Nastavení účiníku u střídače FVE.
Re: Nastavení účiníku u střídače FVE.
Takže to je jasné. Pokud nutno počítat s tím, že jalovina zatěžuje měnič také, musím změnit stanovisko o přetížení měniče. Bereme-li 1200 VA při 230 V, je to proud 5,2 A. A já naměřil 5 A. Měřák měří tak 2x až 3x za vteřinu, čili špičky jsem během onoho bleskového měření vůbec nemusel zachytit. Ale závěr je stejný-pračka je v tomto ohledu na houbelec. Zajímalo by mě, jestli tu potvoru viděla státní zkušebna. Mít hypoteticky třeba veřejnou prádelnu a těchto potvor deset, co by na to říkal distributor...
Dnes jsem zkusil k pračce přidat žárovku 75 W. Účiník se zlepšil z původních, řekněme, 0,2 na 0,30-0,36. Až budu mít náladu, zkusím to připojit na měnič, jestli to skousne.
Neexistuje nějaký kompenzátor, zapojitelný před spotřebič, bez nutnosti do něj zasahovat?
Na zkoušku bych zkusil připojovat kondenzátory, např. ze zářivek. Problém ale je, že pokud se motor nebude točit tak bude zase překompenzováno.
Chtělo by to spíše paralelní aktivní kompenzátor (jednodušší sériový aktivní PFC nejde použít protože asynchronní motor na DC napětí nepoběží, muselo by se to znovu rozstřídat) což umí i některé měniče a ve velkém se to i vyrábí:
http://www.elcom.cz/cz/produkty/silnopr ... nu-stelcom
Což je v principu další měnič (AC-DC-AC), ale v jednotkách kW jsem to ještě neviděl.
Měnič v principu může vyrábět i jalový výkon indukční nebo kapacitní pro kompenzaci spotřeby jen záleží na jeho návrhu a provedení řízení.
Chcel by som sa podeliť so skúsenosťou, ako som pral na práčke Whirlpool AWO 9161,
ktorá bola pripojená na Victron 1600 VA / 220 Ah LiFE @ 13.05 - 13.47 V.
Max. odber práčky bol 2332 W. Práčka bolo napojená na 15 l bojler so 47 *C H2O,
voda bola nahriata z prebytkov včera. Vidno tam aj cos fi a aj počuť hluk Victrona.
https://www.youtube.com/watch?v=GEUTkwbGjkw
https://www.youtube.com/watch?v=cgCGSR2a1Is
https://www.youtube.com/watch?v=DPzqWw5H-U0
https://www.youtube.com/watch?v=hcfMc4HmCuk
to tomas: ano, aktivní PFC (dynamická kompenzace) se vyrábí tak od 10kW výš, ale jaksi to nikdo moc nekupuje. http://www.elcom.cz/cz/produkty/silnopr ... ondicioner
- 0 Odpovědi
- 306 Zobrazení
Poslední příspěvek od OKT
- 24 Odpovědi
- 1191 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 0 Odpovědi
- 447 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 4 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
- 0 Odpovědi
- 717 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmachi88
