Soft start a 1500W cerpadlo
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
Příspěvek od mobilik »
Chcel by som sa spytat ci niekto z Vas nema skusenost zo soft startom.
Mam doma toto cerpadlo 1500W: http://cerpadla-vodoley.eu/bcpe-05/16-p ... -100u.html
Lenze axpert ho jednoducho neda, stale skoci do bypassu co ma dost vytaca, pretoze ked sme doma, voda sa pusta kazdu chvilku.
premyslal som nad tym ze by som pohladal nejaky lacny softstart, ktory by teoreticky cerpadlo roztocil pomaly a obmedzil by startovaci prud.
V sikmacov som nasiel toto: https://www.aliexpress.com/item/Automat ... 0.0.1WWy8l
Myslite ze toto cerpadlo rozbehene? Neviem presne aky typ motora zvikne byt v takom cerpadle.
A taktiez netusim ci nebude problem ked soft start bude v rozvadzaci a cerpadlo 25m daleko.
Dakujem za rady. :wink:
kyocera
Re: Soft start a 1500W cerpadlo
Příspěvek od kyocera »
No já zkušenosti praktické nemám, ale nikdo nereaguje, tak se pokusím o popis.
Vím, že tahle zařízení používají pro motory v každé
fázi dva antiparalelně zapojené tyristory, které snižují napětí v obou půlvlnách plynule.
Potom, třeba takový zjednodušený soft start pro zařízení, kde se ve spínacích zdrojích,kde se
nabijí velká kapacita, tak se nejprve nabijí přes odpor a ten odpor se po určitém definovaném
času zkratuje relátkem. tím se zabrání tomu, že vlivem velkého náběhového
proudu do elytu ve spínaném zdroji vypadne proudový jistič. Vaše zařízení co jste
uvedl v odkazu pro nákup v Alliexpress nemá podle fotky žádné antiparalelně zapojené
tyristory. Vidím tam 2 relátka , varistory a nastavitelný časový obvod.
V popisu se píše něco o zesilovači tak pro rozběh čerpadla 1500W bych tohle nezkoušel.
Raději zvolit správnou odpovídající topologii s antiparalelními tyristory pro motory.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
kyocera píše:No já zkušenosti praktické nemám, ale nikdo nereaguje, tak se pokusím o popis.
Zdravím kyocera, nebo něco takového by se možná dalo použít, viz foto schéma.
k 28.3.2024 8500kWh
kyocera
Také zdravím,
ano to je správné řešení. Dvojice antiparalelních tyristorů je zde nahrazena triakem co reguluje
v obou půlvlnách. Výkonová část, je bezpečně oddělena optočlenem. Z druhé strany malým
transformátore, takže řídící obvod je zcela oddělený a bezpečný pro každou manipulaci
či nastavování i za chodu.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Řešil jsem to samé -Alko1400W a dva kusy jsem odpálil celkem brzy po napojení ,byly z Farnelu takže tyto nebrat:
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores ... reId=10156
Pak jsem vyměnil nové rozběhové kondy(dva paraelně) a najednou už to tak na měniči nelítalo.Mě tam jen vylítavala špička,ale měnič(8,6kW) to dával. Jinak tady je plánek na udělátor,ale já tomu nehovím,kdyby Tě chytil, tak mě taky jeden udělej prosím. https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Taaak, cerpadlo poriesene. Teraz ho 2,4kW axpert dava uplne v pohode. Pomohol softstart od schnaideru altistart 01.
Viac na foto :wink:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
