Dělení FV článků
- Lokalita: Praha 6
Dělení FV článků
Mám tady nějaký počet FV článků rozměrů cca 20x20 cm,podložka je nějaký plast silný cca 0,5mm. Tak a teď bych z nich potřeboval oddělit mimičlánky rozměrů cca 1x3cm, je nějaká osvědčená domácí technologie takového dělení? Nechci je zbytečně pokusy ničit. A po rozdělení jak k nim připojit odvody el energie, jelikož součástí nemusí být stříbrné pásky, které jimi procházejí. V zásadě by to mělo sloužit k dobíjení minibaterií při ornitologickém sledování pohybu ptáků. Podobné vysílačky jsme již instalovali, dokonce se satelitní komunikací, ovšem cena byla kolem 3000 USD za kus, takže se anažíme zmáknout něco levněji a přes GSM, což by nám zatím stačilo. Díky za rady, pokud přijdou.
Nemám rád tenhle stát.
Re: Dělení FV článků
jedná se o monokrystalické či polykrystalické články ? Před pár lety sem "porcoval monokrystaly s dost nevalnou úspěšností ... pokud si dobře pamatuju tak odpadu bylo víc než výsledných článků . Nejspíš sem je škrábal ulamovacím nožem proti sobě z obou stran , ale i tak lom provedený o ostré hrany nábytku nerespektoval vyrytou drážku . A to byl mono , nevím co bude dělat poly jenž má "vlákna" cyk-cak .
Tu nabízí malé za přijatelný peníz http://eshop.solartec.cz/fotovoltaicke.html před pár roky (asi 6 ) měli pestřejší nabídku .
A nestačí fotodioda?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ja som poly lamal na polovicu bez predskrabovania tak ze som prstami pevne (ale s citom) uchitil clanok medzi styri kovove pravitka (alebo nieco podobne) tesne pri lome (medzera medzi pravitkami cca 2mm) a jednoducho zlomil. Staci uhol cca 20°. Ale to boli ciste clanky bez plastov. Aj tak ten lom bol taky cikicak zubaty plus minus 3mm. Uspesnost 95%.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
- 13 Odpovědi
- 1869 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 20 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 6 Odpovědi
- 1748 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 8 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 93 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
