PowerJack 5000w LF - (ne)závada
Uživatelé diskutují o závadách měniče PowerJack 5000W LF, zejména o spálených odporech, kondenzátorech a MOSFETech. Sdílejí zkušenosti s provozem na 12V a přechodem na 24V kvůli vysokým proudům a doporučují dimenzování kabelů a výměnu poškozených součástek. Fórum nabízí rady, jak řešit problémy s měničem a tipy na nákup náhradních dílů z Číny i Evropy.
- Reputace:427
Re: PowerJack 5000w LF - (ne)závada
drtivá většina nejen měničů je z číny , liší pouze přirážkou za značku .
Jo , lidi sou spokojený
protože umí to co umět mají . Co se rozběhu motorů týče , HF měniče to řeší soft-startérem (disponují-li jím) a LF měniče těžkopádností trafa . Domnívám se že LF měniče (PJ) asi neumí detekovat zkrat na výstupu jako HF měniče
schopnost okamžitě reagovat na zkrat mi zachránila nejeden spotřebič před seškvařením
Přenášení proudu je především otázkou dimenzování vodičů , ovšemže vyšší napětí je vhodnější i z důvodu trochu vyšší účinnosti komponentů . U měničů bývá rozdíl pěkných pár procent mezi 12V , 24V a 48V variantami . Pokud by to bylo možné , doporučoval bych přejít rovnou na 52V (48V)
umožňuje-li to sestava
. Nejen 12V lze pak pořešit "hloupějšími" AC / DC zdroji
Na 26V (24V) jsem jel 5kW měnič bez větších potíží (6kW je přecejen lepší
) , takže třeba tento 4kW kousek by fungoval naprosto v klidu http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 41&catg=25
- ResHacker
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Předem díky moc za cenné rady. 48V systém by se mi samozřejmě líbil, ale přináší velké nároky na balancování a zároveň předpokládá kapacitně i vnitřním odporem relativně stejné články. Já jelikož systém provozuji na jetých článcích nyní zapojených paralelně, kde se mi kapacita rozchází až o nějakých 20 možná 25%, můžu reálně přejít max na těch 24V - abych opět z článků s různými kapacitami dal dohromady jejich paralelními kombinacemi výsledné články s přibližně stejnou kapacitou. Jinak se z pozdějšího managementu zblázním a některé to pravděpodobně odskáčou
Jinak samozřejmě vím, že je nutní kabely dimenzovat, nyní tam všude hlavní silové spoje tahám 70mm2 kablem a používám patřičně dimenzovaná oka atd... Dík za tip na měnič, uvidím ještě, jestli úspěšně dořeším vrácení toho odpáleného PJ a jestli mi vrátí peníze
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot]
