Měnič probíjí
Měnič probíjí
Ahoj lidičky měl bych otázku ohledně měniče. Vlastnim měnič 700W trvale, obyč OBI, ale mám problém. Na chatě jsem udělal úpravu pro připojení soláru, měnič, aku, do větve na osvětlení a zásuvky na ntb. Vše jede, jen.. Pokud mám vše zapojené, a nic nesvítí tak ok. Ale pokud zapnu světlo nebo připojim třeba nabíječku na ntb, dotknu se kontaktů na aku na který je zapojen měnič tak dostanu pěknou prdu. A mám pocit že prdu dostanu od obou kontaktů. Měnič leží na zemi, volně (zatim). Nevíte někdo kde je problém? Co jsem udělal špatně? Fázi z měniče jsem zapojil klasicky, tudíž fáze v levo ze zásuvky, pravý nulák a zem jsem myslim nezapojoval. Může někdo poradit proč mi to probíjí? Díky
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Měnič probíjí
Zdravím... mrkněte na toto vlákno tady v diskuzi... vypadá to, že se tam řeší stejná věc...
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Re: Měnič probíjí
jj taky s tim kopanim mam sve zkusenosti , pridal jsem info na wiki s odkazy do fora.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 14 Odpovědi
- 1025 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 7 Odpovědi
- 1738 Zobrazení
Poslední příspěvek od Choze
- 0 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
