Axpert 2400W MKS - problém
Měniče Axpert
Pánové, po několika letech bezchybného provozu začal měnič stávkovat a vyhazuje jistič na vstupu 230V (hnedle dokonalý zkrat). Mám ho zapojený jako UPS, nabíjení z panelů bez problémů, provoz na AKU rovněž bez problémů. Prostě nesnese na vstupu proud od ČEZu. Zkoušel jsem i odpojit výstup z měniče, ale stav se nezměnil. Nesetkal se někdo s podobným problémem, nebo nemáte informace o zapojení vstupu? Předem děkuji.
Re: Axpert 2400W MKS - problém
Naštěstí ne, pro inspiraci se můžeš podívat na servisní manuál (bohužel jen od silnější verze), který jsem sem kdysi dával
viewtopic.php?f=17&t=1592&start=20#p51625
Jako amatér bych očekával, že někde na začátku se bude síťové napětí usměrňovat a tam bych začal hledat 4 diody a z nich nějakou očouzenou ve zkratu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jedná se o HF provedení měniče, tak je u něj podstatně vyšší možnost poruch než u měničů LF provedení, je potřeba u něj po určité době zkontrolovat a proměřit kondíky ve vysokonapěťové části, atd, popřípadě je pak vyměnit za nové.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Moje zkušenost je ze občas odchází ochranné varistory - přepěťové ochrany.
Vstup jde potom do ostrého zkratu.
Schéma sice nemám, ale na vstupu sítě se nic usměrňovat asi nebude. Myslím že první na vstupu je nějaký kontakt přepínacího relé, možná chráněn nějakým přepěťovým elementem jak psal Ota. Podle toho zkratu bych to tipoval na tu přepěťovou ochranu.
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 12 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 40 Odpovědi
- 3122 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
- 4 Odpovědi
- 671 Zobrazení
Poslední příspěvek od jumajazu
- 7 Odpovědi
- 342 Zobrazení
Poslední příspěvek od quadi
