FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
V programe som nič nemenil, na vstupe Mega napatie 5.3 V z DC/DC.
A po výmene Mega číňana za Mega originál, krása, napatia presne ako na baterkách.
Nazdar, mam otazku na ten SRNE. Ma spolocny minus, alebo plus pol?rottenkiwi píše: Okrem toho od včera pre kamoša testujem MPPT regl. SRNE ML2430 a som milo prekvapený,
že ako presne merá prúd a ako rýchlo si vie poradiť s niekoľkými "hrbmi" pri čiastočnom tienení.
BAT+ + PV+ + OUT+ pípajú ako aj BAT- PV- a OUT- pípaju, ak neviem čo z toho vyvodiť, ale
predpokladam že spoločný -, ako tie EpSolary čo mám.
Že jsou v tom jen dráty bez regulátoru ?rottenkiwi píše:BAT+ + PV+ + OUT+ pípajú ako aj BAT- PV- a OUT- pípaju, tak neviem čo z toho vyvodiť
Nie, je to napojené a ide cez to prúd 6 drátov
Meral si ten regulator odpojeny? Nejaky pol by mal ukazovat ubytok napatia na diodovom teste.
Po odpojení pípa PV- a BAT-
Dik, zvazujem jeho kupu a toto je pre mna dolezite.
Zakopal som takmer 26 m zemiaceho FeZn pásu a výsledky su takéto:
Keď zapojím ohrievač do DS a nulak beriem za DS:
U=232.6 V, I=5.515907,R=42.16894777 ohmov.
Keď zapojím ohrievač do DS a nulak beriem z uzemnenia:
U=224.2 V, I=5.338983,R=41.99301587 ohmov.
Bolo to napojené cez 2x4 m 2.5mm2 Cu.
Aký je teda odpor uzemnenia ?
Velmi zjednodušeně... Zemní odpor změříš tak, že ve vzdálenosti 20 až 30m od zemniče zatlučeš měřící tyč a měříš. Pokud neměříš srávným měřákem (střídavý proud o frek. jiné než 50Hz) je toto měření jen orientační.rottenkiwi píše: Aký je teda odpor uzemnenia ?
Příklad přístrojů: http://eshop.micronix.cz/merici-technik ... ich-odporu
Postupy: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/FAST/1- ... odporu.pdf
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= FVE2 SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390 (JJV, JZ, SZS)
FVE03 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ) => SolarEdge10k => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
Ke spuštění 05/2024 FVE04 - 8,58kWp JolyWood 390 (SVV) => SolarEdge17k => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
najjednoduchsie bude ked poprosis nejakeho revizaka v okoli aby ti to odmeral a bude to aj najlacnejsie.
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Neviem či ste videli toto video, koľko enegie je v ionoch a ako sa dá zberať.
Lebo keď ju vyzbieram, asi bude menšia pravdepodobnosť, že v mojom okolí udrie blesk.
https://www.youtube.com/watch?v=ENeDkGce5-4
Ještě k měření zemního odporu. Pátral jsem po internetu a celkem často se prodávají ty staré měřiče Teromet. http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=30876.0 Je jich tam k prodeji několik v cenách v řadech stokorun.
No, není to hi-end, ale jeden jsem si na netu objednal na takové to domácí měření
Ovšem pro pojišťovnu to chce návštěvu revizáka tak jako tak.
na orientační změření zemního odporu se používala metoda s použitím DS , 100W žárovky a voltmetru, a trochu matematiky - 1.) změříš napětí sítě.
2.) připojíš žárovku a změříš znovu. Pokles napětí by měl být něměřitelný. Rozdíl napětí mezi uzemněním a nulou by měl být pár milivoltů 3.) žárovku připojíš na uzemnění, druhým koncem na fázi. Změříš napětí mezi nulou DS a uzemněním a hned odpojíš. 100W žárovkou teče proud cca 0.4A, takže odpor uzemnění je napětí mezi nulou a uzemněním x 2.5. celá věda. Pozor při těchto pokusech, na uzemnění nesahat, na nic nesahat, připojovat na krátkou dobu a nenechávat připojený. Pokud by uzemnění mělo vysokej odpor, žárovka se nerozsvítí nebo jenom zažhaví a je hned jasný že je něco špatně. Tohle se kdysi běžně používalo v radioamatérské praxi při měření uzemění KV antén (s 200W žárovkou a napětí odpovídalo zhruba přímo zemnímu odporu uzemnění. Pro chudáky co nemají 100W žárovku, dá se použít i 60W, tou poteče cca 230mA a odpor bude cca 4x rozdílové napětí.
Ale nikoho jsem na měření touhle metodou nenaváděl, je to jenom popis toho, co se kdysi amatérsky dělalo.
Ostatně spousta profi měřících přístrojů dodnes používá tuhle metodu, s měřicím proudem až 30A a s hlídáním napětí na vývodu pro uzemnění, pro ukončení měření při velkým zemním odporu z důvodu bezpečnosti.
Tak keď to počítam podľa tých mojich meraní vyššie, tak mi to vychádza 1.57 óhma.
Keď bude pršať bude to menej, keď bude v lete sucho pred búrkou, tak viac.
Ja to uložené v ílovitej zemi. Ešte treba zakopať asi 3 m z 26 m pásu.
Len teraz neviem, či na to možem napojiť všetko, rámy panelov, konšt. trackerov,
záporný pól batérie, zvody z bleskozvodu, 50 mm2 Cu z prepeťoviek DC a AC pri meničoch a regloch.
Dnes se doporučuju všechno na jeden potenciál, pospojovat vše kovové co je v domě, včetně přívodních sítí (voda, plyn, elektřina, telefon) buď přímo, nebo přes přepěťovky, kvůli znemožnění přeskoků. Propojení by mělo být provedeno co nejblíž úrovně země, ne někde u střechy na jednom svodu. Kdysi dávno se doporučovalo pro hromosvod samostatné uzemnění.
1.5Ohm je pěkná hodnota, to má obvykle základový zemnič kolem celýho domu. Chybí už jenom ta revizní zpráva a pojištění, to jsou 3 věci co spolu souvisí.
Osoby psychicky choré, sú v poistných podmienkach spomenuté ako nedoveryhodné
a preto sa plnenie nebude poskytovať, ak sa psychicky chorému niečo prihodí, tak
si to zaplatí sám, lebo oni si myslia že je aj padnutý na hlavu a dement bez vzdelania.
AKo vyzerá sebestačnosť u mňa:
https://www.youtube.com/watch?v=FJqEpdrsIjc
a u iných:
https://youtu.be/pmu8IMgKWI0?t=46s
https://youtu.be/6XfiI-mySsA?t=1m34s
a u iných:
ten držák dřeva je dobrej, kde to roste?
Akorát bych doporučoval tu pilu elektrickou, když už z vlastních zdrojů...
Keď vie človek zvárať, tak to rastie v zberných surovinách
Mal som 2 Narex píly, ale aj napriek kvalitnému oleju a čisteniu pred uskladnením,
po pár hodinách rezania odišlo mazanie a to som za ńu dal 240 €.
Husky mám už roky a ani na jednej nebol problém s mazaním, len mi na 560 XP
odišiel piest aj valec, lebo zmes ktorú vypočítal riadiaca jednotka, bolo zlá
a tak mi to vyreklamovali.
Na pohodlnú prácu by el. mala mať výkon aspoň 4 kW.
- 60 Odpovědi
- 3578 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10316 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6114 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1849 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1120 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
