Matky na NiCd M16x?
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Re: Matky na NiCd M16x?
Nevieme, aku sirku dosadacej plochy ma to oko, tak ak by to bolo napr. len 18 mm ( bude asi viac ), tak by to tak absurdne nebolo. A tiez nie je zname , ake prudy tam naozaj tecu. Zvrchu davam vacsiu podlozku, ak taku mam. Siroku namiesto standardnej, atd.... Nech vedie jadro skrutky o cosi viac.kodl69 píše:ano, oko M14 má díru 15mm, převrtáním na 16.2mm se z toho jistě stane topení
Vím jenom tolik, že jsem převrtával oka M6/16mm2 na M8, a klasická podložka na M8 pořád celou plochou ležela na oku. Proto tam dávám ten smajlík. No a NiCd nejsou LiFepo4, 1C je snad nikdo nezatěžuje, protože by to fakt nebylo rozumný.
Velká podložka pod šroub je veskrze k ničemu, spíš je důležitá pérovka, železnej šroubek vede minimálně o řád hůř než plocha spoje měď na měď (i nějak galvanizovaná, to už nemá tak velký vliv, teda pokud tam neteče 10kA a přechodovej odpor nezpůsobí kompletní destrukci přípojnice
Zajímavej výrobek je lisovací oko http://www.emat.cz/kabelove-koncovky/ka ... vane-2-5mm a jemu podobný, tady se už nic převrtat jistě nedá
Ja s tymi argumentami suhlasim len ciastocne. Aj na technicky prvok, akym je kablove ocko, su technicke normy. Ak do konstrukcie zasiahnem prevrtanim otvoru, zmensim dosadaciu plochu. Tu mozem kompenzovat zase tak, ze pouzijem sirsiu podlozku pod hlavu skrutky. To, ze uzka podlozka dosada celou plochou je fajn, ale z ocka trcia este volne rohy, ktore mozem prekryt sirsou podlozkou. Dalsim bonusom je, ze sa plocha cast ocka pritlaca zosiroka, vyrovnanejsim tlakom.
Pruzna podlozka je dobry zvyk, ale ak by mi zalezalo na mechanicky nenamahanom dokonalom spoji, tak pouzijem zvrchu radsej silnejsiu siroku podlozku.
Ked ide o male prudy, vyznieva to neopodstatnene. Ale riesenie oproti rieseniu je rozdielne len v halieroch, nepodstatne.
Prax je taka, ze nikto nedotahuje ocka momentovym klucom. Pozrite si niektore, ktore v ramci udrzby niekto pravidelne pritahuje, ci je dosadacia plocha rovna...
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Prozatim jsem to vyresil jednoduse a rychle.
Koupil jsem M16 podlozky. Dve jsem navlikl na pol baterky, kabel jsem rozdelal na pul a vytvoril ocko. To jsem pak zatahl mezi podlozky.
Drzi to jak cert. Snad se nic nestane...
- 18 Odpovědi
- 1511 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 18 Odpovědi
- 2387 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
- 5 Odpovědi
- 615 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
- 1 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atrey
