Ještě úspornější netbook
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Zdravím všechny závisláky na netu, což jsou zde všichni, jinak by tohle fórum neexistovalo.
Moje oblast zájmů je o soběstačnosti nejen energetické ale i potravinové. A z tohoto důvodu sleduji dlouhodobě oblast mobilní a ultramobilní IT a chci se s Vámi podělit o tip na další úsporu energie při používání Netbooků. Jedná se o displej. Velice to žravý spotřebič. Svůj klasický displej můžete vyměnit za displej s technologií
PIXEL-QI. Není to levná záležitost ale výhodu získáte dvojí - úspora energie a čitelnost na přímém slunci. Sám to nemám, takže jsou tyto informace pouze sprostředkované. Máte li zájem dále se můžete pídit na netu sami. Technologije se prodává i v ČR. Doufám, že jsem Vám pomohl.
Re: Ještě úspornější netbook
zajimave
ja resim displej tak, ze intenzitu jeho podsviceni prizpusobuju podle toho co na notebooku delam a taky podle doby, kterou pracuju
pres den, kdy je dost elektriny z FVE ho mam stale na max a pri odchodu od pocitace i na kratkou chvili vzdy pouzivam klavesovou zkratku pro vypnuti displeje (u meho IBM T41 je to Fn+F3), pri delsi prestavce pouziju rezim spanku
pri praci vecer a v noci podsviceni stahuju a pokud notebook zapnu jen pro precteni nejakeho e-mailu nebo z duvodu nejake kratke prace, tak jedu na minimalni podsviceni - vydrz na akumulator je pak znatelne delsi
http://extranotebook.cnews.cz/displej-p ... unecne-dny
hmm .. nevypada to nezajimave s tou spotrebou .. Jinak ja to resim tak ze mam po 15minutach monitory vyple (i ten notebookovy i 13W philips v dualheadu) Podsviceni notebooku je na uplnem minimu a naprosto mi to staci i kdyz je venku svetlo. Mam PC na opacne strane mistnosti nez je okno. Snizeni jasu notebooku je hodne vyrazna uspora kdyz se to zmeri.
Zdravím,
zaznamenala jsem zvláštní úkaz při provozování ntb - všímám si toho už delší dobu, ale teprve dnes jsem objevila zdroj těch potíží:
ntb HP Compaq přes spínaný 18V zdroj na měniči. Display ntb způsobuje znatelné rušení v DC rozvodech. Musí to být dost silné rušení, pokud jej pozoruju očima skrz LED osvětlení na jakémkoli svítidle v domě, a dost silné na to, aby jej neodchytily vyhlazovací kondenzátory, které mám na DC rozvodech. Jde o nepravidelné kolísání jasu LED osvětlení, jakési interference s frekvencemi kolem 5Hz - bude tam toho víc, ale to víte, oči nejsou osciloskop
Je to nezávislé na měniči - dělá to na dvou různých sinusových měničích. Je to skutečně display a je to závislé na síle podsvícení. Samotný příkon display není oproti příkonu ostatních AC spotřebičů nijak zásadní, tipuju tak 20W.
Netušíte, co by to mohlo být? Vypadá to na výbojky podsvícení... Ostatní LCD monitory tenhle úkaz nezpůsobují, jen tenhle noťas.
pro info: HP ProBook s origo adaptérem 19V připojený na modifikovaný sinus. nic takového nedělá.
Asi to bude výdsada opravdu jen jednoho modelu.
6710b, svého času dost přechválený noťas, sice možná výkonný, ale jinak nejhorší, co jsem kdy měla HP už nikdy více...
- 10 Odpovědi
- 1060 Zobrazení
Poslední příspěvek od LubošV
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
od kyocera » » v NiCd
- 13 Odpovědi
- 2151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
- 0 Odpovědi
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 504 Odpovědi
- 16788 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
