FVE na malé chatičce - podruhé
Re: FVE na malé chatičce - podruhé
" ...Nemám bohužel zdroj na levný baterky, takže přemýšlím o nějakých repasovaných trakčních bateriích...."
Btw, drahé batérie.....
Bola by drahá nová AGM batéria 105 Ah za 75 EUR ?
https://auto.bazos.sk/inzerat/72754223/ ... M-580A.php
Baterie zkusím ještě rozhodit kontakty, třeba mám nějakýho známýho, kterej by mě autobaterky splašil, jen o tom ještě nevím
Jinak měnič jsem dostal zajímavej nápad.
Někdo to zde už myslím řešil, ale chcu vyzkoušet sinusovej měnič postavit.
Náhodou jsem narazil na toto zapojení:
http://u.dianyuan.com/upload/space/2013 ... 843597.jpg
Řídící obvod z číny stojí kolem kilča, trafo kolem 600VA mám doma, jen si motnu sekundár (v případě měniče primár) na 12V či 24V a zbastlím si desku s tranzistorama.
Obvod za stovku, trafo grátis a tranzistory možná aji pohledám po šuplících včetně desky a ostatních součástek.
Za zkoušku to stojí.
Tak pokud jsi šikovný tak si baterie postav, třeba z těchto článků. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=3569
Akorát teda co tak projíždím různý zapojení s tímto obvodem, tak spotřeba na prázdno u tohodle typu zapojení je kolem 16W, což už je celkem dost.
Jaký jsou spotřeby na prázdno u jiných prodávaných měničů?
12V systémem jsem si taky prošel.
Ač se to zdá vše krásné, tak opak je pravdou. V tom systému značně kolísá napětí, je v něm různé rušení atd...
Takže za mě je daleko lepší mít systém postavenej na vyšším napětí a 12V pro různou drobotinu mít přes step down měnič. Za stejnou cenu můžeš mít o jeden řád levnější regulátor nabíjení.
A pokud jsi limitovaný financema. Počkal bych si na nějaké zajímavé inzeráty. Za stejné peníze budeš mít 2x tak výkonný systém.
- 13 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 0 Odpovědi
- 1047 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od pitaa
- 41 Odpovědi
- 4528 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 5 Odpovědi
- 975 Zobrazení
Poslední příspěvek od OndraS
