neskeatlo asi by si potreboval vypinace 1-0-2.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Pri zmene stavu v každej variante dôjde ku skratu, ak necvakne ľavá a pravá dvojica súčasne. To znamená, skrat nastane pri prechode zo sériového do paralelného zapojenia, aj opačne.
Stavy by boli logicky v poriadku, len keby došlo k okamžitému prepnutiu v rovnakom čase. V praktickom použití by pravdepodobne istič pri "váhavom" pohybe spojených pák zareagoval. Je to ešte horšie kvôli tomu, že ide o DC. Adrenalínové zapojenie....... Ee !
Tak potom ktorý z týchto prepínačov, ak ide o prúd 2 x 8.5 A ?
https://www.hagard.sk/elektroinstalacny ... 141&page=3
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5998 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
