InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone
Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone
Ok spotrebu by sme mali...
Niekto nejaky tip k tomu menicu a modbus?
Ak mas zaujem, mozem ti poslat rozpis adries modbus pre infinisolar.
ahoj, dik uz som sa k tomu dostal
udaje o modbus najdete tu:
http://gbc-montaze.cz/produkty/stridace ... finisolar/
Vzdálený přístup SNMP karta, SNMP WEB BOX
HW připojení: Ethernet
SW/verze: Solar Power Pro/1.08beta6, SNMP Web kit
Solar Power Pro 1.08beta6 ke stažení zde.
Ahoj, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Chci si pořídit tento měnič Infinisolar Super 4kW. Panely mám 185W,
Voc 44,5V, Isc 5,58A. Je jich 20ks zapojím vždy 10 do série a pak paralelně. Jenže na JV stranu mám 14ks a na JZ stranu 6ks. Otázka zní pokud zapojí těch 10ks na JV straně a pak ty 4ks JV + 6ks JZ nastane nějaký problém?
Vadí to. Panely v jednom stringu musí být stejně osvětlené.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
co skusit toto zapojenie?
https://www.youtube.com/watch?v=KR03IWw9eaA
dave píše:co skusit toto zapojenie?
Zajímavé pokud to bude fungovat. Něco jsem sesmolil..... mrkněte na to
sice tu malůvku nechápu, ale princip jo. Kdybych chtěl zničit nějaký panely, tak to takhle zapojím. U každýho panelu je napsaná max. pojistka stringu - pokud se některej panel zkratuje, tak ním začne protékat proud ostatních stringů naopak a přepálí se pojistka. Při tomhle zapojení je to ještě výrazně horší, takže by musela být pojistka u každýho panelu. Navíc v každým panelu jsou diody, který překlenou potenciální zastíněný pruh článků, pokud se na něm "otočí" napětí. (u klasickejch 60čl. je těch diod 6) takže při zastínění 1čl se stane to, že panel dává místo 30V jenom 25V, jinak nic. Když máš stringy s 10-ti panely, tak 5V nic neznamená.
Doporučuju zapojit normálně tři stringy s odpovídajícíma pojistkama dle datasheetu panelů a dát si měření jednotlivých stringů. Po pár týdnech zjistíš, že není co řešit.
Pokud bys chtěl maximálně využít potenciál, tak to chce krátký stringy a na kazdej string samostatnej MPPT regulátor. Ale k čemu to bude dobrý a o kolik se zvýší množství energie je ve hvězdách, ale moc to nebude. Nakonec zjistíš, že v zimě ti ani těch 20 panelů nedá tolik, co je vlastní spotřeba toho hejna regulátorů, a v létě maximalizují výkon jenom solární baroni.
Můj tip je, koupit měnič se dvěma MPPT vstupy, a každej string zapojit na samostatnej vstup, myslím že můžou být i různý počty panelů v každým stringu pro tyhle měniče. A nebo západní stranu přiojit na aku přes nějakej jinej MPPT regulátor. Tak jak si to představuješ to jistě dobře fungovat nebude.
Diky za objasnění. Tyto vysoko napěťové měniče jsou tak akorát dobré na velké plochy, kam se vleze hodně panelů na jednu stranu. Asi to udělám klasicky 2 - 3 do série a pak paralelně. Měnič bych použil tento: http://www.ebay.com/itm/132025904863?_t ... EBIDX%3AIT
To bude nějaká modernizovaná verze Axpertů. Asi tady budeš mít premiéru. Co některé věci u čínské elektroniky dělají člověk obvykle zjistí, až to vyzkouší. Takový timer, o kterém se zmiňují, může být zajímavý pro automatické dobíjení z DS v zimě v době nízkého tarifu. Kdysi jsem tuto funkci pro Axperty právě u tohoto prodejce poptával.
Ano přesně tak, hlavně to udajně přisosává z DS když nestíhají panely a baterka. Teď jsem zrovna odeslal poptávku do voltronic.com.tw jaká by u nich byla cena.
Tak se podívej na hybridní měniče GoodWe ES. Mají dva MPPT pro nižší napětí a po 6 a 12 panelů na různé strany ho budu zapojovat.
my mame poistky 3x 35 A, momentalne vyuzivam iba Fazu1 a na nej je cely dom, mame infinisolar 4kw plus a utiahne 40A , tj 40*230 = 9kW. Problem mam ale napr v tom ze v rezime offgrid III sa pri velkej zatazi ktory Fv + bateria nedokaze generovat prepne do bypassu tj bezi uz len na distribucnu siet a nechce sa z neho vratit spat ani ked klesne spotreba na 100 W .. Preto som teraz v rezime offgrid I kde to funguje rozumnejsie... a nerobi to problemy.
Infinisolar 4Kw plus , 12 panelov 290W suntech, 4x250Ah 48V baterie
ma 35A zmysel - tie poplatky mesacne...?
skladal si si to sam alebo nejaka firma a nevedia to vyriesit?
neviem rozdiel medzi offgrid I a III - ked tak popis co to ma robit
dik
dik
Kedze infiny roby ta ista firma ako axperty, neviem ci to nebude nieco podobne. Axpert sapo pretazeni prepne sam spat na fve az po 10 minutach aj ked nieje ziadny odber... Ak mi vypadne riesim to zhodenim istica na chvilu. On hned skoci na fve vtedy.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
3x35A u ZSE zatial nema nejake velke poplatky, asi sa to ale zmeni. kedze mame cely 2 posch. dom na jednu fazu (okrem indukcnej dosky a svetiel) 1x25 je na hrane. uvidim ci sa bude dat niekedy u zse 1x35A zatial to asi nejde.
Robila to firma, ale ma skusenosti hlavne s Axpert, tiez hovorili ze tam sa to po 10 min prepne, ale moj infinisolar 4kw+ to ani po pol hodine sa nechcelo prepnut...
offgrid I vs offgrid III je rozdiel v tom ze offgrid I si prisosava z distribucky chybajucu energiu a zaroven pouziva FV, a offgrid III sa pri prekroceni vykonu FV + baterii prepne na distribucku a nepouziva FV. (no a nejak sa nechce potom uz prepnut naspat -> ani za 30 min , co je dost nanic)
nemusis mat 1x35a ale znizis na z 3x35 na 3x15 napr
tak zavolaj firme a reklamuj pripadne novy FW este skusit
- 3 Odpovědi
- 851 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Daruji: RS485 BMS Card pro InfiniSolar a MPI Hybrid
od youda » » v Daruji
- 9 Odpovědi
- 626 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 366 Zobrazení
Poslední příspěvek od martinm
- 4 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od donJOE
- 1 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
