Kyselina do PB baterií
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Ahoj,
měl jsem na PB bateriích automatické dolévání destilované vody.
Bohužel těsnění na jednom z plováků začalo protékat a cca 10L destilky se mi prohnalo přes cca 3 akumulátory a vyšplouchlo ven elektrolyt. Zjistil jsem to až po 3 týdnech, protože tam mám přece automatické dolévání, které zajistí abych tam stále nemusel být. Jak jsem se zmýlil
Nyní při plném nabití mají ty 3 články hustotu 1.23
Ostatní mají cca 1.28
Neporadíte mi prosím kde mám sehnat kyselinu a kolik jí tam asi dolít?
Baterie jsou 320 AH typ stejný jako odkaz dole, ale menší kapacita.
http://www.bch-battery.cz/battery-charg ... 375Ah-2013
Díky za info.
Díky za info.
Re: Kyselina do PB baterií
vylít všechno, a nalít novou, jinak se ti asi nepodaří dosáhnout patřičné hustoty. Ale čtu to znovu, ono té kyseliny zas tak moc neubylo. Zkusit vytáhnout co se dá a dolít kyselinu, ona se ta přebytečná voda časem vyvaří. Kyselina se prodává totiž už naředěná, to zjistíš při změření hustoty nové kyseliny. A tu závadu způsobuje to, že máš kanystr s destilkou nízko nad aku, mrkni na návod k tomu aparátu, měl by být min 2m nad ventily -pokud je malý tlak, nemusí těsnění dosednout a stane se tohle. Kyselina ke koupení v téměř každé drogerii, kyselina sírová akumulátorová - pokud teda EU už nezakázala i tohle, podobně jako peroxid víc než 2% , ledek ředěnej na max 50% vápencem a jiný blbosti.
Víš Kodle, stalo se to přesně takto:
Na foru jsem četl, že má být kanystr 2metry nad bateriemi.
Ale pokud jsem to takto udělal začala mi voda téct kolem těsnění co je okolo plovákové zátky.
Tak jsem celou zátku vyměnil za tuhle (jsou stejné)
http://www.bch-battery.cz/battery-charg ... -zatka-BFS
A pak druhou, třetí.....
Když jsem to dal zase na 2m začalo to protékat zase kolem jiné zátky.
To mě tak vytočilo že sem si musel udělat kafe z novýho lógru!
Ale slovo protékat je moc přehnané.
Začalo se to kolem zátky rosit. Vyteklo cca 0.5l destilky /týden do kovového rámu kolem baterek (Jsou to baterie z ještěrky )
Tak jsem dal kanystr do metru, protože jsem si myslel že je tam moc velký tlak.
No a v tom metru mi protekl celý 10l kanystr, jak píšeš.
Stalo se to asi před 2 měsíci a během provozu jsem zjistil, že baterie které mají hustotu 1.28 když jsou nabité musím dolévat 3x častěji destilkou než ty, kterým se elektrolyt vyplavil a mají hustotu 1.23
Prostě ty s menší hustotou neztrácí tolik desitilované vody.
Divné že?
Ale vrátím se k problematice.
Takže postup:
1) Drogerie koupit kyselinu
2) Vycucnout např půl litru z dotyčných baterii s 1.23
2) Nalejt tam drogistickou kyselinu
4) Nechat povařit jedno nabití
5) Změřit
6) Poděkovat na foru.
Divné že?
Takže postup:
5) Změřit
Tak jen pro info,
vylil jsem z jedné baterie 1.2L kyseliny, nalil novou a jedu.
Díky kodl69 za pomoc.
měl jsem podobný problém to automatický dolejvání nepoužívám a je svatej pokoj ono ulehčení někdy přidělá daleko víc práce než dolejvat baterie ručně
Presnw tak, podobna skusenost, prelialo my taktiez olovo...
Odporucam pre uoahcenie pospajat to vsetko hadickamy a na koniec dat len lievik. Ulahci to pracu a hlavne nepreleje baterie.
OT kodl69 to si delas srandu s tim peroxidem? to jako uz nejde sehnat ten 33% nebo kolik to bylo ... ? V cem budu nouzove leptat kdyz se odporouci chlorid. Pryc z EU
až Ti to dojde tak se ozvi peroxidu a solný mám v práci kubíkyPavelR píše:OT kodl69 to si delas srandu s tim peroxidem? to jako uz nejde sehnat ten 33% nebo kolik to bylo ... ? V cem budu nouzove leptat kdyz se odporouci chlorid. Pryc z EU
- 3 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od choose
- 53 Odpovědi
- 2595 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 19 Odpovědi
- 1017 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 4 Odpovědi
- 619 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 6 Odpovědi
- 1315 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
