Winston LifeYPo4 100Ah - 32ks
Archiv ukončených inzerátů
alp
Příspěvek od alp »
Nabízím k potenciálnímu prodeji (cca duben-květen)
Set 1
16ks Winston LifeYPo4 100Ah + propojky - kupovány 9.2015 - 43.200,- (PC cca 66tisíc) + balancovací moduly (ty co jsou přímo na bateriích - více do SZ za 5.000,- CZK PC přes 9.000,-) + dřevěný původně přepravní box - stav perfektní
Set 2
16ks Winston LifeYpo4 100Ah + propojky - kupovány 8.2014 - 39.200,- (PC cca 68tisíc) + balancovací moduly (externí UTP-16x7,5A - 4moduly po 4 článcích za 10.000 CZK komplet, PC 16.000,-) + dřevěný původně přepravní box - baterie mají kosmetickou vadu - některé mírně z vnějšku (vršek) popálené zbytky roztaveného klíče při prvotní montáži - článek na kterém se to stalo není součástí prodeje, byl ihned vyměněn za nový. Poškození je opravdu jen a pouze kosmetické a nemá na funkčnost vliv.
Obojí provozováno s kvalitnímim Victron zázemím. Všechny články iniciovány dle předpisu výrobce.
Nabíjení na 56.7V, vybíjeny na max 51.2V + řízení přes BMV (25%), připojovány k zátěži při 53.5V. Používány v hybridním prostředí (tzn. nebyl důvod k vysokému stupni vybití, tzn. vždy zůstalo přes 20%). Nabíjeny max 70A (dohromady oba banky). Vybíjení max 85A (dohromady na oba banky)
K prodeji jen jako set (buď první, nebo druhý, nebo oba dohromady). V případě více zájemců vyhrává vyšší nabídka :)
Baterie jsou aktuálně používány a nemám je ještě demontované a náhradu za ně budu mít cca na přelomu duben/květen. Možná se ale domluvíme i dříve. Odběr možný v okolí Prahy, případně po dohodě (občas jezdím pracovně na Moravu a SK). Pokud se během 14dní sejde více zájemců dostanou pak možnost se 1 týden poprat :).
V případě potřeby můžu sehnat daňový doklad (nutno připočítat DPH)
Případné dotazy prosím do SZ.
Re: Winston LifeYPo4 100Ah - 32ks
Příspěvek od kodl69 »
56.7V - to bylo napětí při balancování nebo trvale ve floatu? Co je to za balancery na článcích?
alp
Příspěvek od alp »
Diky za upozorneni na preklep ... nabijeci napeti samo 57.6 tzn. 16*3.6.
ResHacker
Výkon panelů [Wp]: 1160
Příspěvek od ResHacker »
Zdravím, kolik mají články "naběháno" Ah? Jak jsou na tom s kapacitou? Je možný odběr pouze článků bez balancování? Díky za info!
alp
Příspěvek od alp »
ResHacker píše:Zdravím, kolik mají články "naběháno" Ah? Jak jsou na tom s kapacitou? Je možný odběr pouze článků bez balancování? Díky za info!
odběr bez balanceru je možný, proto také ceny balancérů uvádím zvlášť.
Kapacita: úplně neměřím přesně, ale dají bez problémů do napětí 51,2 kdy vypínám 82A z nominálních 100.
Nějaká rámcová data z VRM:
charge cycles: 242
full discharges: 7
Average discharge: -122Ah
to se týká Setu 2 + Setu 1, ale ten je o rok mladší a nemám zvlášť poznamenané hodnoty.
saddam
Příspěvek od saddam »
7xfull discharge, to nebudou moc fresh :(
alp
Příspěvek od alp »
saddam píše:7xfull discharge, to nebudou moc fresh :(
ale budou ... full discharge je o nastaveni, tzn na 80% vybiti ... coz je pro lifeypo naprosto v poradku ...
saddam
Tak to jo,.pakliže full je na 20% :)
