Hybrid FV 1600Wp + VÍTR 600W - Slapy
Ahoj všem, přidávám se do stavu částečně funguji
- jde o 24V ostrovní systém, 8x panel Evergreen Solar ES-A-200(zapojeny zatím jen 4), regulátor Morningstar TS MPPT 60, baterie 4x LiFeYPO4 12V/90Ah, střídač Studer AJ2400/24, alternátor na větrný pohon od GWL/Power 600 W (24 V DC)- zatím nezapojen - sháním vhodný stožár.
Jirka
Jirka
Re: Hybrid FV 1600Wp + VÍTR 600W - Slapy
Zdravím, gratuluji - až to zapojíte všechno, budete asi patřit k top výkonové desítce na mypower
Zajímalo by mě, jak máte (nebo plánujete mít) připojenu tu turbínu? Nějak jednoduše paralelně k panelům do TS?
Ta větrná turbína má svůj regulátor - jdou do něj 3 AC vodiče a z něj připojení na baterie DC, připojím ho pak paralelně k TS na ty samé baterie. Uvidíme, co to udělá.. snad se nebudou hádat. Ale předpokládám, že VE bude tlačit ampéry hlavně přes podzimní a zimní večery..
Jak vysoký stožár plánujete? Na malé příhradové stožáry (skládají se z 2m dílů a nahoře nástavec) jsou přijatelné ceny např. tady: http://www.drzaky-satelit.cz/category.p ... ategory=10JirikT píše:alternátor na větrný pohon od GWL/Power 600 W (24 V DC)- zatím nezapojen - sháním vhodný stožár.
Paráda!
Těch 600W z větru, moc bych prosil jestli to jde, nějak měřit, případně i rychlost větru .. bylo by to pro mnohé zdejší členy inspirativní, jelikož tady obecně chybí zkušenosti s větrnými generátory
Pravda a Láska zvítězí!.
Stožár plánuji kvůli byrokracii 9m - je to pak jen na územní souhlas.. a asi skončím u nějakého ze dřeva.
to matej: anemometr nemám a ani neplánuji, jsem v docela profukujícím údolíčku.. větru je tu dost.. ale až to bude zapojené, tak samozřejmě data z regulátoru nahodím.. dobrou..
Ohledne stozaru existuje jeste jedna finta na byrokracii ...
http://www.armypoint.cz/teleskopicky-st ... a/d-90338/
Ve složeném stavu cca 5 metrů, ve vysutém 20 metrů.
Tak to pozor, nenechtse se zmást... magyrus tady mám a to by při plném vysunutí žádný větrník neuneslo a možná ani pokud by se to stáhlo níže... klasický příhradový stožár (nebo nějaká konstrukce) bude lepší.mypower.cz píše:Ohledne stozaru existuje jeste jedna finta na byrokracii ...
no .. ja tenhle teleskopicky stozar videl nazivo v provozu vcetne vetrniku. Tusim ze 500W to melo. Slovo "žádný" neni az tak zcela presne. Pochopitelne racionalne uvazujici clovek pouzije i kotevni lana. Bohuzel fotku jsem neudelal, ale fungovalo to i bez kotevnich lan. Bez kotevnich lan to ale samozrejme nebude uplne bezpecne ale co se byrokracie tyce, mohlo by to fungovat.
Me se to moc libi. Jak ta sestava, tak to misto a stavba. U toho vetrniku bych mel trochu strach, ze bude dodavat vetsinou dost maly vykon, jen parkrat za rok slusny pri vichrici. Ale to se uvidi. Jen to prosim nejak zmerte .JirikT píše:Ahoj všem, přidávám se do stavu částečně funguji
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Co se tyce monitoringu vetru, tak za sebe mohu jen doporucit Giom 3000 z nabidky mikrovlny.cz ci napriklad tu ... http://wifi.aspa.cz/anemometr-giom3000-ethernet-z95792/
V pripade zajmu mohu pomoci se zprovoznenim a pripadne i provozem aplikace. Mam na svedomi treba http://teploty.lwq.cz/ a aktualne dodelavam prvni verejnou revizi aplikace pro prezentaci dat z Giom 3000 meteostanice.
Jinak, krasny hybridni ostrov presne tohle planuji ...
EDIT: 030712 - Tak uz je "neco" venku, jen jeste to chte optimalizaci a grafy ... http://teploty.lwq.cz/malinak/ http://blog.lwq.cz/web-aplikace-pro-giom-3000-ae/
Naposledy upravil(a) lwq dne úte črc 03, 2012 3:53 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano je to presne tak,ako píšete,mám to ešte zapojené cez merák a ak je napr.meraných 5Az panelu,za pekneho počasia a začne fukat vietor,další prud sa pripočítava z veterníku a je to až 7-9A+.Veterník je 700W.Maximálne som s ním spokojný,v prevádzke je od oktober/2011 a hlavne je výhoda ža dobíja pri zlom ale veternom počasí a to aj v noci a vyhoda je dobíjanie v zimnom obdobi,to pri silnom vetre je i viacej.JirikT píše:Ta větrná turbína má svůj regulátor - jdou do něj 3 AC vodiče a z něj připojení na baterie DC, připojím ho pak paralelně k TS na ty samé baterie. Uvidíme, co to udělá.. snad se nebudou hádat. Ale předpokládám, že VE bude tlačit ampéry hlavně přes podzimní a zimní večery..
Oslava Tak tento týden natočeno na tristaru přes 1MWh
..přeji všem mnoho slunce a krásných dní . Jirka
Zkoušel jste již tu vrtuli?
Ne, vrtule doposud nezapojena ...alternátor z vrtule demontován pro různé pokusy.. snad ji letos na zimu dám do kupy J
- 2 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 12 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
Domácnosti ve Velké Británii bude pohánět vítr
- 6 Odpovědi
- 777 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
od bosman » » v Elektroporadna
- 76 Odpovědi
- 6629 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 5 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
