sinus měnič 24 V/2000-3 000 W
Archiv ukončených inzerátů
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Zvažuji koupi sinus měniče dle nadpisu. Představa je něco obyčejného pro ostrovní provoz. Nepotřebuji žádnou komunikaci s čímkoli, integrovanou nabíječku, propojitelnost na síť atd. Pokud něco takového vlastníte prosím o základní funkční popis, nebo odkaz, kde si základní vlastnosti najdu a nějaký návrh ceny. Děkuji, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
Lokalita: pod Brnem
Re: sinus měnič 24 V/2000-3 000 W
Příspěvek od gupa »
Takové měniče jsou tady, ale ceny neznám.
http://www.bke.cz/cs/produkty/dc-ac-invertory
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Dík, ale dal jsem to do bazaru, takže čekám spíš nějaké nabídky na použité, ale plně funkční.
petrs
Příspěvek od petrs »
Příspěvek od rva »
Asi jako u všeho z číny nikdo neví, co ta čísla o výkonu znamenají. Třeba dole má tabulku s varováním pro různé spotřebiče, kde u nějakého LF3000W je výkon do topení (kde je zatížení činným odporem) max. 1000W.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
petrs
Mam 2 kusy techto 3000 W menicu,snesou trvaly provoz cca 2200 W,trouba.
borco
Příspěvek od borco »
petrs píše:Mam 2 kusy techto 3000 W menicu,snesou trvaly provoz cca 2200 W,trouba.
Petrs aj ste merali ake to má spotreby naprázdno poprípade účinnosti?
Odoslané z Lenovo A7000-a pomocou Tapatalku
petrs
Spotreba naprazdno cca 23 W ,ucinnost jsem kdysi meril,pokud si vzpominam,pohybovala se kolem 85-90 %.Pokud budu mit cas,zkusim ji zmerit.
