Prevod teplo->elektrina
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
bSir
Příspěvek od bSir »
Napada nekoho jak udelat z tepla elektrinu?
Napada me akorat stierlinguv motor a pohanet dynamo. Nebo je nejaky jiny efektivnejsi zpusob ale s rozumnou cenou?
Jiri
Re: Prevod teplo->elektrina
Příspěvek od Jiri »
Existuje Peltierův článek. Peltierův termoelektrický generátor. Najdete na http://shop.conrad.cz/
V praxi asi těžko použitelné ale princip funguje. Do budoucna snad někdo přijde s nápad jak to převést do praxe.
bSir
Příspěvek od bSir »
Peltieruv clanek znam z mini "chladnicek" kde funguje jako "tepelna pumpa" - na jedne strane chladi a na druhe hreje. ale ze se da pouzit i na vyrobu elektriny? - hadam ze nahrivanim chladne strany, ale mam obavu na efektivnost, krom toho si to asi clovek doma nevyrobi, naproti tomu ten sterling by sel ukutat. Ale mam docela pochybnosti o jeho ucinnosti.
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
http://sobestacnost.cz/modules.php?name ... cle&sid=15
Obrázek
Prototyp malého termoelektrického generátoru o výkonu 37Wp
bSir
Příspěvek od bSir »
Zapomeli pripsat navod jak si ten prototyp vyrobit :-)
Jinak koukal jsem an ty peltierovy clanky a fakt masakr cena. Obavam se, ze s ohledem na porizovaci naklady buyde levnejsi "stroj" s ucinnosti pouhe 1%
tomas
Příspěvek od tomas »
Něco takového? http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27 ;)
Hlavně ty videa tam doporučuji zhlédnout .
tomas
Peltier do 225°C: http://www.gme.cz/cz/m-tec1-12710-225-c-p601-019.html chtělo by to ale pro vyšší teplotu, nebo chladit vodou. Čím vyšší teplota a tím i teplotní spád, tím vyšší výkon.
bSir
Příspěvek od bSir »
Tohle stoji docela prijatelne na nejake uvodni pokusy.
abrams
Příspěvek od abrams »
nedalo mit a tohle jsem taky vyzkoušel .
Ingredience :
- peltierův článek 3,3A x 14,5V = 29,3W
- DC wattmetr + externí akumulátor 9V
- rezistor 2,5 ohmu
- hadice se studenou vodou cca 15°C
- hadice s horkou vodou cca 65°C
Na jednu stranu peltiera studená voda a na druhou horká voda , rezistor zapojit přes wattmetr na dráty z peltiera .
Nejlepší dosažený výkon byl při 0,28A x 0,7V = 0,2W :roll: .
Čekal sem víc , ale za pokus to stálo :idea: .
Chibi v textu vyhrazeny :D
mypower.cz
to by chtelo to vyzkouset prilozit na rozpalene kamna (pokusne treba i na varic) .. kolik tam tak je .. ? 200 st.c ? A na druhou stranu studenou vodu .. To myslim ze by 2A dalo ne ? :) Ja zrovna tedka topim ale tech krbovek se proste nedotknu ani kdyby jste me prosili. Mozna za milion jo .. ale tak na milisekundu, vic ne .. :D
mypower.cz
obyc voltmetr s merenim teploty mi po prilozeni cidla na sklo krbovek predchvilkou vylitnul na 170 stupnu .. Nevim jestli to nebylo to posledni co to cidlo kdy zmerilo.. :) ale vypada ze se nijak nezmenilo, byla to chvilka, takze asi fakcit bude :)
Antonio
Příspěvek od Antonio »
Moje CB kachle Dovre 250 majú povrchovú teplotu cca 250st.C. Sklo cca 330st.C. na piecke mám ventilátor s peltierom. peltier dole 160,hore 65st C. Napatie cca 3V. Prúd nakrátko 0,6A....Podobný pel. článok TEC1-12703 mám 4 roky. Stál 190Sk. Pri ohreve a pasívnom chladení druhej strany viem z neho dostať cca 2W. Problém je v tom chladení nakoľko prechod je tepelne veľmi vodivý....V tech. parametroch sú udávané oveľa vyššie hodnoty /10x/ ja ich dosiahnúť neviem....
tomas
Při teplotě 65°C a 160°C je možno dosáhnout teoretické maximální účinnosti 1−((65+273,15)/(160+273,15)) = 0,219 tedy cca 21,9% k tomu je potřeba ještě připočíst účinnost pel. článku.
Chtělo by to pel. článek který snese aspoň 900°C a dát jej na žhavou plotýnku kamen, druhou stranu chladit vařící vodou (největší přenos tepla) případně i za sníženého tlaku (nižší teplota varu) jako tepelná trubice (heatpipe) . Potom by byla účinnost daleko větší 1−((100+273,15)/(800+273,15))=0,652 cca 65,2%.
A na kamna by to chtělo diamantovou plotýnku. ;) Diamant má největší tepelnou vodivost.
Časem snad půjde něco zajímavého vymontovat z BMW http://auto.idnes.cz/fyzika-v-praxi-pod ... tomoto_vok 8-)
rimi
Příspěvek od rimi »
Kopie stareho ruskeho napadu (tenkrat se to jmenovalo rodina) pohanet radio petrolejkou:
http://www.pelam.de/product_info.php?cP ... cts_id=530
bSir
Příspěvek od bSir »
Komercni aplikac epeltierova clanku?
http://biolitestove.com/BioLite.html
mixman
Příspěvek od mixman »
bSir píše:Napada nekoho jak udelat z tepla elektrinu?
Ohladom toho Stirlingu pracujem na jednom malom prototype vibracneho "free-piston" motora (dufam ze raz pojde :D ). Je to podla jedneho (7-dielneho) videa z Youtube, vid.: http://www.youtube.com/watch?v=QcppEhp2RfA
Toto je zatial moja praca :)
Priruby na upevnenie vsetkych casti motora
Spojene priruby
Priprava na vyrobu membrany z tenkeho plechu (plechovka :D )
Vyroba membrany
Pripravena membrana (funguje perfektne)
Pracovny piest uchyteny na membrane
Piest aj s valcom :)
Piest chyteny na pruzine a umiestneny vo valci :)
Pracovny piest na membrane z vonkajsej strany
Ak to dokoncim a budu nejake rozumne vysledky, samozrejme ze to sem pastnem ;)
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :arrow: :comp:
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
U Stirlingu se mi líbí to, že funguje i obráceně při hnaní motorem jako tepelné čerpadlo.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Tak jsem o dovolené navštívil (na 50 let staré motorce) Švédsko a v tamním muzeu HUSQVARNA jsem objevil také STERLINGA. Foto přikládám.
Frenky
Frenky
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
